Коллеги, такое письмо пришло от читателя журнала:
Интересуется установкой бензонасоса на мотор, где была подача самотеком. Возможно ли по-простому? ЧТо посоветовать?
Отправлено 27 марта 2014 - 13:14
Как вариант, могу предложить приколхозить к стандартному бачку моторчика штуцер под быстроразъёмное соединение. И к этому штуцеру подключать стандартный шланг с грушей от стандартного лодочного бака. При объёме бачка моторчика меньше литра, думаю раза 3-4 в час качнуть грушей не сложно.
Отправлено 27 марта 2014 - 22:14
подкачивающий электронасос в баке от инжекторной иномарки 12v, например Вольво 740 940 бензин и мн. др., в дизельных его нет в баке. Весьма надежный агрегат (живет 25 лет и не думает умирать), в отличии от бензонасоса выского давления (3.5-4.5атм).
Отправлено 27 марта 2014 - 22:26
Самый простой вариант, бензонасос от печки Запорожца, при давлении 0.5 атм. он отключается, то-есть имитирует бензонасос бензинового карбюраторного двигателя.
Отправлено 27 марта 2014 - 23:08
Нужно сначала спросить хозяина:Есть ли у него источник напряжения12 вольт и достаточной ёмкости на борту?
Отправлено 27 марта 2014 - 23:12
А почему не поставить обычный насос с подвесного мотора, просверлить отверстие в блоке и нарезать резьбу не сложно.
Для этого нужно знать тип установленного двигателя...-он двух или четырёхтактный?
Предлагаю воспользоваться опытом СВПстроителей, и диафрагменным бензонасосом от 4-т индустриальных моторов.
При правильной установке с питанием вакуумом из картера работает нормально
Тоже не совсем понятна производительность такого насоса и создаваемое им давление.Может придётся "обратку" в бак делать?.
Сообщение отредактировал валенок: 27 марта 2014 - 23:13
Отправлено 28 марта 2014 - 00:20
Как я понял из "послания" (пост N1), мотор хонда - четырехтактный.
На четырехтактнике очень незначительное давление в картере из-за присутствия сапуна и системы отсоса картерных газов во всасывающий канал двигателя,...потому диафрагм.насос с приводом от вакуума может не подойти.имхо.
Сообщение отредактировал валенок: 28 марта 2014 - 00:53
Отправлено 28 марта 2014 - 09:23
Сообщение отредактировал newbob: 28 марта 2014 - 09:32
Отправлено 28 марта 2014 - 12:20
У меня та же проблема. Джонсон 3,5. "Дозаправка в воздухе" весьма проблемна из-за "конституции"лодки. Установить стандортный насос от плм нет возможности, просто нет лишнего места под колпаком. Вариант с грушей понравился, но накачать хотя бы литр... ну не три раза качнуть. Взять с собой акум. помоему не проблема, ...
А если сядет? Не серьёзно как-то лодку, превращать в игрушку на батарейках.
Притом, было-бы из за чего.
Отправлено 28 марта 2014 - 12:42
Нет, ты не понял! Сейчас доливаю в бак вручную, вставая раком над кормой, проливая и матерясь. Специально перед походом фасую бенз. в полутролитровые пластиковые бутылки. А так буду иметь возможность долить топливо нажатием кнопки. Так что ежели сдохнет акома, буду снова материться, но дойду.А если сядет? Не серьёзно как-то лодку, превращать в игрушку на батарейках. Притом, было-бы из за чего.
Отправлено 28 марта 2014 - 13:42
так человек выше написал, что у него 4-тактник, а у них вроде почти у всех есть генератор для зарядки аккума..
Совершенно не обязательно.Как правило. нормальный генератор есть только на двигателях имеющих электро стартер .
Могу предложить довольно экзотический вариант долива бензина в расходный бачок из основного бака.
Основной бак можно слегка над дуть обычным насосом .и на шланге сделать краник .
В дальнейшем можно всячески усовершенствовать эту конструкцию.Для начала установить в расходном баке датчик уровня топлива ну и т.д.Все зависит от самого хозяина этого агрегата.
Сообщение отредактировал Метчик: 28 марта 2014 - 13:44
Отправлено 28 марта 2014 - 15:13
На маленьких моторчиках, генераторы совершенно смешной мощности. 10...60Вт.
Закончим Регату СВП, сфотографирую несколько вариантов установки бензонасосов на 4т моторы. Сейчас как раз кататься поедем, 2 мотора оба с бензонасосами.
Отправлено 29 марта 2014 - 11:33
Нормально там всё подходит.
Сам принцип работы 4х тактного двигателя исключает работу бензонасоса основанного на пульсации давления в картере 2х тактного двигателя.
Вот выносной насос от Волги.
Подойдёт только для перекачки топлива, но не для питания карбюратора, его давление не мение 6 атм., а нужно 0.2- 0.4.
Отправлено 29 марта 2014 - 11:54
Думаю дело не в принципе работы 2х или 4х тактного мотора, а в принципе работы насоса... и разницы процессов происходящих внутри картера у одно и двух... цилиндровых моторов.
Мне именно это и нужно, с минимальными "колхозами"по двигателю. Только в пробке штуцер, и все дела.Сам принцип работы 4х тактного двигателя исключает работу бензонасоса основанного на пульсации давления в картере 2х тактного двигателя. Подойдёт только для перекачки топлива, но не для питания карбюратора, его давление не мение 6 атм., а нужно 0.2- 0.4.
Отправлено 29 марта 2014 - 13:58
Именно в принципе, в картере 2х тактного двигателя происходит сжатие рабочей смеси с последующем выбросом в цилиндр, при этом давление в картере падает до атмосферного с последующем разрежением для всасывания следующей порции смеси и поршень является золотником. В 4х тактном, в картере пульсаций давления практически нет и существует вентиляция картерных газов с отсосом во всасывающий тракт, или свободный выход в атмосферу. Привод-же бензанососа не механический, а пневматический, за счёт пульсации давления в картере, которое передаётся на диафрагму.
Но это уже ликбез.
Отправлено 29 марта 2014 - 14:03
Но это уже ликбез.
Да ну? Ремонтировал 4т бензогену хонда и там стоит подкачивающий мембранный насос от картера. Ему колебаний картера вполне хватает. И вентиляция картера не мешает.
Отправлено 29 марта 2014 - 14:26
Вполне возможно, но только на одноцилиндровом двигателе, или там где поршня работают в одной фазе и с дросселированием полости картера, я с такими двигателями не сталкивался.
