Форумчанин мне продал ПОК. Гребной винт в ней скорее всего титановый. Хотел я его подровнять болгариной с диском шкурковым. Летят столб белых искрей. шкурка стачивается. Винт не очень. От помощи совета не откажусь.
Чем обрабатывать литой титановый винт?
Отправлено 22 марта 2014 - 17:53
Эт на высоких оборотах титан "горит" Помню, на Балтийском заводе титан напильником вручную хорошо обрабатывать получалось.
Отправлено 02 апреля 2014 - 22:31
Пилите пилите, титан такая хрень хреновая. Только респиратор обязательно, а лучше противогаз. Если жить хоЧите. )
Отправлено 02 апреля 2014 - 23:26
... интересно таки как...
Легко - поиском:
http://www.npctitan.ru/spravka/mo/
http://www.stankoinf...ru/03.titan.htm
http://www.masters.d...y/article10.htm
http://tochmeh.ru/info/obrtit.php
...и т.д.
Отправлено 03 апреля 2014 - 01:35
...Помню, на Балтийском заводе титан напильником вручную хорошо обрабатывать получалось.
Так оно и есть.Обрабатывается титан прекрасно,втч и на металлорежущих станках,как обычная сырая сталь типа Ст30-Ст45.Прелесть титановых сплавов,по сравнению с другими металлами,в их хорошей коррозионной стойкости и ударной вязкости,и сохранении первоначальных механических свойств до температуры 400С и выше,когда обычные металлы начинают терять прочность с увеличеним температуры и оттого их эксплуатация становится затруднительной,или невозможной.
Отправлено 03 апреля 2014 - 08:18
Титан с любым металлом образует гальвано пару, так что вал (стальной) будет растворятся даже при минимальной электропроводности среды.
Мне рассказывали - когда на Кировском заводе появился титан все кинулись апгрейтить свои жигули через год получили дырявые
Отправлено 03 апреля 2014 - 08:20
можно и вал из титана зафигачить.
Отправлено 03 апреля 2014 - 09:03
Тогда и корпус заодно )
Помнится, читая дневники "Благовеста" Андрей Фоминцева, что алюминий приказал долго жить между двух титановых корпусов, хотя в воде не находился постоянно. Ну и с винтом - у них огрызок остался на минутку.
#23 Гость_Buratino_*
Отправлено 03 апреля 2014 - 12:14
Нормально - легкий, коррозиеустойчивый, прочный.
Только вот стальной вал под ним растворится в морской воде
Вода у нас хоть и морская(Рыбинское море) но..
Колонку всегда при стоячке буду держать поднятой из воды. Надеюсь, что так быстро не сгниёт?
