Самодельные приспособления для работы с металлом
Сообщений в теме: 157
#101 Assea
Assea
  • 118 сообщений
  • Из:Остров
  • Судно: Аэробот Тайфун
Отправлено 01 марта 2017 - 16:19
Столько затрат . Когда окупятся ? У Вас почти все детали 1 - 2 штуки . Надо просто взять плазмотрон и резать рукой , можно вырезать шаблоны и
для начала резать по ним , потом набьете руку и сами откажитесь от этой механизации .
#102 mek
mek
  • 3 048 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 01 марта 2017 - 17:07
Столько затрат . Когда окупятся ? У Вас почти все детали 1 - 2 штуки . Надо просто взять плазмотрон и резать рукой , можно вырезать шаблоны и  для начала резать по ним , потом набьете руку и сами откажитесь от этой механизации .
А расходники как часто меняются ?
#103 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 406 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 01 марта 2017 - 17:28
Praktik, а какие кабели использовали?
#104 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 01 марта 2017 - 17:32
Столько затрат . Когда окупятся ? У Вас почти все детали 1 - 2 штуки . Надо просто взять плазмотрон и резать рукой ,...
Но можно же и заказы брать на резку
#105 praktik
praktik
  • 67 сообщений
Отправлено 01 марта 2017 - 18:21
Да ! может быть .
#106 praktik
praktik
  • 67 сообщений
Отправлено 01 марта 2017 - 18:27
Изначально думал резать азотом 850 р. баллон  (балон купил) но воздухом ...бесплатно.
пару наконечников испортил пока вручную резал ... на станке еще не менял (один лист 1200*3000)
От компа до корпуса чпу компьютерный (был в наличии)
до движков.. на пару поставил экранированные когда не хватило поставил обычные ПВС 4*0.75 ...нормально
#107 praktik
praktik
  • 67 сообщений
Отправлено 01 марта 2017 - 18:30
не думал (нет желания) но как вариант.....
хотя тогда надо делать стол покрепче и плазму брать помощнее...
#108 praktik
praktik
  • 67 сообщений
Отправлено 01 марта 2017 - 18:35
настройка  Mach3 :
#109 praktik
praktik
  • 67 сообщений
Отправлено 01 марта 2017 - 18:53
#110 praktik
praktik
  • 67 сообщений
Отправлено 01 марта 2017 - 18:56
настройка "мотор тюнинг" для оси Y аналогична X ....значения для звезды 15 зуб. (потом можно уточнить калибровкой).
#111 praktik
praktik
  • 67 сообщений
Отправлено 01 марта 2017 - 19:02
подключение к компу :разьем.png
#112 praktik
praktik
  • 67 сообщений
Отправлено 01 марта 2017 - 19:10
соединение в корпусе :в корпусе.png
на ось Х вешаем два движка поэтому надо подключить параллельно два драйвера...
движки должны вращаться в разные стороны ...для этого меняем а+ и а- (стрелка)
двигатели шаговые (0.8 град. ) синхронизир. или еще что то ...не надо
#113 praktik
praktik
  • 67 сообщений
Отправлено 01 марта 2017 - 19:15
не поленился :IMAG0754.jpg
...к вопросу о цене...
#114 praktik
praktik
  • 67 сообщений
Отправлено 01 марта 2017 - 19:21
ну вот практически все затраты ....
драйвера , двигатели , питание ..можно заказать на ебэе...
тележка перемещается по оси X и Y осталось приспособить на нее ось Z (и чем то ее нагрузить (плазма))
#115 praktik
praktik
  • 67 сообщений
Отправлено 01 марта 2017 - 19:32
По плазме ....220в ..
рассчитывал метал до 5мм ...по факту :
25 ампер   .... скорость 1000-1200  в минуту ....3 мм ....хорошо
думаю вполне нормально.
#116 mek
mek
  • 3 048 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 01 марта 2017 - 19:35
Я тоже чпу резалку хочу себе , то напугали , что расходники быстро летят . А лазер шибко дорого получается (((
Мне до 20 мм надо в обязательном порядке ...
