Коллеги,
клиент просит сделать подъемную платформу для перевозки стоячего гидроцикла на катере
Байлайнер 245. Может кто уже озадачивался такой задачкой ?
Родная свимплатформа короткая и находится в 30 см выше ватерлинии.
Отправлено 31 марта 2014 - 19:30
Коллеги,
Поднимать на платформу надо или на палубу?
Отправлено 31 марта 2014 - 23:19
Стоячий гидрик,килограммов 100 максимум. Обыкновенная поворотная шлюпбалка.Одиночная.Из нормальной нерж трубы.Балку отвернул,гидрик лебедкой поднял,вместе с балкой повернул,гидрик на кринолинчик опустил. Ну закрепить естессо...Балку даже разгрузить можно очень не слабо.Опереть на кринолин и поддержку на транце.Даже смотреться будет по делу!
Отправлено 01 апреля 2014 - 17:35
Вес стоячего гидрика 150 кг.
Балка хороша, когда надо поднять / повернуть / поставить. А вот ставить почти некуда, ширина
свимплатформы всего 300 мм.
Совсем мудено как-то, целая крановая установка. Вот проще гораздо и место мало занимает.
Neocrome, спасибо. Ваш вариант супер, буду делать такой, только без перемещения по свимплатформе.
Help: коллеги, научите вставлять фото.
Отправлено 01 апреля 2014 - 20:32
Отправлено 01 апреля 2014 - 21:01
у меня 265 бай и стоячка ямаха, так же всю голову себе сломал как приколхозить гидрик к лодке. Пришел к выводу что нет смысла: - будет крен на корму - при поднятом гидрике будет занята вся свимплатформ, соответственно ни сойти с лодки ни по лестнице с воды залезть - на глиссер , предполагаю, будет выходить долго А так вот здесь технические решения подсмотреть можно http://www.sealiftusa.com Если таки решитесь сделать-с вас фотоотчет и отзыв
А сколько длина гидрика ? И длина платформы?
Отправлено 01 апреля 2014 - 21:06
Я потому шлюпбалку и предлагал. С ней не будет на платформе механизмов и платформа без гидрика будет свободной,а гидрик,по идее,должен поместиться между проходом в транце и левым бортом,балка тоже в левую сторону повернута. Проход в воду остается. Если дадите размеры попробую прикинуть в КАДЕ. Кстати гидрик не обязательно должен всем корпусом стоять на платформе.Достаточно чтобы киль на ней стоял.
Сообщение отредактировал riv222: 01 апреля 2014 - 21:09
Отправлено 02 апреля 2014 - 07:43
Для рядового обывателя сделать такое технически сложно, это по сути дополнительная большая купальная платформа с гидравликой, она сама вешает больше чем гидроцикл. Да и цена у ней не гуманная, у нас в Иркутске изготовить подобную платформу стоит порядка 30-40 тыс долларов.
А вот лифт от Presto, что на видео - вполне себе неплохое решение. Другой вопрос - будет ли с этим лифтом установленный на родную платформу гидроцикл весом 170 кг и габаритами [color=rgb(0,0,0);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:15px;]2300 x 730 давать дифферент на корму катера Bayliner 245 размерами 7650 х 2600 и весом 2400 - это большой вопрос.[/color]
Предлагаю ТС - как вода вскроется, кинуть четыре мешка с грузом по 40кг на родную платформу и попробовать выйти на глисс. И уже потом делать выводы. Может мы сейчас вообще воду в ступе мелем.
Отправлено 02 апреля 2014 - 08:39
Скорей всего Вы будете абсолютно правы.
На форуме есть человек владеющий подобной моделью http://forum.katera....89634-izzabbet/ некоторые моменты думаю согласиться прояснить.
Собственно само оформление не предусматривает каких либо "длительных посиделок". Туда только пару горных велосипедов.
Отправлено 02 апреля 2014 - 17:25
вот размеры: гидрик- yamaha sj700: длина 2240мм ширина 680мм высота 660 мм вес 139 кг, с топливом 155 кг Лодка Bayliner 265 2001, она же Baylner 275 : ширина 2870мм ширина( минимальная ближе к носу) пляжика около 2450мм высота над ватерлинией около 300 ммЯ потому шлюпбалку и предлагал. С ней не будет на платформе механизмов и платформа без гидрика будет свободной,а гидрик,по идее,должен поместиться между проходом в транце и левым бортом,балка тоже в левую сторону повернута. Проход в воду остается. Если дадите размеры попробую прикинуть в КАДЕ. Кстати гидрик не обязательно должен всем корпусом стоять на платформе.Достаточно чтобы киль на ней стоял.
