Якорь "мантус"
Сообщений в теме: 272
#151 aheles
aheles
  • 317 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 05 августа 2014 - 08:43
Кто может сделать мантус 5,6 на заказ?
#152 BBM
BBM
  • 508 сообщений
  • Из:г.Казань
Отправлено 15 августа 2014 - 15:59
Интересно а эти шаблоны http://mantusanchors...chor-templates/ в натуральную величину?
#153 BBM
BBM
  • 508 сообщений
  • Из:г.Казань
Отправлено 16 августа 2014 - 09:27
Касательно вопроса в предыдущем посте.
В таблице размеры указаны в дюймах и сантиметрах.  Берём размер А  для якоря 3.6 кГ - в дюймах это 12.2 а в сантиметрах - 310.  Делим 310/ 12.2= 25.4 но дюйм как известно выраженный в сантиметрах составляет 2.54. Получается что в таблице ошибка в обозначении еденицы размерности.
#154 kepitan
kepitan
  • 239 сообщений
  • Из:Чита
  • Судно: Maxum2052
  • Название: AnGEl
Отправлено 16 августа 2014 - 15:01
По моему, при изготовлении мантуса, есть несколько важных размеров -это угол веретена к подошве и место крепления последней, т.е.расстояние от носка подошвы!))) Еще важными для желаемого веса и прочности остаются толщина изделия. Остальные размеры можно не выверять досконально с точностью до мм и долей градусов и граммов!)
#155 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 24 декабря 2014 - 15:56
Ребята, а можете выложить еще раз чертеж 45кг в pdf в натур величину? Распечатаю в агентстве и отнесу индусам варить. ДЕЛЬТА 25 кг берет не всегда...
#156 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
  • Судно: _____________
Отправлено 25 декабря 2014 - 06:56
Касательно вопроса в предыдущем посте.   В таблице размеры указаны в дюймах и сантиметрах.  Берём размер А  для якоря 3.6 кГ - в дюймах это 12.2 а в сантиметрах - 310.  Делим 310/ 12.2= 25.4 но дюйм как известно выраженный в сантиметрах составляет 2.54. Получается что в таблице ошибка в обозначении еденицы размерности.
Это и без пересчета понятно, восьмиметровый якорь и для танкера великоват будет :)
#157 kepitan
kepitan
  • 239 сообщений
  • Из:Чита
  • Судно: Maxum2052
  • Название: AnGEl
Отправлено 26 декабря 2014 - 18:03
45 lbs  или кг?
если lbs, то вот может енто :) http://mantusanchors...late-45-lbs.pdf
Сообщение отредактировал kepitan: 26 декабря 2014 - 18:04
#158 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 28 декабря 2014 - 07:55
Боюсь, маловат будет - у нас 48фт и большая парусность (катамаран). 105lbs (фунтов) они рекомендуют. http://mantusanchors...ate-105-lbs.pdf :)) Интересно, а где файл с углами и толщиной стали? :)
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 28 декабря 2014 - 08:04
#159 kepitan
kepitan
  • 239 сообщений
  • Из:Чита
  • Судно: Maxum2052
  • Название: AnGEl
Отправлено 28 декабря 2014 - 11:28
Углы, наверное на всех размерах одинаковы:) и заданы формой веретена. А по толщине стали, не было данных. Придётся делать на глазок, или вычислять через вес, по "компасу":)))
#160 amgjet
amgjet
  • 258 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: катер
  • Название: Amadeus7Cjet
Отправлено 28 декабря 2014 - 21:10
Пользуюсь даным якорем , на песке схватывает мгновенно и из любых положений . Но есть одно большое но - якорный конец приходится травить очень сильно , иначе он не схватывает . Много раз пробовал , держит при угле наклона каната около 20-30 градусов , Денфорт , если схватится держит и при 40-45 градусов .
С уважением , Андрей .
Кстати , якоря делал мне сын и хочет их делать на продажу . Изучаю спрос .
#161 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 29 декабря 2014 - 09:35
Понял, будем подбирать толщину :)
#162 aheles
aheles
  • 317 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 29 декабря 2014 - 14:17
цены озвучьте хочу заказать якорь
#163 kepitan
kepitan
  • 239 сообщений
  • Из:Чита
  • Судно: Maxum2052
  • Название: AnGEl
Отправлено 29 декабря 2014 - 18:14
да-а, не тонкий нужен лист не ровного железа :D
#164 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 29 декабря 2014 - 22:57
Дело Святое! Лично я для пары Мантусов заморачиваться не буду... мне прощще Заказать. Бюджетный вариант из Черняги с оцинковкой будут? или только на Буржуинскую нержу расчитывать?
