* - - - - 1 Голосов
Подшипник Гудрича
Сообщений в теме: 203
#101 YURY K
YURY K
  • 2 643 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 05 февраля 2013 - 00:58
Также приходилось одному мужику делать гудричи из твёрдой листовой резины толщиной 40мм.
Еще как то попадалась информация об использовании хоккейных шайб, то же как вариант.
#102 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 05 февраля 2013 - 01:52
Также приходилось одному мужику делать гудричи из твёрдой листовой резины толщиной 40мм.Точил из неё блины и вклеивал в стальной корпус,а потом сверлил и растачивал на 2000 об/мин.Резцы были самопальные,из поковок Р18,и заточенные с большим заострением.
Эт тех.пластины,для вырезания круга обычно используют "балеринку" для последующей обработки.Я не пёк гудрич,но изготовлял сайлент-блоки,колёса обрезинивал,и считаю непременное условие это полировка или покрытие,заготовка равномерно прогреться должна,ну а домкрат или мощный червяк должен создать приличное давление,вот по ссылке в принципе такой же метод что я описал,и мне кажется понятие притрётся эт ошибочное,0,1-0,15мм эт нормальный зазор,а качественное спекание создаст глянцевую поверхность,поэтому склоняюсь к варианту блина с камерой нагрева ну и на 2х шпильках шоб домкрат подсунуть закрепить кусок швеллера как на фото завернутая а их мм 500сделать,в него и упирать домкрат установленный как в рамке-вайме,можно сбоку замутить пенал воткнув градусник,шкала до 240,эт достаточно чтоб проконтролировать и не сжечь.Дырки уже с резьбой М16,только шпильки осталось завернуть... <_<
http://boatclub.ru/f...hread.php?t=663
Сообщение отредактировал Sasha240255: 05 февраля 2013 - 02:00
#103 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 05 февраля 2013 - 02:07
Не было балеринки.Нарезал квадраты и насаживал на шпильку пакетом и протачивал по диаметру в тв станке в один размер.Зазор для валов 30-40мм-0,2-0,3мм вполне достаточно.Создают давление при вулканизации разными способами,кому-как удобнее.
#104 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 05 февраля 2013 - 02:13
Нуда,полностью согласен :D ,ток лучше уж домкратом переть :D ,я в резине под дырки коронки точил для этого ну как пробойник,прям сырыми и сверлил...можно и вот энту приспособить,ТХК термопара,они на термопласты идут,температура до 599 вручную задаётся.
Сообщение отредактировал Sasha240255: 05 февраля 2013 - 02:20
#105 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 05 февраля 2013 - 02:30
Корпус гудрича(стальная,латунная труба)делается длиннее,чем будущий подшипник,процентов на 20,изнутри ещё спиральных канавок резцом наделать.Точишь болт соответствуюшего диаметра,полирнуть его,и шайбу с другой стороны,и стягиваешь их гайкой,так чтобы через мельчайшие щели сырая резина полезла-и в печку.Потом подрезаешь на станке в нужный размер длины гудрича и набиваешь канавки.Если есть тв станок и духовка с термометром,то сделать гудрич не проблема.С резиной только грязи дофига,непонятно почему народ не желает применять капролон или текстолит?Там всё делается быстро и без лишней мороки.
#106 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 05 февраля 2013 - 02:38
Я тож считаю что капролон эт меньше мороки,резина то амортизирует как никак,спечь то нет сложности но нужно оснастку делать,а с капролона ток следить да менять почаще и всего делов.
#107 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 05 февраля 2013 - 02:47
Капролон не хуже резины ходит и...текстолит тоже ходит не меньше.Если не будет промывки подшипника чистой водой,то никакой материал долго не прослужит.На больших судах уже давно ставят только капролон.Чего там можно аммортизировать,если гр.вал будет кривой?В гудриче резина получается "как камень".
Сообщение отредактировал валенок: 05 февраля 2013 - 02:54
#108 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
  • Судно: _____________
Отправлено 05 февраля 2013 - 04:37
Голову всю сломал, каким бы инструментом дорн цельным сделать... не выходит каменная чаша :wacko:
На фрезерном в поворотной оси концевой фрезой 0.1мм, с шагом поворота 0.1 градус.
#109 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • Модератор
  • 14 118 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 05 февраля 2013 - 10:22
А ежели бронзовую трубку обернуть стеклопластиком, проточить снаружи и внутри, и пользовать вместо гудрича?
Ну это понятно... :D Я имел в виду народными средствами... у тебя, кстати, сейчас четвёртая ось есть?
