Якорь "мантус"
Сообщений в теме: 212
#1 aheles
aheles
  • 239 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 08 Январь 2014 - 15:11
Просмотрев много роликов в ютубе про якорь мантус, как он лихо обходит конкурентов, заинтересовала конструкция а также мнение кто сталкивался.Так же интересны чертежи кто пробовал что то подобное использовать или сам делал бугель.
http://youtu.be/Sj_dPrjteGg
http://youtu.be/BCEBOOnDcOU
http://youtu.be/wdURE1-X0j8
http://youtu.be/iDqa8HKEFac
Сообщение отредактировал aheles: 08 Январь 2014 - 15:12
#2 УЗОН
УЗОН
    Камчадал
  • 3 046 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Судно: Yokoyama-32
  • Название: "Эмма"
Отправлено 08 Январь 2014 - 16:25
- тут Rocna сразу забирает.
#3 aheles
aheles
  • 239 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 08 Январь 2014 - 16:35
спасибо видел, может жульничают мантусы, многие в комментариях иностранцы так пишут типа вы не так дергаете... интересно.
Rocna уже известен в описаниях на русских ресурсах. на форуме писали что кто то пользуется доволен.Но все же видео удивляет. Вообще хочеться проверить свой Брюса 5 кг сделать свой тест)
В тестах под водой заметил уж очень плоско цепь у них лежит при натяжении прижата сильно к дну.
Сообщение отредактировал aheles: 08 Январь 2014 - 16:40
#4 УЗОН
УЗОН
    Камчадал
  • 3 046 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Название: "Эмма"
Отправлено 08 Январь 2014 - 16:54
Так в том и дело, что еще пару лет назад Rocna супер якорем позиционировался. А тут на тебе и фигней выставляют.  Хотя, это не отрицает того, что якорь Мантус на самом деле хорош.
#5 aheles
aheles
  • 239 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 08 Январь 2014 - 16:57
http://www.macgregor...7670a0a97766f63
вот мнения яхтсменов на магрегор форуме( читать по русски можно через браузер хром)
Сообщение отредактировал aheles: 08 Январь 2014 - 17:42
#6 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 08 Январь 2014 - 17:31
Фига се этот мэнтас цепляет. Сразу и напрочь.
#7 aheles
aheles
  • 239 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 08 Январь 2014 - 17:37
вот прочитал на америкоском форуме что денфорты сильно отличаются. Хочу поделиться тем , что купив в Техномарине денфорт и заехав потом в Мореман заметил разницу в конструкции, у моего был уголок приварен ко всей поперечной осиyakor_denforta_1-250x290.jpg, а в моремане с небольшим куском уголка но высоким
. Кстати прочитав темы про денфорт тут говорили ,что именно так надо делать. Но мой держал только видимо весом 10 кг для лодки до 6 метров 2т измещ., хотя ил и ракушечник не мешали ему хорошо стать.После того как он серьезно подвел больше китай дэнфорт вообще не рассматриваю это точно, хотя поставив после него запасной 5 кг брюса тоже китай фордевин регатавский и после этого навалил такой южак что стало беспокоить , что лучше бы оставил тот 10 кг, брюс 5 кг не пополз не на мм засек расстояние gps, хотя его считал запасным малюткой и относился несерьезно к нему из за веса. А ветер и волна все усиливались, а так как стоял за косой то за 5 минут если бы сорвало мгновенно оказался бы на берегу. С этого случая решил более внимательно отнестись к якорям , вплоть до собственных тестов.
Сообщение отредактировал aheles: 08 Январь 2014 - 17:49
#8 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 08 Январь 2014 - 17:45
Якорная тема весьма актуальна.
Не знаю, этого хватит, что бы сделать? Якорь не из дешевых.
http://mantusanchors...hor-dimensions/
Сообщение отредактировал IgorVPonomarev: 08 Январь 2014 - 17:46
#9 aheles
aheles
  • 239 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 08 Январь 2014 - 17:53
кстати ценник так и не увидел
#10 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 08 Январь 2014 - 17:59
Из нержавейки, для четверти рекомендуют 25фунтовый, 998 долларов
http://mantusanchors...-steel-anchors/
И гальванизированная сталь, 25 фунтовый 230 долларов
#11 aheles
aheles
  • 239 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 08 Январь 2014 - 18:11
ага благодарю долго искал цену, интересно в Россию шлют?
