Алюминиевый картоп
Сообщений в теме: 185
#1 Самопальщик
Самопальщик
  • 280 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 05 февраля 2014 - 13:20
Здравствуйте!
Решил я сделать небольшой картоп под мотор 2-5 л.с. для мелких озер, чтобы можно было перевозить на крыше бюджетной малолитражки. Т.е. вес должен быть не более 40кг.
Честно говоря с алюминием раньше дела не имел. Но качество и внешний вид для меня не так уж важны, т.к. лодка для себя. Сначала думал сделать клепанную конструкцию. Но случайно мне подвернулся сварочный аппарат с функцией сварки TIG (ac/dc). Предыдущий владелец варил на нем чернуху в режиме ММА, но быстро "наигрался".
Короче я решил поэкспериментировать со сваркой. Правда аппарат гаражного уровня, работает от обычной сети. Вот такой: http://svarog-spb.ru...g_160_acdc_r57/
Лодку хочу сделать примерно такую:
План работы такой:
1. Распечатать на плоттере выкройки
2. Вырезать по этим выкройкам заготовки из из листа АМг при помощи электролобзика (объем резки небольшой)
3. Сделать поворотный "стапель", уложить на него листы, прихватить.
4. Обварить швы.
5. Вварить в корпус банки. Они же будут элементами жесткости.
6. В качестве планширя планирую использовать алюминиевую трубу. Предварительно выгнув ее по шаблону, затем подогнав по месту.
Зиговки естественно никакой не будет.
Даже если ничего не получится, то я не особо расстроюсь. Т.к для меня это больше эксперимент.
#2 razumovv
razumovv
  • 330 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: Каютный катер АМГ
  • Название: SAPSAN-730
Отправлено 05 февраля 2014 - 13:52
Все когда-то с чего то начинают. Я то же свой катер с нуля начал и метал резал в основном лобзиком. http://forum.katera....-katera-iz-amg/
В добрый путь! ведь ни чего не получается только у того кто ничего не делает.
#3 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 05 февраля 2014 - 14:00
Здравствуйте!
План работы такой:
4. Обварить швы.
А вот без зиговки,это зря.
И если проект в Карене,лучше точки сразу наносить на металл,а не делать выкройку.
Сообщение отредактировал rbt06: 05 февраля 2014 - 14:04
#4 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 05 февраля 2014 - 14:08
Если выкройки есть, почему не лазер/плазма? Или в городе нет?
#5 razumovv
razumovv
  • 330 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 05 февраля 2014 - 14:16
Я то же за зиговку. Металл меньше уводить будет при сварке.
#6 Merc
Merc
    Мелкими шагами, но вперёд!
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: Моторная лодка
  • Название: Ахтуба
Отправлено 05 февраля 2014 - 14:25
Здравствуйте!
Доберусь до дома вечером расскажу как сделать и какая последовательность сборки чтоб меньше деформаций было.
#7 razumovv
razumovv
  • 330 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 05 февраля 2014 - 14:33
Эксперимент экспериментом, но когда все красиво  и хорошо получается, душа радуется и хочется делать, делать и делать. Поэтому надо стараться все сразу делать правильно :shuffle: Здесь я полностью Merca поддерживаю.
#8 razumovv
razumovv
  • 330 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 05 февраля 2014 - 14:36
Когда я свой катер делал то поначалу тыкался мыкался, пока сам не понял свои ошибки.
А чем отличается умный от мудрого?
- Умный учиться на своих ошибках, а мудрый на чужих.
:coffee:
#9 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 05 февраля 2014 - 14:44
:coffee:
Чужие ошибки изучаются для того, чтобы научиться совершать новые  :innocent:
#10 razumovv
razumovv
  • 330 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 05 февраля 2014 - 14:49
:beer:
#11 Самопальщик
Самопальщик
  • 280 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 05 февраля 2014 - 21:41
Спасибо, обнадежили. А я думал отговаривать все будут. Типа: "Да ты што, зачем люмень будешь портить без опыта его варить!"
Сейчас проект находится на стадии закупки материала. Еще баллон для аргона докупить надо. Буду делать не спеша и отписываться по мере продвижения.
Плазменную резку не рассматривал. Т.к. объем работ небольшой (лодка маленькая, минимум элементов). Проще и дешевле лобзиком вырезать. Зиговка тоже для меня не вариант (сильно все усложняет). Ширина выкроек небольшая.
Сообщение отредактировал Самопальщик: 05 февраля 2014 - 21:41
#12 Merc
Merc
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Название: Ахтуба
Отправлено 05 февраля 2014 - 22:00
Здравствуйте!
