Якорь "мантус"
Сообщений в теме: 272
#176 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 14 мая 2015 - 23:43
Попробовал из "бросового" материала - кислородный баллон располосовал. Получится из него целая куча якорей, вот только возник вопрос с заточкой - с какой стороны фаску снимать?
Для причала самое то.
#177 amgjet
amgjet
  • 258 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: катер
  • Название: Amadeus7Cjet
Отправлено 15 мая 2015 - 23:28
Симметрично , что бы глазу было мило ! Ждём ходовых испытаний ...
#178 Spectr2014@yandex.ru
  • 2 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 16 мая 2015 - 16:05
Молодцы ребята, приятно что  молодежь дурака не валяет, есть  рукастые парни. Буду скоро вашим клиентом!
Спасибо! Что-то разумничался amgjet, с самодельным денфортом я бегал по пляжу, не испытывая какой-либо существенной нагрузки. Мантус хотя бы держит, даже в сухом песке. Есть идеи, как сделать что-то среднее между ними, даже не знаю как это назвать... Складной Мантус? МантусоДенфорт? Думаю, через несколько недель смогу сделать прототип, наверное даже не один, тоже запишу видео.
#179 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 18 мая 2015 - 23:10
Погода сегодня поломала все планы по работе и, чтобы не превратиться в скучающего пенсионера - из заначек были извлечены всякие железки и некоторый инструмент.
Веселье началось.
#180 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 18 мая 2015 - 23:19
Результат развлечения.
У нас весна холодная и ветренная - низовка задрала. Позавчера лопнул кронштейн моего причала. Оттяжки на мертвяки временные стоят. Основной мертвяк зимой просто уплыл - бетонный блок о трёх тоннах!!!
Шурупы-мертвяки по высокой воде не закрутить, а эта ржа самое то.
(так ещё из бросового материала - я их хоть десяток отвеселю)
Сообщение отредактировал катерщик: 18 мая 2015 - 23:22
#181 Nota
Nota
  • 1 121 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: Нева-1
  • Название: Нота
Отправлено 19 мая 2015 - 13:28
Искал тему про мертвяк, а тут такое..
В эти выходные занимался тем- же, таскал по даче 10 кг Данфорт купленный в Фордевинде.yakor_denforta_1-250x290.jpg .
После просмотра роликов с чудо якорем мысль появилась такая: Всё дело в угле. Если тащить Данфорт от груди на 3-х метровой верёвке, то не вжисть он не зароется. То же , наверное, касается и других "испытуемых" якорей. У Мантуса, видимо, больше угол , который позволяет при такого типа "испытаниях" успешно зарываться (дополнительно у него крепление штока ближе к острию плуга, чем у других якорей) .
Кстати, у "китайских Данфортов" угол между веретеном и лапами выдержан до долей градуса.
Сообщение отредактировал Nota: 19 мая 2015 - 13:37
#182 aheles
aheles
  • 317 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 19 мая 2015 - 17:12
В эти выходные занимался тем- же, таскал по даче 10 кг Данфорт купленный в Фордевинде.Изображениеyakor_denforta_1-250x290.jpg .
якорь как на фото выкинул в помойку, он не правильно сделан в принципе, и подвел серьезно.  Не работает будьте осторожны!!
вот тоже китаец но кардинально по другому работает. Как говорится найди 10 отличий и сравни с чертежами класического данфорта.
Сообщение отредактировал aheles: 19 мая 2015 - 17:16
#183 Nota
Nota
  • 1 121 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: Нева-1
  • Название: Нота
Отправлено 19 мая 2015 - 17:33
Осторожность никогда не помешает. Пять сезонов им пользуюсь особых нареканий нет. Если забрал, то держит как мертвяк, если не забрал (такое тоже случается) то это сразу понятно и надо уходить на второй круг.
Условия использования:Глубины якорных стоянок ,наверное, в пределах 5 метров. Грунт: ил.  Якорный конец - синтетика 60 метров .
