Лодка методом СИС из стеклопластиковых листов.
Сообщений в теме: 462
#1 Александр Ган
Александр Ган
  • 195 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
  • Название: чернушка
Отправлено 16 января 2014 - 15:27
Где-то я встречал эту идею, но не помню где. Один человек предлагал делать сначала стеклопластиковые листы, а потом сшивать из них лодку так же, как это делают из фанеры. Не вижу теоретически в таком методе ничего плохого, вот только вопрос: а гнётся ли стеклопластик так же, как фанера? Предлагаю порассуждать на эту тему.
#2 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 16 января 2014 - 15:50
Стеклопластик гибчее.
#3 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: RIB Аполлон 460
Отправлено 16 января 2014 - 16:30
Гнётся он, может быть, также, а вот клеится - гораздо хуже. С уважением.
#4 Димон-Димон
Димон-Димон
    рулевой пляжного катамарана
  • 796 сообщений
  • Из:Украина, Кр Рог
  • Судно: катамаранчик
  • Название: Лимпопо
Отправлено 16 января 2014 - 16:52
Если сначала изготавливать листы - то не фонтан, как-то бессмысленно.
Ну а если пластик нахаляву обломился то паркуа бы и не па
#5 Незнайка
Незнайка
  • 126 сообщений
  • Судно: швертбот 3,8м
  • Название: Олёша
Отправлено 16 января 2014 - 17:08
Где-то я встречал эту идею, но не помню где. Один человек предлагал делать сначала стеклопластиковые листы, а потом сшивать из них лодку ...
Точно: была тема. Там человек ещё вынимал коробку окна, чтобы вынуть из квартиры свой корабль, а потом он треснул.
Смотрел фотографии, так проняло, даже слёзы потекли
#6 Александр Ган
Александр Ган
  • 195 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 16 января 2014 - 17:37
Тогда мне нравится эта идея.
То есть вы считаете, что требуемая прочность корпуса не будет обеспечена?
Мне кажется это проще, чем делать матрицу
А почему треснул? Не помните как тема называется?
Сообщение отредактировал Александр Ган: 16 января 2014 - 17:35
#7 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 16 января 2014 - 18:24
Вообще, технология известная. На гладкой, ровной поверхности готовятся пластиковые сэндвич-панели, потом из них собирается корпус. Нижняя часть часто выклеивается в матрице.
#8 YURY K
YURY K
  • 2 643 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 16 января 2014 - 20:50
Здесь помню - здесь не помню... :shuffle:
Не то слово, можно в трубочку свернуть, при определенных условиях...
Если клеить тем же связующим, то какие проблемы...
Смысленно еще как ... любой формат...
Как таковое это предложение Курбатова.
 какие-то глюки...
Сообщение отредактировал YURY K: 16 января 2014 - 20:58
#9 Lerych 760
Lerych 760
  • 889 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: тримаран
  • Название: красивый
Отправлено 16 января 2014 - 21:38
 В КиЯ "Винипух" почитайте и там же  "Амур" строили,утюгом с.пластик формовали.
#10 m_s
m_s
  • 164 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: каноэ,парусный кат
  • Название: авнтюрист
Отправлено 16 января 2014 - 22:20
Да интересная идея, тоже над ней задумывались, Получается сразу чисто пластиковый корпус.
Тогда получается надо усиливать шпангоутами или ленту с наружи накладывать.
#11 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 17 января 2014 - 01:18
Нет, не считаю.
Это надо считать специально.
С уважением.
#12 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 17 января 2014 - 01:22
Ровно такие же, как при большом перерыве в работе с "тем же" связующем.
С уважением.
#13 Александр Ган
Александр Ган
  • 195 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 17 января 2014 - 08:46
А чем лучше резать стеклопластик и сверлить? Это вообще как, трудоёмкая работа? Никогда не пробовал.
#14 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 17 января 2014 - 10:34
Если клеить полиэфиркой то проблемы повылазят. Может сразу, может через время.
#15 YURY K
YURY K
  • 2 643 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 17 января 2014 - 21:30
Это Вы себе придумали, потому как в таком случае можно сказать что стеклопластиковые суда не поддаются ремонту :shuffle:
Я бы посоветовал алмазный инструмент ;) ... проверенно.
Проблемы есть всегда, тогда давайте клеить эпоксидкой, и проблем будет меньше :) .
#16 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 17 января 2014 - 23:21
Получается Бобр 2. только не сендвич. Просто полОсы стеклопластика на листе нержавейки. ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ ТОНЕНКИМ ТОНЕНЬКИМ. а ПОСЛЕ СБОРКИ ТОЛЩИНА ДОВОДИТСЯ ДО НУЖНОЙ.
Сообщение отредактировал rn6lek: 17 января 2014 - 23:23
#17 jona silwer
jona silwer
    технолог
  • 1 690 сообщений
  • Судно: дельта 21
  • Название: нет
Отправлено 17 января 2014 - 23:35
У меня есть опыт работы с самостоятельно формованным листовым стеклопластиком.  Опыт, на текущий момент, мной признан негативным. Недостаток - 1, но глобальный. Слишком гибкий материал.
Попытаюсь объяснить: когда мы работаем в матрице -  все продольные ребра жесткости уже учтены, да хоть в виде молдингов.
В готовом корпусе  нам остается учесть только поперечный набор.