#117 praktik
praktik
  • 67 сообщений
Отправлено 01 марта 2017 - 19:49
Плазма ,,,вещь !
#118 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 01 марта 2017 - 19:58
Три вопроса.
Не совсем понятно, зачем два двигателя на оси Х? Один должен полностью справится с задачей.
Привод перемещения по оси Х (Y) сделан с помощью велосипедной цепи? Она просто лежит на основании?
Оценивалась ли инструментально оценка погрешности позицонирования головки по осям? Как-то конструкция вызывает сомнение в точности перемещения.
И дело не шаге ШД, а в механических люфтах.
#119 praktik
praktik
  • 67 сообщений
Отправлено 01 марта 2017 - 20:11
Три вопроса.
Два двигателя для того что бы устранить смещение (перекосы) по оси Х
Цепь лежит на основании .
не оценивалась
Точность в 1 мм меня вполне устраивает при раскрое .
#120 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 01 марта 2017 - 20:46
Осталось убедиться, что ее удастся достигнуть на базе в 4 м.
Хотелось бы верить в лучшее.
#121 praktik
praktik
  • 67 сообщений
Отправлено 02 марта 2017 - 07:59
Спасибо.
На самом деле вся фишка этого ЧПУ именно в столе :
я взял размер 1500*4000 по одной причине - в нашем регионе больший размер не востребован (и это стандартный лист по минимальной цене).
увеличить размер на 2 метра ....легко. (смешно ...плюс 5000), 2000*8000 плюс 10000. да еще забыл цепь посчитать плюс 1300 =)
фрезерный станок таких размеров (точность сотки ...а надо ли) шильдик от него будет больше стоить.
#122 praktik
praktik
  • 67 сообщений
Отправлено 02 марта 2017 - 09:04
немножко про изготовление стола :
первым делом собираем квадрат из 60 ой трубы (на прихватках)
выставляем по уровню и тут получаем первый плюс (плазмы) достаточно выставить в горизонт начало стола и конец
ось Y в начале (точка 0) и в конце (точка 4000) должны быть параллельны (при условии что труба не имеет видимых повреждений)
при этом точка 0 может быть ниже точки 4000 да хоть на 20 мм. (прошу в этом месте не смеяться) конечно удобнее когда в 0 (хотел показать что это не критично) .
на одну сторону укладываем трубу (направляющую) по лазерному уровню ....тут нужна точность (это ноль оси Х) если она прогнется вниз по профилю опорной трубы это не критично у нас не 3-д станок.     Смещение в сторону на 2 мм даст погрешность 2 мм.
одна направляющая труба приварена ...еще раз ....лежит на квадратной плотно в сторону смещение 0.
....беремся за ось Y ...по ней будет перемещаться ось Z (именно эта ось "выберет" погрешность "прогибов" )
вторую направляющую по оси Х привариваем перемещая ось Y ..кому надо я думаю все поняли.
прежде чем что то резать все было проверено по лекалам
#123 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 02 марта 2017 - 09:22
Плазма ,,,вещь !
Это ещё лазер не пробовали,вот это весчь!
не оценивалась
Народ на чипмейкере,на тросах делает,с цепью погрешность выше.
#124 praktik
praktik
  • 67 сообщений
Отправлено 02 марта 2017 - 12:44
абсолютно согласен про погрешность ......да и про лазер =)
при передаче звезда -цепь основная погрешность появляется при изменении направления движения , потом люфт выбирается и погрешность уже не такая.
можно это учитывать при программировании
смотрел про трос , но с тросом не будет учитываться "прогиб" (размер стола большой)
#125 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 02 марта 2017 - 13:42
На плоттерах используется стальная лента. Кольцом. Можно натяжитель на ленту поставить чтоб он лишний люфт убирал. Постоянное натяжение ленты, постоянная точность.
Ну где-то так.
