Видимо , ванны не будет ? Отсос газов предусмотрен ? Или это будет газовая камера ? Ребра на столе делайте съемными , их не на долго хватит ,
будешь регулярно менять .Когда я вторую ванну делал на ребра приваривал штыри В ОДНОМ уровне , на них укладывал лист , служат дольше . Листы нержавейки толщиной 5 мм и выше в основном , раскроем 1,5 * 6,0 метров . Но 4 метров должно хватить с дополнительной стойкой ( но лучше 4,5 м ), при резки можно передвигать . Предусмотреть кран балку и траверсу , листы при подъеме сильно свисают и если стропить одними струбцинами и без траверсы , надо иметь большую высоту подъема.
Был вопрос по расходникам , это отдельная тема : прямая зависимость от квалификации резчика , толщины металла ,
качества сопел и электродов . Очень аккуратно надо обращаться с завихрителем .
Если хотите резать металл 20 мм . непрерывно , без остановок аппарата нужен аппарат с возможностью резки до 40 мм . , иначе частые остановки ( сработка защиты ) и одна нервотрепка .
Будут вопросы по аппаратам ZIP 2.0 , ZIP 4.0 , CUT 160 и АПР 404 и их плазмотронам , ( все в работе ) , отвечу .
