Пытался сделать таким образом. Все ужасно коптит. У Магмы редуктор вставляется в нержавеющую трубку, согнутую на 90 градусов, к которой приварена еще одна, добавляющая в поток газа воздух. Мы пробовали подключать балон ко входу этой трубки, но давления газа не хватало, он все равно коптил. Юрий сказал, что у Магмы должен быть кит для подключения большого балона. Пока не нашел.
Для того, чтобы подключить Магму к "стационарному" газовому балону, у которого есть свой собственный клапан-регулятор, нужно заменить Control Valve для сменных балончиков (идущий в комлекте с грилем, синий такой - http://www.magmaprod...equirements.pdf) на Low Pressure Control Valve для пропан-бутана или натурального газа:
Разбивка по моделям - http://www.magmaprod...5_control_.html
Мануал на клапан и его расключение конкретно для Monterey - http://www.magmaprod...details_web.pdf
По картинкам в мануале понятно, куда и что подключать.
По ссылке, которую вы привели ранее (http://www.magmaprod...versionkit.html) - комплект шлангов для расключения этого самого Low Pressure Control Valve, но не сам клапан. В принципе этот комплект не обязателен, если можно найти шланги с подходящими резьбовыми соеденениями на месте.
Сообщение отредактировал Navigator: 14 марта 2014 - 22:34
