Подшипник Гудрича
Сообщений в теме: 182
#26 беккер роман
беккер роман
  • 1 294 сообщений
  • Из:Ангарск
  • Судно: Катер водомет
  • Название: самоделка
Отправлено 27 Июль 2009 - 14:10
Ну да , а еще в обойме несколько отверстий , чтоб запресованная застопорилась
Слава богу нет у меня такого, стоит обычный радиальный и нет головных болей для данной темы.
Проблемы обычно у того кто их сам себе создает, не признавая давления прогресса.
#27 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 546 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 27 Июль 2009 - 17:30
Не ну конкретно фторопластовые, вполне самодельные, остатки родного Гудрича выковыриваются и вставляется фторопластовая втулка.
Если с Гудричем резиновым не получится, придется также сделать
Повторяю - фторопласт на механические нагрузки не работает. Течёт.
#28 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 082 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 27 Июль 2009 - 17:45
Да знаю я этот факт, однако на "Волге"-буксировщике ИС-1 ЦКБ поСПК стоит фторопластовый, видимо сильно проще в изготовлении.
Дело осложняется тем, что резина установлена прямо в стойке, без обоймы, а стойка продолжение заднего крыла, довольно массивная и несъемная конструкция.
Вот фотка, там маленько видно
Вулкнизировать прямо в стойке видимо не получится, до конца навигации должно хватить старой, а там надо будет расковыривать и чего-то придумывать
#29 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 546 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 27 Июль 2009 - 17:53
Повторяю в третий раз, для партотдела - КАПРОЛОН !!!
Он от фторопласта отличается чуть-чуть по цвету, но очень сильно по механическим свойствам.
Сообщение отредактировал катерщик: 27 Июль 2009 - 17:53
#30 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 082 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 27 Июль 2009 - 18:07
Чего-то его на больших кораблях не любят (или не умеют готовить), клинит так что Г-70 останавливается.
Какой зазор должен быть для вала 30мм?
#31 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 546 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 27 Июль 2009 - 18:20
Действительно не умеют готовить (если капролон).
У него есть свойство "набухать". Сам обжигался. В старых КиЯ есть таблица для наших размеров.
Сборочный зазор 0,2 мм. Работает до 2,5 мм (если не ошибаюсь). Шесть канавок 2х2 мм.
Из всех, изготовленных мною валовых с капролоном, ещё ни один подшипник не пришлось менять.
#32 lai
lai
  • 883 сообщений
  • Из:г.Кушва
  • Судно: лодка Сарепта
Мне кажется речь должна идти о ПОЛИАМИДЕ (капролоне).
#33 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 546 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 27 Июль 2009 - 19:21
Кстати, на последней моторке Ромы (Абрамовича) поставили итальянский полиамид. :D
#34 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • 13 863 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 03 Февраль 2013 - 06:30
Подниму тему... посмотрел по сайтам ценники заводских гудричей, жаба зашевелилась и слегка пожмакала за горло для профилактики. Может кто поподробне рассказать про изготовление самопальных гудричей из капролона и из резины методом вулканизации? С капролоном более-менее понятно, с резиной не очень. В частности, какое сырьё брать, что добавлять и как греть - может, есть какие-то особенности?
Узел крепления гудрича планирую делать под размеры заводского.
#35 вет
вет
    гы
  • 3 081 сообщений
  • Из:хз
  • Судно: хз
Отправлено 03 Февраль 2013 - 07:02
Млин,ответственная деталь..я б лучше купил заводскую.. :coffee: вместе с жабой :D
#36 rbt06
rbt06
  • 4 342 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 03 Февраль 2013 - 07:20
Пресс нужен и 180 градусов,если под рукой нет,то дорого.Хотя люди и в духовке резину варят.
#37 Олег из Нска
Олег из Нска
    Первая навигация окончена.
  • 1 428 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: КиЯ14 "Дельфин"
  • Название: Горыныч
Отправлено 03 Февраль 2013 - 07:27
А у тебя большой :wub: гудрич?
#38 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 13 863 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 03 Февраль 2013 - 07:29
Это раньше заводское было лучше самодельного, и то не всегда. Сейчас заводы всё чаще халтуру гонят. Вот смутные сомнения и терзают.
#39 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 13 863 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 03 Февраль 2013 - 07:36
На 180 градусов - найдётся термостат от печки, где раньше ракетное топливо варил. Пресс... это смотря какой. Мне бы технологию в общих чертах, что куда давить и где греть, тогда смогу сказать, есть такой пресс или нет.
