Всем здравствуйте! Хочу или похвастаться или поделиться, кому как покажется. Я делаю такие, вот, блочки. Начал строить своим пацанам маленький швертботик, ну и попутно делаю к нему то что могу. Возня эта мне нравится и результат тоже. Особенно если учесть, что блочки в яхтенных магазинах мне не по карману. Ну и может кто чего полезного присоветует.
Отправлено 31 марта 2014 - 10:46
Отчего бы и не похвастать, когда есть чем.
Как велик выигрыш в сравнении с готовыми из магазина?
Отправлено 31 марта 2014 - 11:02
Отправлено 31 марта 2014 - 11:05
Добавлю 3 копейки. Для швертбота, скорее всего, сойдет. Если нагрузки побольше, то к щечкам изнутри (где ролик крутится) еще по нержавеющей пластинки добавить следует. Пластинка между осью ролика и осью крепления мочки очень не помешает.
А так, КРАСОТИЩА!!!!!!!!!
Отправлено 31 марта 2014 - 12:18
Помнится я как-то купил самый дешёвый (правда очень фирменный) блочёк за... примерно 50$. Ну он хороший, конечно, с подшипничком, компактный такой, с вертлюжком. И, вероятно, он тех денег стоит, но для меня это дорого. У меня же блочёк обходится примерно в 150 рублей: шкив - 90р. и остальное нержавеющие гаечки, винтики. Главный плюс в том, что изделие сделано своими руками и как будто неплохо.
Отправлено 31 марта 2014 - 12:56
А что тут советовать? По-моему очень даже красивые блочки. Какое дерево используете? Я делал проще и дешевле (покупал только шкивы кажись за 50 евроцентов в Маритиме Хельсинки). Но я ещё делал некое подобие игольчатых подшипников - была необходимость обеспечить лёгкое вращение шкива. Для щёк использовал алюминий и стеклотекстолит, а для проставки бакфанеру. Пусть получилось и некрасиво, зато практично.
Да, вращаются у меня шкивы несколько нестабильно, что ли. То есть они вращаются, легко, но нету приятной плавности. Но и цели такой не было. В конце концов мы сейчас довольно избалованы, ведь ещё совсем недавно тысячи кораблей использовали сотни тысячь блоков без всяких подшипников, и всё это прекрасно работало. Хотя, конечно, лучше пользоваться лучшим. Это точно.
Сами шкивы я покупаю в Леруа Мерлен, немецкие, из ПВХ. Не очень аккуратные, но терпеливые. Это я о том, что мне как-то довелось набивать гротафал на 470. Грот шёл тяжело и я решил использовать китайский блочёк, каких на любом стройрынке навалом, такой, в алюминиевой оправе. Но как только шкив такого блока принял нагрузку, он стал плавиться и расплавленный прилипать к гротафалу. То-то я был неприятно удивлён! Теперешние шкивы я проверил: на первом готовом блоке я катал своих пацанов на предмет выдерживания нагрузки (они у меня по 40кг), а потом и сам покатался вверх-вниз, а это уже 90кг.
А дерево использую разное. Самый маленький блочёк из дуба, один из какого-то красного дерева (старый паркет), один из груши и один (тот, что "полосатый") из абрикоса. Вставки между щёчками из дуба и вяза.
Отправлено 31 марта 2014 - 13:01
Шкив у меня насажен на медную трубку и только потом на винт-шпильку. Между шкивом и щёчками стоят нержавеющие шайбы. Но диаметр шайб маловат, так что идея нержавеющих пластин (или скользкого износостойкого пластика) неплохая. Спасибо!
Отправлено 31 марта 2014 - 13:34
Роль пластины немного другая - обеспечение прочности на разрыв. Деревянные щечки имеют тенденцию трескаться, разумеется, по просверленным отверстиям, и при нагрузке, реально, может вырвать или ролик или петлю.
На старых деревянных блоках (что шли вместе с лодкой с верфи) такие пластины были. Правда из чернухи. У нас еще остались раритетные блоки в рабочем состоянии.
Отправлено 31 марта 2014 - 14:47
Разумеется, современный блочок превосходит по своим характеристикам тот, что продемонстрировал ТС, но в некоторых случаях без дерева не обойтись. Можно взять готовый блочок и наклеить деревянные щёки для имитации.
Отправлено 31 марта 2014 - 15:10
ЗАЧОТ!!! А деревянный шкив не пробовали? Дуб-ясень всяко прочнее полиэтиленового ролика.
Не пробовал. Нет возможности Токарного станка у меня нет и нету знакомых токарей. Но думал об этом. Наверное было бы здорово!
Интересная, дельная мысль.
Отправлено 31 марта 2014 - 17:14
Дрель плюс круглый напильник. Заготовка надевается на болт, зажимается гайкой, болт вставляется в патрон дрели. И понеслось.
Ну вот как с Вами бороться? Тока я собралси интрижку замутить,с умничать маненько ...Нет! Бац! И одним разом все секреты! Тек же ж нечестно!
А Топик стартер молодец! Приятно видеть,даже.Подозреваю,что и ощущала соответственные. Всех благ!
Отправлено 31 марта 2014 - 17:19
Сдуру можно поломать что угодно.
Я таким способом вытачивал деревянные детали диаметром до 380 мм. Дрель пока в порядке.
Есть и другая поговорка, там что то про везение...
Всё только началось .
Отправлено 31 марта 2014 - 17:36
Эт Вы зря! В своем пионэрском детстве,подобный девайс видел,то-ли в Юном Технике,то ли в Технике Молодежи,а может и в Моделист Конструкторе... Дрель еще и к табуретке присобачивалась. Дрель вообще штука слабоубиваемая.
Отправлено 31 марта 2014 - 18:34
Если вы о дрелях советского периода в алюминиевых корпусах, тогда согласен, а вообще придумано много приставок, где она используется в качестве привода.
Отправлено 31 марта 2014 - 19:10
Эти прибамбасы до сих пор продаются для хорощей дрели ... Вот дрели разные . Вообще то уже на форуме говорили про инструмент . Разве я ошибаюсь ?Если вы о дрелях советского периода в алюминиевых корпусах, тогда согласен, а вообще придумано много приставок, где она используется в качестве привода.
Сообщение отредактировал Ruddi: 31 марта 2014 - 19:11
Темы с аналогичным тегами блоки, самодельные