В работе с листовым материалом - ребер жесткости -нет. их можно только создать вместе с набором. И из практики, вышло, что при  толщине материала(стеклоламината) в 3-3,5 мм продольная шпация, при наборе 20*20 мм(продольном) не должна превышать 200 мм(оптимально - 160-180) При этом поперечная шпация - была 400 мм.(по центрам, шпангоуты из фанеры 2*19, и  шириной 60 мм).   В сшейносклейном способе производства корпуса - основное - прочность листа(твердость+ жесткость+стойкость к изгибающим нагрузкам).  И если стеклопластик при разрыве показывает отличный результат(прочность при разрыве) - то по части жесткости - здорово уступает фанере. А уж стойкость к изгибающим -  возникает при углах изгиба, когда сталь и прочие материалы просто разрушаются.(ну в крайнем случае - неупруго деформируются)
#18 YURY K
YURY K
  • 2 643 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 17 января 2014 - 23:48
А разве его гибкость не зависит от толщины и времени выдержки ?
#19 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 17 января 2014 - 23:49
Это если в 2D гнуть. А если в 3D... прекрасные и Борта и Днища получаются. А по Палубе в 3мм скакать на Коне можно.
#20 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 17 января 2014 - 23:55
Зависит. Ачто делать будете с 10мм листом? Он и неГнется, и вес вдвое против Фанеры + Цена. Я как понимаю вопрос возник в связи с Удешевлением и Упращением? или наоборот?
#21 jona silwer
jona silwer
    технолог
  • 1 690 сообщений
  • Судно: дельта 21
  • Название: нет
Отправлено 18 января 2014 - 00:05
Могу историю рассказать, если модераторы за флуд не примут: лета 2008, от р.х., в июле месяце, отформовали несколько тестовых пластин на смолах московского производителя. 1472,1471,370+45м. и если не ошибаюсь - 1440н.  (всего вышло 10-12 образцов, была еще 257 смола, к ней 1472 отвердитель, и еще какие-то извращения)
Тряпочка была везде одна и та же. финская биаксиалка +-45, весовкой 400(или 450) не помню, да и не суть важно.
Размер пластин -300*630 (пол ширины листа ткани)мм, толщин -2:  6 и 8 слоев ткани.
На те поры я в композитных материалах не очень хорошо разбирался. А по сему решил тестпластины эти разломать. Хоть одну. А по скольку пластины разламываться в ручную не хотели - то применил весь свой пытливый ум дурь.
Долго сказка сказывается, да быстро дурь выход ищет. Взял я пластину из 8 слоев биаксиалки, на смоле 1440н(почему потом ее и полюбил сильно), и давай ее гнуть. Градусов до 40 согнул, и вижу -что еще бы можно, да сил не хватает.  (а ломаться - не хочет совсем). Надел перчатки, сварочные, чтоб пальцы не повредить, согнул в упор об пол, да и всем весом налег. В итоге - пластина из под моих рук выскочила, да удачно, вертикально в потолок(до него 6 метров), ну и в 40-50 см от моей головы вернулась на пол. При этом, из потолка(бетонная плита, не пустотка) выдрав кусок в 25-30 мм размером.
При этом - на самой пластине -повреждений не увидел.  Ну а если не те 40-50 см от точки возврата - то и не писал бы сейчас здесь.
С тех пор мнение мое, о стеклопластике - здорово поменялось. Подходить к нему, с точки зрения обычных материалов - по меньшей мере  - не верно.
#22 YURY K
YURY K
  • 2 643 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 18 января 2014 - 00:06
 А что делать будете с 10мм листом? Он и неГнется, и вес вдвое против Фанеры + Цена.
Некоторое время он будет гнуться., а зачем  10 мм, для ледокола что ли :blink: ? и если вес вдвое, то во сколько раз прочность Вы получите?
Ни каждая идея появляется для удешевления и упрощения.
К примеру есть смола и стеклоткань, а фанеры как на зло - нэту ;) .
#23 jona silwer
jona silwer
    технолог
  • 1 690 сообщений
  • Судно: дельта 21
  • Название: нет
Отправлено 18 января 2014 - 00:12
Так, Сергей, я  о том и речь веду, чистый лист формовать - бредятина полная.  С точки зрения прочности конструкции в целом - гораздо выгоднее формовать конструкцию(корпус/оболочку).
#24 jona silwer
jona silwer
    технолог
  • 1 690 сообщений
  • Судно: дельта 21
  • Название: нет
Отправлено 18 января 2014 - 00:17
Гибкость, при небольших нагрузках-  практически не зависит от времени, зависит только от толщины. Почему и сендвичи рулят.
При чем самое интересное - сендвичи на сотах из арамидной бумаги(которые 95-97% нагрузки на противоположную сторону передают) - равны(почти) по прочности цельному листу из такого же материала.
#25 YURY K
YURY K
  • 2 643 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 18 января 2014 - 00:27
Вообще-то это был не вопрос, в случае с эпоксидом, а утверждение.
Гибкость стеклопластик сохраняет довольно таки продолжительное время, сам удивился, если не сказать больше, а в течении двух - трех дней, при прогреве феном, гибкости можно добавить.
Это уже усложнение задачи ТС.
Одним словом можно сказать что материал довольно таки "гибкий" ;) .
Сообщение отредактировал YURY K: 18 января 2014 - 00:30
