Балансировка шкива коленвала.
Сообщений в теме: 47
#1 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Из:М.О. г. Пушкино
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 20 марта 2014 - 22:48
Навесил на коленвал новый шкив, весит примернр 5-6 кг. Нужно-ли его балансировать или не заморачиваться?
#2 Гость_Buratino_*
Гость_Buratino_*
Отправлено 20 марта 2014 - 23:10
Заводской? Заводской может быть отбаллансирован.
#3 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 20 марта 2014 - 23:12
Нет не заводской, составной из родного мицубиси и части газелевского.IMG_2844.jpg
Сообщение отредактировал Anzer: 20 марта 2014 - 23:30
#4 Гость_Buratino_*
Гость_Buratino_*
Отправлено 21 марта 2014 - 06:57
Так отбалансируйте. Не сложно. Схем полно.
#5 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 21 марта 2014 - 23:53
Сказать-то просто, а как в реальности?
Сидел в инете три дня "балансировка"-результат нулевой.
Да,  есть услуги по балансировке от коленвалов до огромных вентиляторов, а вот нестандартное изделие ни кто неберется.
Хотя много фирм продают и изготавливают балансировочные станки. И эти станки покупаются, но вся беда в том, что эти станки заточены под конкретное изделие и перестроить такой станок дорогого стоит.
Вопрос-где в Москве можно отбалансировать шкив, может кто подсказать?
#6 YURY K
YURY K
  • 2 643 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 22 марта 2014 - 00:02
У себя дома... предварительно заказав одну детальку у токаря...
#7 Jekazp
Jekazp
  • 338 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: Фолькбот
  • Название: ЗЕВС SR120
Отправлено 22 марта 2014 - 00:04
Если части шкивов соединены со смешениме - нет соосности то никакая балансировка Вам не поможет.
А если с соосностью все ОК тогда метод как для небольших маховиков будет в самый раз - http://dnepromoto.co...k/balansirovka/
#8 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 22 марта 2014 - 00:16
Друзья, спасибо конечно, но дома на коленке, плюс изготовление вала(балансировочного, токарного станка нет под руками), все это колхоз "Победа"
Вопрос - где и сколько?
#9 YURY K
YURY K
  • 2 643 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 22 марта 2014 - 00:24
То есть Вы хотите сказать что все кто делает винты и импеллера (рассчитанные на три - пять тысяч оборотов в минуту) - колхозники? :angry:
Ню - ню... тогда желаю удачи в Ваших изысканиях... :shuffle:
#10 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Метод этот известен.
Теперь представьте, нужно изготовить вал для шкива, вал диаметром примерно 40мм, на конце конус, далее внутреняя или наружняя резьба, затем переход на другой диаметр, и что получится?
Этот метод хорош для балансировки роторов, когда ротор сидит на одном диамете.
#11 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 22 марта 2014 - 00:30
Прошу прощения, может я не так выразился, может от того, что мое образование ближе к электрическому, я не вкоем случае и т,д,
Ну нет у меня ни гаража, нет у меня токарного станка и напильника тоже нет.
Вопрос: где и кто может это сделать?
#12 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 22 марта 2014 - 00:49
Прекланяю голову перед специалистами по изготовлению в домашних условиях винтов и импеллеров!
#13 Citramon
Citramon
  • 2 954 сообщений
  • Судно: к-н "Простор"
Отправлено 22 марта 2014 - 16:53
Если шкив составной, тут наверное соосность шкивов большую роль играет, газелеский не много весит, а родной блансированый, можно и не заморачиваться
#14 Гость_Buratino_*
Гость_Buratino_*
Отправлено 22 марта 2014 - 16:59
Вобщем то и газелевский, наверное, балансировать не очень нужно?
#15 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 23 марта 2014 - 22:50
Газелевский шкив изночально не так прост. Он состоял из двух частей соединенных резинкой (демфером),
железяка была солидная, на вид- литье не обработанное.
#16 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 23 марта 2014 - 23:09
Прошу прощения, ........Вопрос: где и кто может это сделать?
 Вопрос простой....пишите в личку.
#17 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 1 958 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: три моторные+гребная
  • Название: Бесёнок и другие
Отправлено 24 марта 2014 - 15:56
Надеюсь, Вы хотя бы проверили прямо на двигателе радиальное и осевое биения ручья "нового" шкива и, получив величины биений в три...пять сотых миллиметра, остались довольны.
С уважением - Е.Д.
#18 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 24 марта 2014 - 22:18
С уважением - Е.Д.
Да вот к сожалению не проверил, поверил заверениям токаря, да и возможности такой нет, т.к. токарь не сделал ни одной поверхности для контроля, все доступные поверхности после литейки.
Пришел к выводу, проще  изготовить новый шкив из одной балванки.
Вот есть мысль изготовить из д16 , и легче будет и наверное балансировать не придется.
Что скажете?
#19 Citramon
Citramon
  • 2 954 сообщений
Отправлено 25 марта 2014 - 03:40
От того что шкив будет легше, Вам с этого легше не станет. По идее, вал балансируется в сборе со шкивом и маховиком. Будет слишком лёгкий шкив, придётся маховик балансировать. А чем Вас этот не устраивает? Вы ж его и в работе не видели,
#20 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 25 марта 2014 - 23:13
Видел, все лето, колбасит сдорово (мягко сказано).
#21 Гость_Buratino_*
Гость_Buratino_*
Отправлено 25 марта 2014 - 23:16
А подшипник из строя не вышел?
#22 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 25 марта 2014 - 23:42
Вот этого и боюсь. И хотелось-бы до начала сезона решить эту проблему.
#23 Merc
Merc
    Мелкими шагами, но вперёд!
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: Моторная лодка
  • Название: Ахтуба
А колбасит это радиальное биение? Если да, то снимайте срочно оба шкива и несите к токарю, нормальный токарь всё исправит.
#24 Гость_Buratino_*
Гость_Buratino_*
Отправлено 25 марта 2014 - 23:43
Что-то мне подсказывает, что каждое тело вращения балансируется отдельно.
#25 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 25 марта 2014 - 23:50
В ближайшие выходные попробую снять шкив с двигателя и к нормальному токарю для начала.