#165 insystems
insystems
  • 671 сообщений
  • Судно: Ohlson 29
Отправлено 04 марта 2015 - 00:57
Можно ли заказать якорь 10-12 кг ?
#166 khron
khron
  • 1 441 сообщений
  • Из:Ленобласть
Отправлено 26 марта 2015 - 20:34
Да, делал себе такой, с плоской лапой. Нормальный якорь, держит хорошо, но очень громоздкий. Во все стороны торчат части - с одной стороны лапа, с другой - бугель. Хранить его только на роулсе, наверно. В смысле удобства, ИМХО, денфорт удобнее. Куда угодно можно положить и он не мешает. Никогда меня не подводили они.
А потом я потерял этот псевдомантус и купил брюса. Остался страшно доволен. И компактный он, не смотря на свою разлапистость, и держит прекрасно. Лапа только сложной формы - трудно воспроизвести из толстого железа.
#167 amgjet
amgjet
  • 258 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: катер
Отправлено 26 марта 2015 - 22:45
Кстати , Мантуса тестировали - у него работает не вес и не толщина , а - профиль . Можно хоть люминиевый , хоть титаниевый делать - в песок втыкаться будет . Мой ребёнок по поводу якорей репу чешет . Стукните ему в почту , может почешется быстрее ?
Spectr2014@yandex.ru  Горбачёв Сергей
#168 kepitan
kepitan
  • 239 сообщений
  • Из:Чита
  • Судно: Maxum2052
  • Название: AnGEl
Отправлено 27 марта 2015 - 09:06
Да, вес якоря, скорей всего служит для характеристики нужных нам габаритов, а толщина - чем тоньше, тем лучше, но в ущерб прочности:)
Сообщение отредактировал kepitan: 27 марта 2015 - 09:32
#169 Berlio
Berlio
  • 36 сообщений
  • Из:Вильнюс
  • Судно: Швертбот самоделка
  • Название: lets go
Отправлено 27 марта 2015 - 12:16
Угол-в автокаде замерил-20 град. Rocna-ранее мерял-17.
#170 Алекc
Алекc
  • 25 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: катер
Отправлено 30 марта 2015 - 12:12
Добрый день. Ранее в теме скачал чертежи в архиве мантус 3.6 и 11.4, но не работал в компасе и не понимаю как переделать на вес 15.6 кг изменив размеры как с сайта производителя. Якорь планируется из нержавейки 10 мм сделать. (Лапа и веретено). Прошу помочь переделать автора чертеж на якорь 15.6 или подсказать как сделать самому.
#171 kepitan
kepitan
  • 239 сообщений
  • Из:Чита
  • Судно: Maxum2052
  • Название: AnGEl
Отправлено 08 апреля 2015 - 17:40
Постучитесь в личку valaam(у), мне в прошлом году он здОрово помог :)  :)  :)
Сообщение отредактировал kepitan: 08 апреля 2015 - 17:46
#172 silly-billy
silly-billy
  • 508 сообщений
  • Из:СПБ
  • Судно: катамаран
  • Название: лиза
Отправлено 22 апреля 2015 - 12:15
Может у кого чертежики Мантуса сохранились, а то что-то их на этой страничке не видать((( Нужен Мантус на 50 кг... Валаламу писал-он не ответил... Спасибо!
#173 Spectr2014@yandex.ru
  • 2 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 05 мая 2015 - 21:34
Сделал несколько Мантусов, так сказать, прототипы. не стал утолщать носик, и так закапывается отлично. руками выдернуть из мокрого песка невозможно при углах до 25-30 градусов, и это лишь 6 кг... 11 кг и полуметра не пашет, как закапывается намертво. надо бы катером потягать... да и смотрятся из нержавейки замечательно. судя по испытаниям, хватит и 3х глубин верёвки даже без цепи. кому нужны такие-пишите, договоримся ;)
#174 aheles
aheles
  • 317 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 05 мая 2015 - 21:56
Молодцы ребята, приятно что  молодежь дурака не валяет, есть  рукастые парни. Буду скоро вашим клиентом!
#175 amgjet
amgjet
  • 258 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: катер
Отправлено 14 мая 2015 - 22:48
Рад за своего сына !!! Просто он понял , что я его с руки кормить не собираюсь , вот и дал ему удочку . Эти якоря он делал мне , они у меня и у приятеля на катере ,  работают отлично , я доволен до ужаса . Нашёл два минуса - места занимают немного больше чем Денфорт и нужен конец , якорный , длиннее , чем для поворотных якорей , типа Денфорта и Матросова .
Как могу , я сына консультирую по технологии изготовления данных девайсов . У меня немного опыта в металлообработке есть .
 С уважением , Андрей Горбачёв .