#110 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 05 февраля 2013 - 10:43
Руки не доходят доделать
#111 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 05 февраля 2013 - 12:28
1)А ежели бронзовую трубку обернуть стеклопластиком, проточить снаружи и внутри, и пользовать вместо гудрича?
2)Ну это понятно... :D Я имел в виду народными средствами... у тебя, кстати, сейчас четвёртая ось есть?
1)Не понял в чём будет вращаться гр.вал...в бронзе?2)Можно сделать на делительной головке,стандартной-УДГ-40.
#112 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 118 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 05 февраля 2013 - 12:53
Ну да... сталь по бронзе с водяной смазкой. А стеклопластик - чтоб бронза с дейдвудом не контачила.
Ну это тоже как бы не совсем народное... :innocent:
#113 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 118 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 05 февраля 2013 - 14:24
Такой вот узел крепления гудрича... чем чревато? Гудрич от проворачивания будет зафиксирован.
#114 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 05 февраля 2013 - 14:27
ОК.Не забывайте про обязательный,принудительный подвод воды на смазку и промывку.
#115 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 118 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 05 февраля 2013 - 14:29
А как её туда принудительно гонять?
#116 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 05 февраля 2013 - 14:36
Обычно подают в дейдвуд по тоненькому шлангу,отбором от внешнего контура охлаждения двигателя.Если ещё врежете и простейший инерционный фильтр-отстойник в подачу этой водички,то...такого гудрича должно хватить на Вашу жизнь. :rolleyes:
Сообщение отредактировал валенок: 05 февраля 2013 - 14:37
#117 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 05 февраля 2013 - 14:47
Эт несерьёзно,а диаметр вала какой? может в качестве заготовки вторичный вал какой использовать,отжечь да из него и выточить необходимость шлиц резать отпадёт....
Сообщение отредактировал Sasha240255: 05 февраля 2013 - 14:50
#118 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 05 февраля 2013 - 15:00
В рыбартелях на МНах и МСП,где рулевые-мотористы были пьяницы и лентяи,и ленились шприцевать дейдвудные подшипники солидолом,так и ходили.Гр.вал из Ст-35 шкрябал с водой по бронзовым подшипникам.На неск.лет хватало,но съедало на неск.миллиметров и вал и подшипник.Ремонт потом вставал в КОПЕЕЧКУ.
Сообщение отредактировал валенок: 05 февраля 2013 - 15:04
#119 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 118 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 05 февраля 2013 - 15:02
Ещё одно отверстие ниже ватерлинии... со шлангом... :unsure: Ещё такой вопрос... как защищают внутреннюю поверхность дейдвуда от коррозии?
#120 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 05 февраля 2013 - 15:07
1)Ещё одно отверстие ниже ватерлинии... со шлангом... :unsure:
2)Ещё такой вопрос... как защищают внутреннюю поверхность дейдвуда от коррозии?
1)Ставят бронзовый краник,обычно автомобильный для слива тосола.2)Красят изнутри.
#121 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 05 февраля 2013 - 15:10
Вал накроется.Я их 2 раза точил,1250мм длина станины была и то с люнетом,делал с СТ45,угол какой конуса под винт? вчера искал и не нашёл ни под штурвал ни под винт,а я помню выписывал откуда то... <_<
#122 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 118 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 05 февраля 2013 - 15:19
У меня на вал заготовка 2500, сам вал чуть меньше, на 150-200 где-то. Станок ДИП-300 длинный.
Конус, говорят, 1:10, но вот как узнать, с какого диаметра начинать и каким заканчивать? :unsure:
#123 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 05 февраля 2013 - 15:24
..Конус, говорят, 1:10, но вот как узнать, с какого диаметра начинать и каким заканчивать? :unsure:
Нужно подгонять конус по конкретному гр.винту.Очень легко просадить размер,т.к. там сильно влияет ошибка даже в десятых долях миллиметра диаметра.Конус вала подогнать к конусу винта,при настройке станка,с помощью мела или пасты из авторучки-на полный контакт поверхностей.
Сообщение отредактировал валенок: 05 февраля 2013 - 15:36
#124 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 05 февраля 2013 - 15:26
А диаметр то какой.
#125 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Я про диаметр спросил вала,а дип 300 эт дубьё,замучаешься бабку выставлять,30мм при обработке уже отжимает и нужен люнет,нужно чонить зажать в патрон мм 150-200 и установив индикатор одев трубу пошурудить,люфт шпинделя проверить,эт вал а не палка лёд колоть.... :D