План работы такой:
4. Обварить швы.
Аппарат вполне нормальный, сам таким пользуюсь.
1. Бесполезная трата времени и денег, переносите сразу на металл, будет точнее.
2.Я бы посоветовал резать болгаркой (125-115мм), быстрее и точнее.
3.4.5.Я делаю не так и не в той последовательности, сейчас расскажу, может что почерпнёте.
6.Ну не знаю, мне труба не нравится.
#13 riv222
riv222
  • 3 128 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 05 февраля 2014 - 22:08
Как-то я согласен с оратором :shuffle: . По пунктам 1 и 2. Тоже не понимаю, в чем прелесть обводить выкройки. Да и люминь лобзиком пилить,это... Ну в общем диском не в пример быстрее.И точнее.
#14 Merc
Merc
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Название: Ахтуба
Отправлено 05 февраля 2014 - 22:17
Изображениеone.jpg.
Без продольного набора ничего не получится,  делайте киль и пару кильсонов до средней банки и получите ровный настил, дальше идёт подъём(изгиб)и деформации будут там уже минимальны. Сначала всю лодку собирайте на прихватках и только потом равномерно варите. Банки Ваши должны быть продолжением флор, а не так как на чертеже. Вот вам куча фоток, смотрите, что не понятно спрашивайте.
Сообщение отредактировал Merc: 05 февраля 2014 - 22:19
#15 Merc
Merc
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Название: Ахтуба
Отправлено 05 февраля 2014 - 22:24
У меня в результате получается вот такое днище и не только благодаря зиговке.
#16 Merc
Merc
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Название: Ахтуба
Отправлено 05 февраля 2014 - 22:28
Ну и сама лодка.
#17 razumovv
razumovv
  • 330 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 05 февраля 2014 - 23:01
На фотках все красиво и здорово, но чтоб так получилось надо изрядно попотеть. Merc наверное тоже с трудом начинал, а теперь наверное даже не знает сколько лодок он сам смастерил. Респект и уважуха. :)
#18 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 06 февраля 2014 - 09:35
Плазма не просто режет, она одновременно как бы "размечает" и режет уже по своей "разметке" :) Причём делает это весьма точно. А если самому размечать, косяков напороть запросто можно... с распечаткой оно, конечно, полегче, если широкий принтер есть, только распечатку клеить на металл надо клеем не на водяной основе, а то бумага сморщится, как жопа куриная.
#19 Самопальщик
Самопальщик
  • 280 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 06 февраля 2014 - 09:37
Спасибо за полезные советы!
Не подскажите, какую толщину листа лучше взять для маленького картопа? Т.к. для меня важен вес, то изначально планировал 1,5 мм. Но потоп подумал, что тонковато. А 2,0 мм тяжеловато получается, но приемлемо.
И можно ли сделать разную толщину? Т.е. на днище 2,0 мм, а на борта 1,5 мм? Не будет ли потом проблем с подгонкой выкроек?
И еще дилетантский вопрос по сварке. Т.к. в газовой среде никогда не варил, то возник вопрос. Надо ли соблюдать какие либо особые предосторожности при сварке аргоном? Этот газ вроде безвредный, но может вытеснять кислород. У меня стандартный бокс 3х6 м, а с открытыми воротами работать холодновато.
#20 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 06 февраля 2014 - 10:12
С аргоном (да и вообще со сваркой в защитном газе) нельзя с открытыми воротами работать, может сквозняк получиться, тогда вместо шва будет губчатая кака. За кислород волноваться не стоит, углекислота дух перешибает куда более лихо, чем аргон, и то с ней варят в гаражах без принудительной вентиляции. Дышать тяжело станет - прерваться, проветрить. Но вряд ли станет. Не та концентрация.
#21 razumovv
razumovv
  • 330 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 06 февраля 2014 - 10:13
Аргон вытесняет кислород в месте сварки, потому и сварка называется в аргонной среде. При небольших объемах работы ничего страшного не будет и в твоем гараже, а так при любой сварке необходима хорошая вентиляция. Для здоровья полезней. Его, как говорят, не купишь.
#22 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 06 февраля 2014 - 10:20
Только чтоб ветер не гулял...
#23 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 06 февраля 2014 - 10:27
Да аргон вообще по барабану,он тяжелее кислорода,а вот продукты горения при сварке,это более актуально.
#24 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 06 февраля 2014 - 10:38
При сварке с защитным газом менее актуально... вот с электродиной да, там вся таблица Менделеева летит, вплоть до первого класса опасности...
#25 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 06 февраля 2014 - 10:44
Актуально,актуально,повори латунь,потом расскажешь.
