Парусное вооружение "Клешня краба"
Сообщений в теме: 1227
#51 Игорь К.
Игорь К.
  • 14 019 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 12 Февраль 2014 - 18:51
2. Игорь, не надо прибедняться. Я просто привел еще один термин, чтобы у Вас появилась дополнительная информация для размышлений. Ибо интуиция - это неосознанно переработанная информация, базирующаяся на фактах и знаниях.
3. Возможно я ошибся. Ибо из фотографии непонятно ни с какой стороны расположены колдунчики, ни как направлен поток от вентилятора.
Слово "ламинарное" (как и "турбулентное") не стоит использовать всуе - воображение может подвести. Просто обтекание. Оно и в Африке обтекание.
При правильном обтекании колдунчики не должны отдуваться от поверхности. Ни с наветренной, ни с подветренной стороны. Иначе - что-то не так в Датском королевстве. И надо принимать меры.
1фото - вентилятор под углом гр. 30....
2 фото - тут был интересный момент, стал вручную подбирать шкот так чтобы по нижней была  прямая а форма паруса в виде конуса(прим.как на рис 5) и парус поехал вперёд толкая разделочную доску(потом придавил банкой)...
3,4,6 фото - разные варианты настройки, со своими плюсами и минусами...
5 фото - это на мой взгляд самое лучшее,
причём колдунчики практически без изменений работают при ветре 30гр и 90гр.
Правильное обтекание можно судить по колдунчикам на задней шкаторине,
а колдунчики с верхней реи показывают переток создающий вектор тяги вверх...
Я сделал опыт и имею своё ИМХО.
#52 greylonly
greylonly
  • 5 562 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 12 Февраль 2014 - 19:37
Но какое отношение все сказанное имеет к изменению плотности? Или этот вопрос закрыли?
Это для Вас все просто и понятно, а для людей далеких к АэроГидродинамике... нет.
Если Вы оперируете понятием СИЛА, то это Плотность х Ускорение.
Если Вы оперируете ДАВЛЕНИЕ, то в конечном итоге это тоже Плотность х Ускорение.
Если с разных сторон Плоскости находящейся в однородной среде и в которой выполняется Условие Неразрывности, действуют Разные Силы ( сиречь Давления)... то:
1. Меняются плотности среды на разных поверхностях
2. Меняется Ускорения на разных поверхностях.
3. Возможно у Вас есть какое-то другое объяснение.
#53 БАР
  • 14 958 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 20:08
Вообще-то в школе меня учили, что сила - это масса на ускорение.
А масса - это плотность, умноженная на объем. Плотность может оставаться постоянной, а объем - менятся.
Но это в механике.
В гидромеханике (и аэродинамике) сила взаимодействия потока и тела от ускорения не зависит. У нее другая природа. Вы же знаете формулу.
Плотность в нее входит. Но это плотность набегающего потока. Т.е. тоже величина постоянная. Даже если она и меняется вдоль тела - формула этого не учитывает.
Имею Мнение, Хрен Оспоришь! :D  :D
#54 greylonly
greylonly
  • 5 562 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 12 Февраль 2014 - 21:08
Ну Выже знаете Полную формулу Кинетичекой Энергии? В каком случае будет Вторая компанента скорости исчезает? Когда конечная Скорость равна "0". Поставите Профиль "поперек" потока, измеряем полный Сх, Скорость конечная будет равна "0"... тогда все правельно... Коэф.Сх = 1.
Записываем: Плотность х Скорость Начальную потока ^2 пополам.
Какая связь между Кинетической энергией Струи и Телом, если Входящие и Выходящие параметры Струи не меняются? А нету. Т.е. Это Абсолютно обтекаемое тело.
Если Есть какое-то взаимодействие, то за счет изменения Энергии струи... скорости.
А раз скорость меняется, значит есть и Ускорение.
А Ускорение на Плотность = Сила
#55 Serg-IF
Serg-IF
  • 9 924 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Судно: Финн Торнадо 470
  • Название: "Авось"
Отправлено 13 Февраль 2014 - 02:15
Так где я говорил про гонки,А?
Ты заявил что парус КрКл пошитый из любой тряпки работает гораздо лучше чем бермудский парус супер раскроя, лучшее доказательства данного суждения - это натурный эксперимент, а самый доступный натурный эксперимент это гонки, а тот кухонный опыт с которым ты носишся как деревенский дурачек с писанной торбой не стоит выеденного яйца - ну обтекают твой парус потоки воздуха, ну колдунчики кудато показывают, ну разделочная доска у тебя поехала, а ты к разделочной доске динамометр крепил? ты знаешь с каким усилием эта твоя доска перемещается? ты сравнивал с другими формами паруса равной площади эти усилия - с бермудским парусом, латинским, рейковым при разных углах набегающего потока? при каких углах набегающего потока тяга выше, при каких она падает? ты ничего этого не делал, просто любовался на колдунчики и делал далеко идущие выводы - вот я тебе и предлагаю сделать то вооружение которое ты так пропагандировал на шверботе и натурно сравнить два вооружения, мой парус шил не великий специалист, а один из коллег с нашего форума...
