Посоветуйте чем красить стальной корпус
Окраска Стальной корпус
Сообщений в теме: 178
#26 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 16 марта 2014 - 13:26
Спросите у владельца Чавы. Уж у кого опыт экплуатации в соленой воде - так это у него.
#27 СВо
СВо
  • 1 508 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 16 марта 2014 - 13:30
Отпескоструенную поверхность важнее обеспылить- пропылесосить, сразу ВЛ.
#28 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 796 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 16 марта 2014 - 13:37
Простите за идиотский вопрос- так а что брать то лучше для окраски толькочто отпескоструенной стали- фосфатирующий или цинковый грунт? Что "лучше"? Какие плюсы-минусы?
Фосфатирующие грунты хорошо сцепляются металлом в результате химической реакции с ортофосфорной кислотой входящей в их состав. По отверждёному слою грунта можно наносить другие ЛКМ, в том числе и протекторные грунты. Думаю такая комбинация будет только на пользу. Вообще существует много схем окраски, главное тщательно соблюдать рекомендованную технологию нанесения.
#29 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 16 марта 2014 - 13:55
Если подскажите где про эти схемы можно почитать- буду крайне признателен. Получается что делаем слой фосфатирующего, потом пару слоев протекторного и потом эмаль? Смущает ваша фраза "Думаю такая комбинация будет только на пользу" - я так понимаю практического опыта в такой схеме окраски нет? Процесс сложный и дорогой- не хочется быть испытателем схем :)
#30 СВо
СВо
  • 1 508 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 16 марта 2014 - 14:07
 Выше вам дали ссылку, пообщайтесь . Насчет протекторных грунтов  вы и сами неплохо рассудили.
#31 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 16 марта 2014 - 14:16
Важнее чем что? Чем обезжиривание? Непонял немного..
#32 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 796 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 16 марта 2014 - 14:21
Есть опыт работы маляром на судостроительном заводе "Янтарь" г. Калининград. Окрашивали внутренние поверхности цистерн и междудоное пространство. Использовали грунт ВЛ + эпоксидный. Рекомендации взяты из книги Б.П. Фаворова "Малярные работы в судостроении", имею только бумажный экземпляр. По схемам окраски можно обратиться к форумчанину                         http://forum.katera....2227-lakirovka/
#33 СВо
СВо
  • 1 508 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 16 марта 2014 - 14:25
Нет там никакого жира-масла, пыли да , навалом.
 По схемам окраски уточнять надо у производителя.
Сообщение отредактировал СВо: 16 марта 2014 - 14:28
#34 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 16 марта 2014 - 15:44
Это как раз и есть горячее цинкование. Только сначала обезжиривание в растворе щёлочи, промывка, травление в хлористом цинке (паяльная кислота), сушка и собственно окунание в расплав цинка.
НЕТУ там расплава цинка. Они бы удавились его плавить
#35 фирс
фирс
  • 979 сообщений
  • Из:тиват
  • Судно: 36ft
  • Название: enafa
Отправлено 16 марта 2014 - 15:48
Для начала по металлу, вот это. http://yandex.ru/yan...0466&text=ЦИНЭП И у продавцов спросите промежуточный грунт под выбранную Вами краску. В смысле по этой защитной грунтовке - нужен еще грунт для того чтобы краска держалась. Еще есть импортный продукт Zinga, аналогичный ЦИНЭП'у только дороже. К нему тоже соответствующий комплекс материалов.
У меня похожее стоит на лодке. Три слоя ниже ВЛ, два верх.  Наносил после ошкуривания корпуса таджиками, (бензином не обезжиривать! ) в 2006 году. Лодка стояла четыре года в воде в средиземке c 2005 по 2009, с2009 по 2014 год на берегу, нареканий по подводной части нет, от механических повреждений есть конечно пятнышки. но процентов 95 поверхности без проблем. Цинковое покрытие как протектор работает, где недомазал, ржавело интенсивно. ЦВЭС № 2, ЗАО НПП ВМП,  Екатеринбург,www.coldzinc.ru
#36 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 16 марта 2014 - 16:11
Спасибо! Только ошкуривание? Пескоструйки небыло? А можете уточнить какая краска сверху него и сколько слоев? Вы пишите бензином не обезжиривать- это както основано на опыте?
