Жизнь на яхте после выхода на пенсию...
Сообщений в теме: 343
#326 Их Тиандр
Их Тиандр
  • 586 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Aloa 45MS
  • Название: Boko-Maru
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 17:38
Оставил яхту до весны на воде. Предварительно все хорошенько провентилировал, и высушил трюм с губочкой аж. Так сухо там никогда не было. В палубный люк врезал кетайский говновентилятор с солнечной батарейкой - ничего приличнее не нашлось. Вроде потихоньку дует чета там. Все тряпки убраны в пакеты, в шкафах - поглотители влаги. Весной посмотрим  что из этого получилось... :)
#327 NATALEXA
NATALEXA
  • 100 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: neptun22
  • Название: natalexa
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 19:25
Поделюсь своим опытом.Рассыпал питьевую соду(стоит копейки) под паелы и вообще во все скрытые места ,запах затхлости пропал Лодка неделю стоит в марине  с закрытыми люками.Хожу по выходным.
Сайт закрыт на технический перерыв - 15 минут! Полистайте пока журнальчики http://katera.ru/all-magazines
#328 SerzhTor
SerzhTor
  • 2 004 сообщений
  • Судно: Three-hulls boat
  • Название: TKL
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 22:06
Ваше решение архиправильное!
Сода при контакте с водой дает щелочную среду и микроорганизмы гибнут.
Вспомнил, что давно у меня в холодильнике была проблема- трубка слива конденсата периодически забивалась сгустком микрофлоры. Промыл, насыпал в каплесборник соды и проблема исчезла.
Видимо затхлость о которые многие яхтсмены пишут это результат жизнедеятельности или гниения микроорганизмов, а вы содой их полностью уничтожили.
Респект!
Сообщение отредактировал SerzhTor: 25 Сентябрь 2017 - 00:24
#329 Hinanit
Hinanit
  • 2 332 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: Ялта
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 14:04
47-мая Бовария, будет в самый раз старушке. С центральным кокпитом, конечно.
#330 eugengraf
eugengraf
  • 269 сообщений
  • Из:Saarbrücken
  • Судно: Contest 36 Ketch
  • Название: KAYANA
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 14:10
Хорошо греют конвекционные с низкотемпературными спиралями (они дают макс 45-50гр и не сжигают пыль).
Большое спасибо за совет.
Отличная вещь, купил себе два штуки вместо тех двух которые были с вентиляторами. Теперь тепло, сухо и абсолютно безшумно. А те ужасно шумели своими вентиляторами, сухили воздух и воняли, когда пыль глотали, ну а грели относительно так же.
Все обогреватели, и те и другие, каждый по 2 КВ.
#331 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 8 438 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 18:16
Осторожнее с долговременной нагрузкой - 2квт это 9 ампер, а розетки на колонке обычно 16А.
Также проверьте кабель к колонке, он не должен сильно греться. Иначе нужно толще сечение.
#332 eugengraf
eugengraf
  • 269 сообщений
  • Из:Saarbrücken
  • Название: KAYANA
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 11:59
Да да, я конечно же провёл второй кабель. Я в курсе )))
#333 Александер M
Александер M
  • 712 сообщений
  • Из:Таллин
  • Судно: ÅH-30
  • Название: Monique
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 13:56
Не забываем разматывать длинные кабеля при больших нагрузках. Во избежании расплавления.
  • 24-bilder-bei-denen-jeder-elektriker-einen-schlag-2-15725-1449744254-9_dblbig.jpg
  • 7
#334 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 8 438 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 11:54
При постоянной стоянке никто не использует удлиннители.
Проще из строительного отрезать кабеля нужной длины и максимального сечения - это недорого.
#335 Atair
Atair
  • 1 259 сообщений
  • Из:Карелия
  • Судно: Norlin 34
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 18:01
В Швеции в основном такие удлинители и используют, с автоматами до 1,5 киловатт.