Сообщение отредактировал il301: 02 апреля 2014 - 17:32
Отправлено 02 апреля 2014 - 17:32
вот размеры: гидрик- yamaha sj700: длина 2240мм ширина 680мм высота 660 мм вес 139 кг, с топливом 155 кг Лодка Bayliner 265 2001, она же Baylner 275 : ширина 2870мм ширина пляжика около 2450мм высота над ватерлинией около 300 мм
Подождите пару дней,хорошо? сегодня не буду уже браться.Ширина пляжика миллиметров 300? из них только 150 свободны от бортов?
Сообщение отредактировал riv222: 02 апреля 2014 - 17:34
Отправлено 07 апреля 2014 - 16:58
Коллеги,
вот примерно как должно получиться: см. фото.
Подскажите где можно подобрать гидроцилиндры с размерами по отверстиям креплений:
в сжатии 335 с ходом 150 мм ?
Заранее благодарен за подсказки.
И как вы смотрите возможно ли использование для этого помпу транцевых плит Benetti ?
Отправлено 07 апреля 2014 - 20:37
Отправлено 08 апреля 2014 - 02:32
Коллеги,
по моему один черт плавательной платформе каюк придет
может все таки лучше рассмотреть как вариант установку еще одной плавательной платформы
http://www.swimplatf...ages.php?mk=252
и дальше уже на нее мастырить что то
либо вообще сделать эту платформу подвижной
http://www.sealiftus...platform-lifts/
http://www.floridabo...-platforms.html
http://www.prestomar...swim-platforms/
Отправлено 08 апреля 2014 - 04:20
например тут гидроцилиндры можно посмотреть http://www.ebay.com/...cat=0&_from=R40 a насос можно такой же как на ноге стоит приколхозить, там сразу и клапаны и все дела http://www.ebay.com/...7f8e636&vxp=mtr
il301,
Большое спасибо, посмотрю.
Отправлено 08 апреля 2014 - 06:50
Дон-Катер,
Я прекрасно понимаю, что существующей платформе придёт "конец", но:
1. Она и так шириной 300 мм, поэтому в основном служит только для входа / выхода на бону, и искупаться, а купальный сезон у нас в
Красноярске полтора месяца.
2. Мы уже увеличивали свимплатформы на таких катерах, но там конструкция легкая и на ходу там понятно никого нет.
А изготовление прочной конструкции для перевозки гидрика многократно увеличит вес данной конструкции и отнесёт ещё
дальше центр тяжести, что ещё усугубит проблему выхода на глисс. А также увеличит кормовой дифферент в статике.
Отправлено 14 апреля 2014 - 11:14
списался со шведами из Presto-marine, те пишут что вся байда в сборе будет весить 70кг и стоить не дешево за десятку бакинских без монтажа:
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:15px;]Presto L200 with fixed bracket (Lifting capacity 200kg)[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:15px;]7 900$[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:15px;]Wireless remote control[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:15px;]390$[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:15px;]Extra transmitter wireless remote control[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:15px;]150$[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:15px;]Quick Strap SS 1,8meter, set of par[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:15px;]55$[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:15px;]90Degree hose connector[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:15px;]320$[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:15px;]* Wiring Kit[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:15px;]240$[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:15px;]* Included 2x3 meter battery cable, fuse holder, fuse.’[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:15px;]Freight and packing are not included with $840[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:15px;]плюсом сюда пошлина и НДС ,хотя можно отправить в Котку и самому привезти.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:15px;]Касаемо выйдет на глисер или нет и что там с дифферентом на корму, шведы говорят мол ставь 3-х упитанных друзей на пляжик и все увидишь.[/color]
Сообщение отредактировал il301: 14 апреля 2014 - 11:16
Отправлено 08 октября 2014 - 14:36
С лева от дверки выхода на платформу есть какой то люк если там выход в кокпит, то можно через него частично запихать в кокпит. Естественно вдоль продольной оси судна. Спуск, подъем, хранение на двух лагах закрепленных на шарнире в центре (детские качели - доска на бревне) , спуск подъем спомощью лебедки . Из плюсов основная масса гидрика будет в кокпите и еще он будет прикльно торчать из кормы , как будто ракета попала
За чертеж просьба ногами не пиннать .
