Рулевая гидравлика без гидронасоса.
Сообщений в теме: 490
#476 Barquero
Barquero
  • 2 736 сообщений
  • Судно: строю
Отправлено 27 марта 2014 - 00:55
Ну это вы так считаете :) А мой цилиндр про "фирменные" не знает и наш форум читать не умеет, и поэтому работает :) ПС. Шарниров два и получается, только оба они стоят на штоке.
Если не затруднит растолкуйте поподробнее как сие выглядит, в смысле два шарнира на штоке? А то чет как- то в голове не рисуется картинка. Да и кстати , а какой у Вас ход цилиндра ( штока) получается?
Сообщение отредактировал Barquero: 27 марта 2014 - 01:02
#477 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 27 марта 2014 - 01:10
Взять простые тормоза на машине, - чем диаметр главного цилиндра меньше и длиннее ход тем больше  рабочему передаётся усилие, эт как рычаг Архимеда...
Суровые челябинские капитаны настолько суровы что не утруждают себя попыткой понять о чем речь.. Главное ляпнуть..
#478 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
  • Судно: _____________
Отправлено 27 марта 2014 - 02:01
Точно так же, как это сделано на любом автомобиле с рулевой рейкой (фото 1). Только внешний шарнир с конусом планирую заменить на сферический под палец.(фото 2)
#479 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 27 марта 2014 - 02:09
имеет промежуточный кронштейн между штоком цилиндра и мотором. кронштейн имеет крепление через два шарнира, один на моторе и второй на штоке цилиндра, у Вас так?
Пришли к общему знаменателю в терминах :)
#480 chainik
chainik
  • 1 571 сообщений
  • Из:Россия
  • Судно: мотолодка 11х3,1 м
Отправлено 27 марта 2014 - 11:03
ну понятно. у меня цилиндр от подвесного мотора. можно через промежуточный кронштейн, а можно через отверстие в поворотной плите, через которое присоединяется мотор. отверстие закрепить на наборе корпуса, тогда цилиндр будет поворачиваться вокруг этого отверстия при повороте румпеля.
#481 Barquero
Barquero
  • 2 736 сообщений
  • Судно: строю
Отправлено 27 марта 2014 - 22:06
С шарниром более менее понятно, хотя и не бесспорно, а что насчет хода?
#482 miami
miami
  • 626 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: St.Pierre Dory
Отправлено 09 апреля 2014 - 11:42
http://www.ebay.com/...972cfce&vxp=mtr
#483 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 09 апреля 2014 - 16:56
Чо, тема так и называется "давайте накидаем ссылок с ебея на байстаровское гумно"?
  • -1
#484 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 06 января 2016 - 07:31
Предположим, нужна гидравлика на руль. Предположим, что гидронасоса нет, а гидроциллиндров, всяких разных, в избытке.
Вот, к примеру, если вместо гидронасоса поставить гидроциллиндр, прямо на штурвал? В смысле, чтобы вращением штурвала двигать шток гидроциллиндра. Через винтовую передачу, зубчатую рейку, или цепью - не суть важно. Главное, вращательное движение штурвала перевести в возвратно-поступательное штока.
Соответственно, масло из первого циллиндра давит на второй циллиндр, который уже поворачивает руль.
Как, жизнеспособна такая схема, или нет?
С виду просто, дёшево и надёжно. Почему же тогда не применяют?
Не применяют , потому что обычные гидроцилиндры не имеет должного качества , обеспечивающего неизменность взаимного расположения поршней  при работе в течении длительного времени .
#485 CrazyAlex
CrazyAlex
  • 10 сообщений
  • Из:Мурманск
Отправлено 15 апреля 2016 - 11:09
С интересом прочитал всю тему. Очень познавательно. Однако не нашел ответа на один из, как мне кажется, принципиальных вопросов: как решена проблема с наличием у аксиально-поршневого насоса  конкретного направления вращения  (точнее-направления потока масла через насос)?
Ведь все производители указывают (стрелкой на корпусе или на шильдике) направление вращения (также разные диаметры всасывающего и нагнетательного отверстий). Причем в некоторых моделях менять его можно, но.... только путем разборки, переворачивания распределительной пластины, и обратной сборки. Соответственно и выпускаются насосы только "левой" и "правой" модификаций. Универсальной что то не встретил. Но ведь нам то рулить надо в обе стороны, что называется non-stop.
Или я что то путаю?
#486 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 21 августа 2017 - 22:16
Кто подскажет какое гедравлическое масло применить в рул.колонке гидроцелиндра 32 или 46 ?
При покупки катера продовец на вопрос,какое масло залито, ответил : steering gear liquid
#487 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 22 августа 2017 - 05:34
Дык цена пантов упадёт....
#488 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 22 августа 2017 - 09:53
АТФ или Дикстрон.
#489 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 22 августа 2017 - 10:57
rbt06
Спасибо за подсказку.
#490 yfafyz
yfafyz
  • 1 339 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 22 августа 2017 - 12:23
Купил в автомагазине масло на котором так и написанно - гидраврическое. Третий месяц - полет нормальный.
#491 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 22 августа 2017 - 12:39
Да и я смотрел в автомагазине.Продавец предложыл гедравлическое нетральное которое можно смешывать с другими такого типа маслами.Хочу просто старое масло всё слить промыть свежим гидравл.маслом, из рулевой колонки,шлангов и гидроцелиндра и залить новое..
