А смысл снимать лишний металл.Продолжи конус от 35 до 40 мм ,убери ступеньку,и 38 тож не нужно.Да всё равно по всей длине протачивать...
Подшипник Гудрича
#152
Отправлено 06 февраля 2013 - 10:55
Переход на 38 нужен, чтоб вал можно было пхать в дейдвуд через установленный гудрич. Вообще с какой стороны это обычно делают? Мыслю, что именно оттуда. Иначе движок снимать придётся.
#153
Отправлено 06 февраля 2013 - 11:29
Ты же не собираешься вал с натягом в гудрич вставлять,соотвественно намазал мылом вал и протянул через гудрич,и не нужно 38 мм.Переход на 38 нужен, чтоб вал можно было пхать в дейдвуд через установленный гудрич. Вообще с какой стороны это обычно делают? Мыслю, что именно оттуда. Иначе движок снимать придётся.
#154
Отправлено 06 февраля 2013 - 11:44
Косяки:Вибрация заготовки при изготовлении длинных валов.У Вас какая длина вала,межцентровая?....Такой ещё вопрос - какие косяки чаще всего встречаются при изготовлении вала? Так ли критично, например, если он будет "бамбуковой палкой"? На балансировку же это не влияет...
#156
Отправлено 06 февраля 2013 - 12:06
Точно ещё не считал, делал предварительную прикидку по проекции "бок", чтоб длину заготовки прикинуть. Получилось где-то 2200. Ну плюс припуск, зажать, отрезать...
Не нужно натяга.Xenos WIGHT будет делать грамотный гр.вал.
Но всё ж равно по фэн-шую положено между шейками меньший диаметр делать... или в данном случае неважно?
#157
Отправлено 06 февраля 2013 - 12:13
Когда стальной подшипник ставишь,то да,а резинка с минимальным зазором,протянешь,чем меньше с валом операций ,тем легче его балансировать.Точно ещё не считал, делал предварительную прикидку по проекции "бок", чтоб длину заготовки прикинуть. Получилось где-то 2200. Ну плюс припуск, зажать, отрезать...
#158
Отправлено 06 февраля 2013 - 12:41
1)Точить в центрах,чтобы потом можно было менять вал концами для нарезания резьбы и изготовл.конусов,да и в дальнейшем это пригодится для правки вала.Потребуется два неподвижных люнета и один подвижный,в дальнейшем,по мере приближения к цели,перейдёте на один неподвижный люнет.На первой стадии,с помощью только подвижного люнета,осторожно проточите две шейки(как чисто,диаметром близким к номинальному),продольной подачей вручную резцодержателя,под неподвижные люнеты,начиная,естественно,от шпинделя.Если есть люнетные втулки,то лучше начинать точить с ними,но...обычно они давно потеряны токарями.При точении постоянно следить за люфтом вала в люнетах и иногда смазывать точки трения.При возникновении вибрации,что будет сразу видно по чешуйтатой и т.п.поверхности,перейти на более низкие обороты.Помогает также прижимание вращающегося вала рукой в рукавичке и в нужном месте.Подбор подачи резца тоже влияет на возникновение вибрации.Обрабатывайте при низких,в районе сотни оборотов....спешка нужна при ловле блох,а здесь она только усугубит.2)Делайте с вал с шейками,под возможный ремонт.В местах перехода диаметров делайте уклон,чтобы вал легко заправлялся в дейдвуд.ПС:Выточенный вал пусть отлежится недельку,а потом его опять в центра и проверить на биение и поправить если нужно...обычно нужно,т.к.неотожжённый прокат "расправляется".1)Точно ещё не считал, делал предварительную прикидку по проекции "бок", чтоб длину заготовки прикинуть. Получилось где-то 2200. Ну плюс припуск, зажать, отрезать...
2)Но всё ж равно по фэн-шую положено между шейками меньший диаметр делать... или в данном случае неважно?