Выискал с тырнете, что внутренний диаметр полтора дюйма, наружный два, длина шесть дюймов.
#40 Олег из Нска
Олег из Нска
  • 1 428 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Горыныч
Отправлено 03 Февраль 2013 - 07:39
До 35 мне кажется и ветус недорого стоит (50 евро если дейдвуд дюймового сортамента). И халтуры не будет.
52,66 евро по каталогу. В моремане 2166р по каталогу ветус.
Сообщение отредактировал Олег из Нска: 03 Февраль 2013 - 07:44
#41 YURY K
YURY K
  • 2 540 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 03 Февраль 2013 - 08:47
В общих чертах нечего сложного, правда я от него отказался, описано в КиЯ - Резино-металлический подшипник можно изготовить самостоятельно, воспользовавшись помощью авторемонтной мастерской. Выточив из бронзы или латуни втулку подшипника, ее заполняют мелко нарезанными кусочками сырой маслобензостойкой резины, применяемой для ремонта автомобильных шин. Втулку вставляют со скользящей посадкой в стальной стакан и уплотняют резину при помощи плунжера, осаживаемого любым прессом. Затем стакан с втулкой помещают на 2,5 часа в варочную плиту. После остывания в резине сверлят отверстие диаметром на 2 мм меньше шейки вала и прорезают вдоль него четыре канавки треугольного сечения для подтока воды, которая в данном случае служит смазкой. , пресс думаю не надобен, достаточно хорошей струбцины или шпильки. Бронза + сырая резина + токарный станок = ни такая то и сложная деталь :shuffle: .
Сообщение отредактировал YURY K: 03 Февраль 2013 - 08:52
#42 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 13 863 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 03 Февраль 2013 - 08:55
Если просто задавить плунжером резину в форму, пару десятков тонн можно обеспечить на коленке даже без пресса. А варить тоже надо под нагрузкой?
#43 YURY K
YURY K
  • 2 540 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 03 Февраль 2013 - 09:02
А кто его знает :blu: , я же отказался от данной затеи, но если варить зажатым, думаю результат будет лучший, но на всякий случай я бы отошел подальше ;) .
#44 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 13 863 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 03 Февраль 2013 - 09:04
А почему отказались?
#45 rbt06
rbt06
  • 4 342 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 03 Февраль 2013 - 09:07
Варить в закрытом прессе иначе резина будет пористой.Пресс как таковой не нужен,нужен токарь который выточит из стали пресс форму стягивающуюся болтами,внутрь помещаещь втулку и дорн ,по максимуму заполняешь пространство сырой резиной,пару раз подтягиваешь до упора пресс форму и докладываешь резину,пока она не пойдёт из контрольного отверстия,далее хорошо затягиваешь и на время в духовку.
#46 YURY K
YURY K
  • 2 540 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 03 Февраль 2013 - 09:14
У меня водомет, зазор РК - обечайка - 0.5 мм., обороты до пяти тысяч, как-то стремно, заменил шарикоподшипником плюс два сальника, в моем случае ремонт узла - полчаса работы.
#47 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 044 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 03 Февраль 2013 - 09:21
Самому печь по моему бредовая идея,прессформа хромированная должна быть,ну сам внутренний ригель-оправка,да и резину предварительно через фильерные отверстия нужно пропускать,и её уж потом вручную гранулировать резая на кусочки,иначе не пропечётся,я сам лил и кольца и сальники,изготовление прессформы это сложная работа,самому делать эт блин-основание нужно с приваренным стаканом внутренний размер по мет. втулке будущего подшипника,ну и ригель хромированный внутри уже чистового размера под вал,по нему и должен скользить пуансон-втулка прессуя гранулированную резину до появлени из контрольного отверсия,вокруг блина спирать да термопара этот блин обварить полосой снаружи ввиде кастрюли -спираль закрытой должна быть укладывать и шамотной глиной перекладывать равномерный нагрев по всей длине должен быть, и без термопары никак нельзя,иначе упустишь и сгорит,в принципе можно ну если их на продажу делать а из одного подшипника городить эт несерьёно.
Вот по капролону.
#48 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 13 863 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 03 Февраль 2013 - 09:22
Так?
P.S. Я в похожей приспособе пытался гильзы из алюминия отливать когда-то :innocent:
#49 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 13 863 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 03 Февраль 2013 - 09:24
Мне два-три надо :ninja:
#50 rbt06
rbt06
  • 4 342 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 03 Февраль 2013 - 09:30
Ещё внутри дорн должен быть латунный .