Сообщение отредактировал Serg-IF: 13 Февраль 2014 - 02:16
#56 Вован Сидорыч
Вован Сидорыч
  • 1 557 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 13 Февраль 2014 - 03:48
Вполне возможно что такой парус эффективнее бермудского грота в случае одинаковой площади и одинаковой высоты точки ЦП. ИМХО по причине более плавного обтекания мачты и более легкой настойки крутки паруса. Но при тех же условиях треугольный парус типа стакселя будет ещё эффективней.
#57 Вован Сидорыч
Вован Сидорыч
  • 1 557 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 13 Февраль 2014 - 06:20
на курсах бейндевид. На более полных стаксель при такой высоте ЦП тянуть будет плохо.
#58 Danev
Danev
    Читая - редактирую
  • Администратор
  • 13 594 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 13 Февраль 2014 - 06:26
Коллега, вас в средней школе учили проверять размерность величины? Ускорение на плотность - это кг/м2с2, а сила это кгм/с2. Чувствуете разницу? Площадь стенки в яблоках.
#59 Игорь К.
Игорь К.
  • 14 019 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 13 Февраль 2014 - 06:56
Не ну понятно, бермудский грот эт сложный крой придающий парусу форму при обтекание которой создаётся тяга,
также часто к этой форме прилагается стаксель который ускоряет продувку подветренной стороны грота...,
но для того чтобы у этих парусов был вектор тяги вверх их надо завалить гр на 40 в корму...
Бермудь с клешнёй эт разные паруса в принципе...
Буер превышает скорость ветра в 3-5 раз, откуда силы берутся?
#60 БАР
  • 14 958 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2014 - 07:37
1. Ну Выже знаете Полную формулу Кинетичекой Энергии?
2. В каком случае будет Вторая компанента скорости исчезает?
3. Когда конечная Скорость равна "0". Поставите Профиль "поперек" потока, измеряем полный Сх, Скорость конечная будет равна "0".
4. Записываем: Плотность х Скорость Начальную потока ^2 пополам.
5. А раз скорость меняется, значит есть и Ускорение. А Ускорение на Плотность = Сила
Похоже, что для Вас родной язык - английский. Это они любят посреди предложения слова с большой буквы писать.  :D
1. Я знаю формулу для кинетической энергии. Но не знаю, чем отличается полная формула от неполной. Растолкуйте.
2. Грамматическо-синтаксические ошибки отмечать не буду. Хотелось бы узнать, что такое "вторая компонента скорости"? И почему она должна исчезнуть?
3. Что такое "конечная скорость"? Чем она отличается от "бесконечной"? Почему она равна 0?
4. Про размерности и Ваше вольное с ними обращение Danev уже написал.
5. Раз вдоль тела меняется скорость, меняется и давление. А давление на площадь = сила. Почувствуйте разницу.
#61 Димон-Димон
Димон-Димон
    рулевой пляжного катамарана
  • 637 сообщений
  • Из:Украина, Кр Рог
  • Судно: катамаранчик
  • Название: Лимпопо
Отправлено 13 Февраль 2014 - 07:38
"В чем сила, брат?"
как же там анекдот был про силушку богатырскую...? типа она равна массушка богатырская на ускореньице богатырское
Нравится мне читать коллегу БАРа. В очередной раз признаюсь в своем уважении и восхищении, мудростью и терпением
Мудрость = знание х терпение в квадрате
Сообщение отредактировал Димон-Димон: 13 Февраль 2014 - 07:41
#62 БАР
  • 14 958 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2014 - 07:41
1. для того чтобы у этих парусов был вектор тяги вверх их надо завалить гр на 40 в корму...
2. Буер превышает скорость ветра в 3-5 раз, откуда силы берутся?
1. А для чего нам нужен вектор, направленный вверх? Тяги он не создает. Реально приподнять из воды тяжелый корпус не может. Какой от него толк?
2. Какое отношение этот вопрос имеет к размерностям?  :wub:
#63 Игорь К.
Игорь К.
  • 14 019 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 13 Февраль 2014 - 08:34
1. Где то видел ролик выхода с таким вооружением через прибой и где особенности етого вооружения правильно использовали...
2. А вот ролик где присутствует перебор, но как видим без последствий для управления, - работа паруса не нарушается,
лодка идёт стабильно курсом...
#64 Игорь К.
Игорь К.
  • 14 019 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 13 Февраль 2014 - 08:42
"В чем сила, брат?"
Согласен, я тоже за рассудное суждение, лишь бы формулы не писали, а то тупеть начинаю ка ИФ..