Сообщение отредактировал валенок: 06 февраля 2013 - 12:56
#162
Отправлено 06 февраля 2013 - 13:14
Нет,какой есть эт не подойдёт,лучше режет именно тот что указал,это как раз принципиально,ВК8 хуже даёт чистоту но не выкрашивается,а Т15 чище даёт поверхность,для точения валов принципиально биение шпинделя,на такую длину увод ну конус частая вещь,у меня то в шпинделе небыло подшипников а конуса с пропилами в них пластины,они не давали шпиндель совсем зажать,а в ДИПе качения и шарики поэтому и напомнил проверить шпиндель,заготовку губить жалко.Из опыта - самые распространённые резцы марки "какой у токаря есть" Хотя можно сходить в магаз, где резцы продают, а потом токарю задарить.
#163
Отправлено 06 февраля 2013 - 13:26
Зажимать за обработанные шейки, как я понимаю, через разрезную оправку?
Есть картинка или ссылка? А то я в этих мудрых цифирях вообще ни в зуб ногой
#165
Отправлено 06 февраля 2013 - 13:34
Крепление именно в центрах,с приводом поводком.У токаря есть такие причандалы.Сначала делаете заготовку в длину вала и центровочным сверлом делаете отверстия на концах.
А, понял.. у нас токари обычно ленились патрон снимать и точили центр из первой попавшейся железки.
Это что ж тогда такое получается... отрезать надо сразу в чистую длину?
#166
Отправлено 06 февраля 2013 - 13:38
Патрон снимать не нужно.Разводятся кулачки,а в шпинделе есть конус Морзе,в который вставляется конус из комплектации станка,либо изготавливается по месту-из старой торцевой фрезы или сверла большого диаметра.Длина заготовки равна длине вала...+5мм на чистовое торцевание.А, понял.. у нас токари обычно ленились патрон снимать и точили центр из первой попавшейся железки.
#167
Отправлено 06 февраля 2013 - 13:43
Какая картинка? проходной отогнутый а не прямой подрезной.Заготовка зажимается торцуется,и насверливается центровочным сверлом,второй конец вала также и это его чистовой уже размер для последующей обработки,или в выточенном конусе в кулачках или при скинутом патроне что лучше и в поводковом шпиндельном патроне,эт просто планшайба с конусом под шпиндель,хомут закреплённый болтом на заготовке за него цепляет ну и она крутится поджатая задней бабкой с вращающимся центром.Есть картинка или ссылка? А то я в этих мудрых цифирях вообще ни в зуб ногой
Чтоб точный размер по длине знать арматурину или полдюйма трубу нужно приложить по месту,вот по этому копиру уже и ориентироваться по длине вала,чтоб не лохонуться по длине
Сообщение отредактировал Sasha240255: 06 февраля 2013 - 13:55
#169
Отправлено 06 февраля 2013 - 14:20
По генплану на том же станке чуть раньше будет проточен дейдвуд. Уже с наваренным фланцем под сальник и стаканом под гудрич. На фланце и стакане припуск под чистовую обработку. Люнет опять же - ни в ДИП-300, ни в ДИП-500 дейдвуд в отверстие шпинделя не лезет. А играться плюс-минус пара сантиметров буду при монтаже дейдвуда в скег.
#171
Отправлено 27 мая 2016 - 23:36
Интересное кино... на ветусовской картинке написано "Внешний корпус сделан из бронзы или фенола" Это как? Он же мало того, что ядовит, так ещё едкий, непрочный и к тому же в воде растворяется
Интересно, за столько лет нашелся ответ на вопрос: Какой корпус лучше бронзовый или феноловый?
#172
Отправлено 04 августа 2017 - 11:57
Всем привет!
Под гребным валом и резиновой муфтой обнаружил небольшой подтек масла.
Откуда это может быть? А также, просьба просветить на предмет прозрачной трубки. для чего она?
Всё настолько новое...
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал forward28: 04 августа 2017 - 11:59
#173
Отправлено 04 августа 2017 - 12:10
Если из неё начнёт капать вода, значит пора готовится к утоплению.
Сальники в такой конструкции воротничковые.
Сообщение отредактировал катерщик: 04 августа 2017 - 12:11