#184 Гость_shurshun_*
Гость_shurshun_*
Отправлено 13 сентября 2015 - 15:45
Зимой сварили вот такой мантус, 2-й размер по таблице, вес получился немного больше - 6,1 кг. Размеры и форма с сайта. В течение сезона довелось испытать на песке и гальке, на камнях не испытывали. Держит отлично, трава не мешает. Зарывается практически сразу. Если тянуть вверх из сыпучего грунта выбирается легко. Обязательно использовать с цепью.
Получился отличный легкий якорь для лодки 23 фута. Минус один (в общем не существенный) - не складывается, в рундуке скрадывает пространство.
#185 Andreytv
Andreytv
  • 1 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 21 сентября 2015 - 19:01
Подскажите пожалуйста, как данный якорь дружит с камнями?
#186 6ap6oc
6ap6oc
  • 274 сообщений
  • Из:Черкассы
  • Судно: Ассоль
  • Название: Tortuga
Отправлено 22 сентября 2015 - 11:36
Подскажите пожайлуйста, у кого есть чертежы якоря на 8-10 кг. Спасибо
#187 ArtGal
ArtGal
  • 744 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 23 сентября 2015 - 00:17
В этой теме было.
#188 6ap6oc
6ap6oc
  • 274 сообщений
  • Из:Черкассы
  • Судно: Ассоль
  • Название: Tortuga
Отправлено 23 сентября 2015 - 17:09
проверил, нет ссылок
#189 tiger-shark
tiger-shark
    менталист
  • 1 947 сообщений
  • Из:sea
  • Судно: Albin Vega
Отправлено 23 сентября 2015 - 22:15
плохо дружит. Испытал в этом сезоне родной американский  мантус 11,4 кг в Норвегии. По скалам ерзает, более-менее держит на грунте типа крупной щебенки, было в одном месте. После первого же срыва начал использовать старый советский адмирал, держал несравнимо лучше.
Чертеж мантуса на 11,4 кг, кто-то тут его уже выкладывал
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  11.4.rar   286,03К   667 Количество загрузок:
#190 ArtGal
ArtGal
  • 744 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 23 сентября 2015 - 23:48
На четвертой странице Сообщение #85
Спросите у valaam
http://forum.katera....r-mantus/page-4
#191 Гость_shurshun_*
Гость_shurshun_*
Отправлено 24 сентября 2015 - 03:16
Думаю, что на камнях будет не очень. Нет выступающих лап, как например у адмиралтейского, зацепиться вероятность меньше. Хотя на камнях любой якорь будет хуже держать, больше вероятность или заклинить капитально, или срываться постоянно.
#192 Ultrazvon
Ultrazvon
  • 344 сообщений
  • Судно: Maxus 24
  • Название: ALEXANDRA
Отправлено 24 сентября 2015 - 12:17
Для каменистого дна лучше всего купить дешовый оцинкованый складной китайский адмиралтейский якорь и возить его как запасной. Места много не занимает, а если в камнях застрянет - то и отрезать не так жалко. В камнях часто даже буйреп не спасает - заклинить может намертво. Так что мантус/брюс из нержи я бы пожалел, а возил для таких случаев 1-2 адмирала :-)
#193 Niven
Niven
  • 2 241 сообщений
  • Судно: Sloop 45
  • Название: Lisse
Отправлено 03 октября 2015 - 22:05
Ребята, а можете выложить еще раз чертеж 45кг в pdf в натур величину? Распечатаю в агентстве и отнесу индусам варить. ДЕЛЬТА 25 кг берет не всегда...
А вот как вы думаете, 45 кг Дельта или Брюс сильно хуже будут?
Я все чаще вижу эти Рокны и Мантусы на круизных лодках. Отзывы хорошие. Но если они в чем-то и лучше традиционных яхтенных, то не кардинально.  На хорошем грунте с хорошим канатом любой из перечисленных будет держать.
