Какой материал лучше всего выбрать для постройки совсем небольшого понтонного причала? Бюджет скромный, постройка стационарного причала по некоторым причинам нежелательна, поэтому рассматриваю вариант понтонного.
Материал для понтонного причала
Отправлено 12 апреля 2014 - 23:33
Вы из одной бочки понтон собрались делать?
Не из одной, конечно. Но если будет течь хотя бы в одной, конструкция перекосится.
200 литровые бочки отличный вариант для причала. У меня сделаны сходни из бочки, с деревянным настилом. Стоит уже 3 года. 200 литровую бочку трудно чем порезать или проколоть, ну если конечно специально не ковырять.
Зимовать на берег вытаскиваете? Я бы хотел сделать и забыть, не морочиться каждый раз со сборкой и разборкой.
Да и насчет прочности пластиковых бочек можно посморить, вам наверно просто везёт
Отправлено 13 апреля 2014 - 00:25
Ну... Палец и вдоль берега развернуть можно,зависит от конкретных условий. Но я вообще-то не о юридических казусах.Мне интересна именно возможность зимовки пластиковых баллонов во льду. Если не раздавит(а мне кажется - не должно),это одной проблемой меньше.Вопрос ледохода,это второй вопрос.Но и его можно как-то решить.
Отправлено 13 апреля 2014 - 00:32
Вот я смотрю на магистральные газовые трубы из пластика черного цвета и представляется мне что оно весьма здорово. Правда за неимением нужды не интересовался их стоимостью.
Если бы приспичило мне делать понтон- либо делал бы из бу стальных труб большого диаметра, либо сварил бы опять же трубы шестигранного например сечения из 8мм стали- и пусть себе зимуют..
Отправлено 13 апреля 2014 - 00:41
Подавит запросто! Зависит от зимы.
Надо делать неравновесный шестигранник в сечении с пологой широкой днищевой линией чтобы выдавливало. И немножно шпангоутов. У меня у знакомого убогая стальная гидра с 4мм обшивной зимует под саратовым- и ничего, не давит. А если сделать из 8мм и полого то и подавно..
Отправлено 14 апреля 2014 - 21:50
А если такие понтоны брать? http://valkon-marine...ock/tristan-2m/ Форма такая, что льдом вытолкнет на поверхность, максимальная рабочая грузоподъемность до 300 кг на один понтон до вмерзания, на чистой воде 600 кг. На зиму надо просто ослабить якорные цепи. Солнце по идее тоже должен хорошо переносить, внешнее покрытие гелькоутовое. Цена конечно аховая, но и гарантия от 10 лет. Пластиковые бочки явно столько не простоят.
Отправлено 14 апреля 2014 - 23:47
Отправлено 15 апреля 2014 - 00:25
Для "совсем небольшого"- иногда применяют батарею пластиковых канализационных труб со всеми переходниками,тройниками и заглушками. Заполняются монтажной пеной ,фиксируются саморезами. Укладываются на сделанный в нужный размер досочный помост (т.е."вверх килем") и пришпандориваются оцинкованной шинкой. На пауках обычно хватает двух труб,чтобы уверенно держать вес человека.Предельно дёшево ,надёжно. Наблюдаю подобное лет 10 и не замечал,чтобы его ремонтировали или на берег на зиму вытаскивали.
Отправлено 17 апреля 2014 - 12:31
http://valkon-marine...ock/tristan-2m/ Киндер-сюрприз за 17 тыр.
Симпатично выглядит, я бы даже сказал нарядно Цена в самом деле приличная, но с другой стороны 10-летняя гарантия.... Сколько таких понтонов по минимуму понадобится для маленького причала?
Отправлено 18 апреля 2014 - 11:38
Пары-тройки будет достаточно, по-моему. Если совсем крохотный делать, то и на одном-двух можно развернуться. Вт например основная платформа на двух и места более чем достаточно.
Сообщение отредактировал Волнительный Пух: 18 апреля 2014 - 11:39
Отправлено 25 апреля 2014 - 09:40
Валкон-Марин - золотой выходит. Лучше в "продам" загляните. http://forum.katera....rodaiu-pontony/ А потом ценник с Валконовским, (той-же грузоподъёмностью) сравните.
Сообщение отредактировал вадим михайлов: 25 апреля 2014 - 10:33