Спасибо.
#37 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 16 марта 2014 - 16:15
Нет там никакого жира-масла, пыли да , навалом.  По схемам окраски уточнять надо у производителя.
Вопрос не из пустого места возник. С одной стороны- компрессор масляный при пескоструе, причем не нежный и с фильтрами а кондовый и "грязный", с другой - несколько человек обезжиривали бензином- (не обычным, а какимто спец- незнаю пока подробностей), с третьей- системы покраски буржуев требуют обезжириватель с припиской "обязательно" - таким образом пища для размышлений имеет место быть..
#38 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 796 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 16 марта 2014 - 16:36
Для обезжиривания применяется бензин "Калоша" (Нефрас). Раз производитель требует, значит обезжиривайте.
#39 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 16 марта 2014 - 16:48
 Нормальный автомобильный бензин 93,95й тоже годится.
 Это было гальваническое цинкование.
#40 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 16 марта 2014 - 16:50
Точно! Мне так и сказали калоша-нефраз. Впервые услыхал сегодня утром название))
Дык он когда высыхает какаято липкая фигня остается..
#41 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 16 марта 2014 - 16:52
.......Цинковое покрытие как протектор работает, где недомазал, ржавело интенсивно.......
 Такое покрытие ещё работает и как барьерное.Цинк окисляется и увеличивается в объёме,и закрывает микропромежутки между отдельными частичками цинка,т.е дополнительно герметизирует слой покрытия.
#42 Yurb
Yurb
  • 889 сообщений
  • Из:СПБ
  • Судно: пр.1258
Отправлено 16 марта 2014 - 16:53
Пятен нет на корпусе-зачем обезжиривать? Тем более после пескоструйки
#43 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 16 марта 2014 - 16:54
 Ничего там не остаётся.После любого обезжиривания всё-равно приходится протирать поверхность чистой ветошью.
#44 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 16 марта 2014 - 17:03
Незнаю, потому и спрашиваю. :) Могу предположить что масло осаждается из струи воздуха. А воздух обогащается в поршнях компрессора. Вопрос общего плана по этому самому обезжириванию- а подскажите расход при работе по большим площадям, кто сталкивался? Ну понятно что от загрязненности поверхности зависит. Но если считать что мы просто протираем? Поллитра на квадратный метр? Поменьше?
Сообщение отредактировал Maxim777: 16 марта 2014 - 17:03
#45 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 16 марта 2014 - 17:17
Точно, гальваникой этот цешок и называли. Я то думал что оно и есть холодное)
...? Поллитра на квадратный метр? Поменьше?
Поллитра то пол-дня хватит)).  Если краски 300 гр на метр да в три слоя, то бензина наверно 100 грам должно хватить.
Сообщение отредактировал VladPK: 16 марта 2014 - 17:17
#46 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 796 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 16 марта 2014 - 17:18
Точно! Мне так и сказали калоша-нефраз. Впервые услыхал сегодня утром название)) Дык он когда высыхает какаято липкая фигня остается..
В атомобильных бензинах много присадок, а безин "Калоша" чистый.
Думаю метра на 4-6, а вот ветоши уходит много. Направьте струю воздуха на бумажную салфетку. если есть масло сразу увидите. Вообще воздух должен проходить через фильтра и водомасло отделители.
Сообщение отредактировал Милюков Владимир Александрович: 16 марта 2014 - 17:20
#47 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 16 марта 2014 - 17:23
 Нормальный автобензин-без присадок.Октановое число достигается за счёт циклических(ароматики на основе бензола) и непредельных углеводородов.
#48 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 16 марта 2014 - 17:29
Это да.. Но гдеж его взять таких правильных пескоструйщиков с правильным компрессором..
#49 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 796 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 16 марта 2014 - 17:30
Так это же нормальный. Сам был свидетелем как на заправку привезли бензин в цистерне из под мазута, вот веселуха у тех кто заправился была.
#50 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 796 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 16 марта 2014 - 17:37
Увы ни чем помочь не могу. Возьмите за правило перед покраской проверять поверхность салфеткой, которые используют автомаляры, по крайней мере будете уверенны, что на поверхности нет масла и пыли.
Темы с аналогичным тегами Окраска, Стальной корпус