#12 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 004 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Скат, Спринт-Б
  • Название: Микла
Отправлено 08 Январь 2014 - 18:28
Цена какая-то... сюрреалистическая. Хотя и ящичек не из красного дерева...
#13 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 08 Январь 2014 - 18:30
Международная доставка у них есть, а если нет, то в штатах есть контора, через которую можно организовать доставку в Россию. То есть сначала посылка приходит к ним почтой в сша, потом они её пересылают в Россию. Могут перепаковать для большей компактности.
Ниче, китайсы :happybirth: слижут, будет дешевле. :D
Сообщение отредактировал IgorVPonomarev: 08 Январь 2014 - 18:32
#14 aheles
aheles
  • 239 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 08 Январь 2014 - 19:07
вот мнения по материалу мантуса
http://www.practical...g/-11024-1.html
#15 ЮраИл
ЮраИл
    Сижу спокойно на берегу реки... Жду...
  • 2 549 сообщений
  • Из:Черкассы
  • Судно: минитонник Opty-71
  • Название: Maverick
Отправлено 08 Январь 2014 - 19:32
Штука баксов за якорь для чекушки! Да иная чекуха столько не стоит!  :D
#16 aheles
aheles
  • 239 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 08 Январь 2014 - 19:49
как я понял побродивпо  сайтам якоря из нержа фирменные стоят недешево, оцинкованный 230 баксов но пересылка еще(
надо подключать китайцев :)
#17 УЗОН
УЗОН
    Камчадал
  • 3 046 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Название: "Эмма"
Отправлено 09 Январь 2014 - 09:55
Возникла крамольная мысль заказать самый маленький и дешевый "Мэнтос" из оцинковки. Для дальнейшего использования на моторке. И взять его за основу для изготовления самодельной большей копии для яхты)))
#18 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 1 033 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 09 Январь 2014 - 11:34
честно говоря не вижу разницы между рокной (слева)  и мантусом (справа). Лапа рокны из двух крылышков, у мантуса посередине еще плоский участок, но на забирание это никак не может повлиять - сделано, видимо, ради болтового крепления штока. Угол тяги штока на глаз не поймешь, точного вида сбоку нет, но похоже что примерно тот же.
#19 месье
месье
  • 1 685 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 09 Январь 2014 - 14:10
Один сборно-разборный, для удобства пересылки, другой сварной, громоздкий...
#20 aheles
aheles
  • 239 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 09 Январь 2014 - 16:56
Подумал что у мантуса сделан больше диаметр полукруга не только для крепления а для большего диаметра , типа переворачиваться. Вот нашел в теме на форуме про якоря чертеж бугеля 15 кг, у него диаметр 300мм, а у мантуса 15 кг 500мм.
#21 aheles
aheles
  • 239 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 09 Январь 2014 - 16:59
аналогично, но судя по тому как зарывается можно как кормовой или лэнч, и крючок заинтересовал, в придачу открывалка для бутылок) пока не выяснил сколько доставка.
Сообщение отредактировал aheles: 09 Январь 2014 - 17:00
#22 aheles
aheles
  • 239 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 25 Январь 2014 - 16:33
Запросил информацию для России делают скидку 20% якорь 6 кг получаеться 100 долларов и пересылка 111.
#23 ua3mhf
ua3mhf
  • 83 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Лодочка
Отправлено 26 Январь 2014 - 11:47
Вот подобный китайский  Дэнфорт переделывал для Артема Брума перед перегоном парусника (Виконт) из Рыбинска на Адриатику. Подрезал концы хвостовика и приварил направляющи е пластины под необходимым углом.
Странно, как он вообще может зарываться при такой конструкции?!
Очень заинтересовал Мантус! Надо бы  сварганить.Не из нержавейки, конечно, а бюджетно....Оборудование позволяет что угодно сотворить
Сообщение отредактировал ua3mhf: 26 Январь 2014 - 11:47
#24 GreyAngel
GreyAngel
    яхтенный инструктор
  • 5 260 сообщений
  • Из:Мармарис, Турция
  • Судно: Cyclades 43.4
  • Название: Polina
Отправлено 26 Январь 2014 - 13:48
Не верю я в супер-якоря. Все они одинаково держат.
#25 Bar.K
Bar.K
  • 2 745 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Чистопольская КАМА
  • Название: Фортуна
Отправлено 26 Январь 2014 - 14:37
Вот подобный китайский  Дэнфорт переделывал. Подрезал концы хвостовика и приварил направляющи е пластины под необходимым углом.
Если можно, поподробнее пж-ста.
