На самом деле проблем нет, есть несколько технологий и по каждой технологии цена киля. Выбирай.
А можно поподробней?
Отправлено 14 марта 2009 - 09:50
Ничего нового опять же. Литой чугун не совсем самостройная технология. Остаётся сварной, залитый сплошным свинцом, металлолом, залитый свинцом и металлолом, залитый цементом. Плюсы и минусы очевидны. Нужно сделать большую железную чушку. Чем выше плотность, тем лучше. Поэтому чем больше свинца тем лучше, но дороже. Чем больше цемента, тем дешевле, но ниже плотность. Чтобы оставить ЦТ на проектном уровне надо увеличить осадку. Это если метал заливать бетоном.А можно поподробней?
Отправлено 14 марта 2009 - 11:01
Отправлено 04 августа 2009 - 23:56
Отправлено 05 августа 2009 - 13:13
Здравствуйте друзья...! Хочу спросить у вас совета... Я живу в Рыбинске... Намереваюсь сделать стальную''Старину'', только увеличив ее примерно на метр с кормы... Сделать ее стальной хочу потому, что в крайнем случае стальную постройку можно в любое время заморозить без последствий, да и специальное помещение не требуется...
Как вы думаете стоит мне заниматься таким делом если более менее финансы позволяют, да и руки, вроде, откуда надо ростут...?
Отправлено 06 августа 2009 - 12:27
Легко сказать...! Опыта в проектировании судов у меня нет... Тем более хочется сделать именно судно похожее на суда 17-18 вв. И я не думаю что это так ужлегко...
Отправлено 27 августа 2009 - 18:17
Делай больше, есть опыт Старина увеличеная на 30% по длине (корпус 10 м) и кажется 15% по ширине и высоте (пропорций взяты из 15 проектов). Ходит с 1985 года набор уголок 63, обшивка 5 мм. коробка киля 8 мм. балласт высечка+бетон. Вооружение Бермудская шхунаНамереваюсь сделать стальную''Старину'', только увеличив ее примерно на метр с кормы...
Отправлено 29 сентября 2009 - 21:01
Отправлено 29 марта 2011 - 11:44
http://vodnyimir.ru/...na_Starina.htmlОчень прошу откликнуться всех кто распологает информацией про бригантину "Старина".
Восхищаюсь ей и её создателем. Статья с чертежами была опубликована в далеком 1973 году, в двух номерах. Очень хочется найти её чертежи, обращаюсь в форум потому что журнал такого возраста практически невозможно найти. Помогите пожалуйста. Буду очень признателен.
Отправлено 03 января 2012 - 15:26
Отправлено 02 марта 2013 - 21:25
Отправлено 03 марта 2013 - 22:01
Отправлено 14 ноября 2013 - 12:49
Добрый день судостроители! извиняюсь что поднял старую тему но возник вопрос. Во всех упоминаниях строительства по проекту "Старина" ведут речь об увеличении на 30-40% от исходных размеров с чем это связанно? тесная каюта? плохая устойчивость или зачем увеличивают?