Вопрос с камнями и водорослями. Конечно в такие места лучше не соваться, но только если в данном месте такой грунт, он скорее всего такой же и по всей округе.
Я сейчас размышляю о складном адмиральском в качестве третьего, запасного: 35 кг не маловато ли будет для моих 40 фут ватерлинии? http://www.osculati....eda.aspx?id=186
С ним конечно морока вооружать, отдавать-поднимать, хранить... Но это вещь!
Сообщение отредактировал Niven: 03 октября 2015 - 22:06
#194 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 08 октября 2015 - 14:32
Грунт в одной бухте может быть очень разный. Но меньше всего хочется якорь менять, особенно 35кг. Универсального обычно достаточно. Или можно встать с оттяжко (или двумя ;). Доставать засевший у нас есть акваланг - до этого еще не доходило. Если дойдет - завяжу швартовый конец, привяжу за корму и выдерну.
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 08 октября 2015 - 14:33
#195 pegas
pegas
  • 424 сообщений
  • Из:Irkutsk
  • Судно: Гидра
  • Название: Забава
Отправлено 27 октября 2015 - 18:58
Пользовали плуг турецкого исполнения 37кг.Сейчас валяется в гараже.Вместо него сейчас Матросов стоит.Ну и адмирал в ахтерпике в обязательном порядке лежит.
#196 amgjet
amgjet
  • 258 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: катер
Отправлено 24 июля 2016 - 19:43
Всем привет ! Выхожу из тени . Мой старший сын два года тому назад , с моей подачи , сделал на работе Мантусы , которые нас всех впечатлили своей работоспособностью . Ребёнок ушёл в армию , а я якорями пользуюсь и их модернизирую - снизил вес в два раза при той же работоспособности . Есть желание тяжёлые Мантусы с катера убрать в рундук и вместо них взять облегчённые .
В июле с другом ездили на водномоторный фэст под Самару ( ВОЛЖАНКА ) , брали с собой маленький Мантус для теста . Так он держал две лодки на носовых концах на волне .  Мы получили удовольствие ! Я понял , что его можно сделать и легче , хочу сделать из АМГ , вес - ничто ! Конструкция - всё !
Смех смехом , а у сына в гараже якоря готовые остались . Изучаю спрос .
Два Денфорта из нержи лежат в гараже за ненадобностью и неэффективностью .
#197 amgjet
amgjet
  • 258 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: катер
Отправлено 24 июля 2016 - 19:49
Для справки . В прошлом году на рыбалке на любимом месте засадили якорь в бетонные конструкции . Жаба задавила - сын сделал из нержи , память о его работе . Приехал водолаз- профи и якорь поднял . Он ему понравился , правда в цене не договорились . Потом приезжали на это же место для рыбалки и вязали ТОМБУЙ за дугу . 3 раза за буйрэп поднимали , даже если основной якорный фал не шёл .
Минус один - длинный якорный конец .
С уважением , Андрей .
#198 Йети
Йети
  • 91 сообщений
  • Из:Усть-Каменогорск
  • Судно: катер
  • Название: Qween Mary 3
Отправлено 15 августа 2016 - 14:46
Запилил себе на Триумф сейчас якорь. Вес получился ровно 7кг. Хорошо, что в Кореле масштаб можно легко менять - а то кусок железки был не того размера. Немного портит картину дуга из слегка ржавейки - но потом поменяю, как найду. И заточить надо бы
Сообщение отредактировал Йети: 15 августа 2016 - 14:53
#199 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 412 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 15 августа 2016 - 14:49
Изучаю спрос .
В какую цену могут обойтись два Мантуса из полированной нерж. стали? Вес 25-30 кг.
#200 Fish66
Fish66
  • 1 039 сообщений
  • Из:MSK
  • Судно: S/V Van de Stadt 38
Отправлено 19 августа 2016 - 20:47
плюс один с Вашего разрешения (всего 3)