#65 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 637 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 13 Февраль 2014 - 08:46
Непрактичная она, клешня. Палки эти, как даст по лбу, перекладка стремная какая-то.. Как от опы прятаться тоже непонятно, как убрать его совсем если надо..
А то что оно бежит - так рядом просто нет нормального катамарана
#66 Игорь К.
Игорь К.
  • 14 019 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 13 Февраль 2014 - 08:59
Правильно ли я понял?, поток проходящий под неким углом к плоскости увеличивает давление,
и плоскость двигающаяся вперёд будет увеличивать давление на плоскости...., увеличивается сила ускорения????
#67 Игорь К.
Игорь К.
  • 14 019 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 13 Февраль 2014 - 09:11
Давно как то видел ролик здоровенного ката с двумя клешнями и рулевыми вёслами, что то типа такого,
но до чего он легко управлялся в слабый ветер....,
а ты уверен что на твою степень нормальности не повлияла общепринятая дизайнерская мода,А?
Сообщение отредактировал Игорь К.: 13 Февраль 2014 - 09:12
#68 Вован Сидорыч
Вован Сидорыч
  • 1 557 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 13 Февраль 2014 - 09:58
Любой парус хоть грот хоть КК имеют сложный крой что работать более еффективно.
Буер превышает скорость ветра т.к. имеет малое сопротивление движению и скорость растет до выравнивания силы тяги и силы лобового сопротивления.
#69 Игорь К.
Игорь К.
  • 14 019 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 13 Февраль 2014 - 10:10
1. Любой парус хоть грот хоть КК имеют сложный крой чтобы работать более еффективно.
2.Буер превышает скорость ветра т.к. имеет малое сопротивление движению и скорость растет до выравнивания силы тяги и силы лобового сопротивления.
1. Оно может и так, тока не любой понимает как работать чтобы более эффективно даже имея сложный крой....
 2. То есть работа клешни вполне эффективна?
#70 БАР
  • 14 958 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2014 - 10:25
поток проходящий под неким углом к плоскости увеличивает давление .....,
...на нижней поверхности и разряжение на верхней.
Движется парус или поток, или оба вместе - роли не играет. Учитывается относительная скорость. Т.е. вымпельная, если так понятней. Ускорение (или его сила :D ) в расчетах не участвует.
P.S. Коллега Димон-Димон, спасибо. Но получилось неудобно. Поставил Вам плюс за первую часть сообщения. Действительно позабавила. А после корректировки выглядит, что похвалил  за то что похвалили. :shuffle:
#71 Игорь К.
Игорь К.
  • 14 019 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 13 Февраль 2014 - 10:57
1....на нижней поверхности и разряжение на верхней.
2.Движется парус или поток, или оба вместе - роли не играет. Учитывается относительная скорость. Т.е. вымпельная, если так понятней. Ускорение (или его сила :D ) в расчетах не участвует.
1.Эт вы про твистанутый бермудь?, согласен, и очевидно что на КлКр твиста нет....
2. Действительно как в расчитать непостоянную???, но это не значит её(силы ускорения) нет...,
использование такого паруса на скоростном судне(буере) даёт право предполагать что такая сила на парусе есть...
Сообщение отредактировал Игорь К.: 13 Февраль 2014 - 10:58
#72 БАР
  • 14 958 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2014 - 11:08
1. Это я про любое тело, пластинку, дужку, профиль, КлКр и т.д., в потоке воды, воздуха - чего угодно.
2. Силы ускорения в природе не существует. Имеем дело просто с силой. А считать ее можно разным путем. В механике считают умножая ускорение на массу. В гидромеханике - интегрируют давления по поверхности. Главное - получить правильный результат.
#73 lop
lop
  • 2 260 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 13 Февраль 2014 - 11:59
post-12413-0-85631200-1392289103_thumb.j
Рачит его знатно. Стал быть, сила есть. Только дурная - вбок толкает. Вряд ли это судно с этим парусом такое уж скоростное. Даже мациклист не убеждает. Было бы иначе, все буеристы давно бы на такие паруса перешли. А так, как исторический казус - вполне. Недавно клип рассматривал про современных голландцев на буерах. Там у них этих буеров, как гуталина на гуталиновой фабрике. И соременные, и вроде телеги на коньках с парусом вполне мешкового вида. Все ездют, но не все скоростные.
#74 AbuAliibnMargulis
AbuAliibnMargulis
  • 680 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: charter
Отправлено 13 Февраль 2014 - 12:10
Димон-Димон не одинок. Я тоже Вас читаю с удовольствием.  :shuffle:
#75 Игорь К.
Игорь К.
  • 14 019 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 13 Февраль 2014 - 13:22
Скоростное,  ветер вымпельный острый бейдевинд, при таком истинном буер бы не только не подняло, у него бы просто парус полоскался бы с набором скорости, то есть мощи хватает....