#336 Zmeelov
Zmeelov
  • 785 сообщений
  • Из:Москва (Italy)
  • Судно: Bavaria 38
  • Название: Cuando
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 23:30
Оставил яхту до весны на воде. Предварительно все хорошенько провентилировал, и высушил трюм с губочкой аж. Так сухо там никогда не было. В палубный люк врезал кетайский говновентилятор с солнечной батарейкой - ничего приличнее не нашлось. Вроде потихоньку дует чета там. Все тряпки убраны в пакеты, в шкафах - поглотители влаги. Весной посмотрим  что из этого получилось... B)  B)
С точки зрения микроклимата отлично простоит там. Сухо. У меня без вентилятора, просто вентиляционный "грибок" один. Всё мягкое тоже уже приспособился в огромные мусорные пакеты рассовывать. Но поглотитель влаги не пользовал. И так там сухо достаточно не то что севернее, последняя плесень сдохла похоже сама  :)
Сообщение отредактировал Zmeelov: 17 Декабрь 2017 - 23:31
#337 sergvg
sergvg
  • 3 881 сообщений
  • Судно: Albin Vega 27
  • Название: VEYA
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 09:10
1. Тряпки не сгниют в пакетах?
2. Поглотители влаги откуда влагу поглощают? Если есть вентиляция, то они пытаются осушить улицу.
#338 Zmeelov
Zmeelov
  • 785 сообщений
  • Из:Москва (Italy)
  • Судно: Bavaria 38
  • Название: Cuando
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 21:36
В пакетах мне нравиться, т.к. даже если что и сгниёт, то "локально", а не вся лодка внутри пропитается ароматом и т.п. Но, по-факту, очень хорошо хранится. Я месяцев на 5 оставлял так.
#339 Их Тиандр
Их Тиандр
  • 586 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Aloa 45MS
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 19:25
1. Мы сушим все перед тем как укладывать в мешки. Ничего не сгниет.
2. Поглотители - внутри закрытых шкафов.
#340 rrrttt
rrrttt
  • 4 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: надувнушка
  • Название: нет
Отправлено 04 Январь 2018 - 19:50
Возможно ли на зиму спускаться южнее, в Египет например, в Хургаду, на Красное море? Или там жить невозможно?
#341 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 4 928 сообщений
  • Судно: Гребная лодка
Отправлено 16 Январь 2018 - 21:07
Похоже там все сдулись :w00. Был парняга лет пять назад,на фанерном пляжном катамаране.Шел из Черного моря в Дахаб к девушке.Без визы,без документов.  Арестовали у входа в Суэцкий канал.Поставили у стенки. Хорошо не к стенке. Пару месяцев жил в кате,не выходя на пирс.Не пускали. Потом его выкупили кореспонденты ,кажется Комсомольской правды, заплаттив 500 гринов за простой ката у пирса, и купив билет обратно. Кат так и остался у стенки. С тех пор не слышно о парне...
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 16 Январь 2018 - 21:14
#342 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 4 928 сообщений
Отправлено 16 Январь 2018 - 21:30
#343 помощник капитана
помощник капитана
  • 2 659 сообщений
  • Судно: Shipman 63
  • Название: Bepa
Отправлено 17 Январь 2018 - 08:49
Проход канала будет стоить денег, но цены на марины вполне пристойные. В Эль Гуне, Хургаде и Порт Галибе вполне приличные марины. В Шарм-эль-Шейхе с лодкой делать особо нечего. Лодку ставят в порту к высокой бетонной стенке, на Рас Мухаммед под иностранным флагом запрещено. Мы ходили по дайвспотам, ночевали на хепковских мурингах. Очень интересно сходить в Судан. Только должен быть запас времени, чтобы на обратном пути против сильного ветра не пробиваться. Мы провели в Египте четыре зимних сезона. С удовольствием еще туда пойдем.
#344 VladPK
VladPK
  • 5 278 сообщений
  • Из:Магадан
  • Судно: Стройка заканч-ся
  • Название: Дешулан
Отправлено 17 Январь 2018 - 12:32
... С тех пор не слышно о парне...
Это рыжий Денис Щербина вроде бы с Украины, я с ним в фейсбуке как-то разговаривал, он потом ездил по городам пытался собрать денег на "Экологическую экспедицию", но не собрал, потом был в экипаже на саратовском стальном Гелоне, потом то ли собирался то ли участвовал в достройке алюминиевого моторного катамарана того прибабаханого мужика, у которого предыдущий кат сгорел и который тут матом разговаривал. Щас попробую его найти, тоже интересно стало где он.
Даже кнопку "сообщения" там не нашел(
Сообщение отредактировал VladPK: 17 Январь 2018 - 12:50
