Строим ДиДи-26 в Волжском
ДиДи-26
Сообщений в теме: 745
#626 Миша67
Миша67
  • 822 сообщений
  • Судно: Н-800 в процессе
  • Название: не определился
Отправлено 11 января 2018 - 20:36
Ну да, мппсс-72 для всего человечества, а для гимса - приказ.
#627 Kran
Kran
  • 257 сообщений
  • Из:г.Волжский
  • Судно: ДиДи-26
  • Название: Белуга
Отправлено 12 января 2018 - 09:00
Еще вопрос, киньте ссылку, где почитать про обозначение размеров парусов (J, IG, ISP, P, E) Что есть что?
#628 DoctorD
DoctorD
  • 329 сообщений
  • Судно: Строю
Отправлено 12 января 2018 - 10:25
#629 Kran
Kran
  • 257 сообщений
  • Из:г.Волжский
  • Судно: ДиДи-26
  • Название: Белуга
Отправлено 12 января 2018 - 12:17
Спасибо!!!
Не хватает IG.
А еще - как обозначаются размеры стакселя?
Сообщение отредактировал Kran: 12 января 2018 - 12:18
#630 DoctorD
DoctorD
  • 329 сообщений
  • Судно: Строю
Отправлено 12 января 2018 - 12:46
Не хватает IG.
IG = I
2191
  • 7 733 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 12 января 2018 - 12:54
Спасибо!!!
Не хватает IG.
 I - высота стакселя. IG - генакера, ISP- спинакера. Где они по проекту (или по хотелкам) - там и ставь.
Для стакселя (генуи) важны величины J-основание переднего треугольника, JL- длина передней шкаторины, LP (или LPG) - перпендикуляр из шкотового угла к передней шкаторине. По этим величинам рассчитывается площадь паруса.
Сообщение отредактировал 2191: 12 января 2018 - 13:04
#632 Kran
Kran
  • 257 сообщений
  • Из:г.Волжский
  • Судно: ДиДи-26
  • Название: Белуга
Отправлено 12 января 2018 - 13:46
Для стакселя не хватает еще чего-то. Может длины нижней шкаторины? Иначе не понятен угол шкотовый как задран относительно палубы. Что не хватает и как обозначается?
Или J меряется от шкотового угла?
2191
  • 7 733 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 12 января 2018 - 13:57
По IOR/УПО максимальный размер LPG не должен превышать 150% J. Если больше - штраф.
Как задран шкотовый угол - от личных предпочтений и от формы палубы (рубки). Кому-то надо выше, кому-то ниже. Задранность угла на обмер не влияет.
J измеряется от лба мачты до дырки штагпутенса, за которую закреплен штаг на палубе.
Сообщение отредактировал 2191: 12 января 2018 - 13:59
#634 Kran
Kran
  • 257 сообщений
  • Из:г.Волжский
  • Судно: ДиДи-26
  • Название: Белуга
Отправлено 04 февраля 2018 - 09:49
Работы продолжаются. Доделываем привальный брус.
В кокпите решили сделать не острый угол, а закруглить. Технология такая же ка на привальнике
  • 6
#635 Prizrak1562
Prizrak1562
  • 575 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: 1/4 ton
  • Название: КИНО
Отправлено 22 марта 2018 - 15:51
По IOR/УПО гоняться у нас в области больше не будем так что читайте правила ORC/IMS на 2018 год http://sportboat.inf...8_RUS_v2_VA.pdf
Сообщение отредактировал Prizrak1562: 22 марта 2018 - 15:52
#636 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 22 марта 2018 - 18:08
У Вас в проекте обязательно должна быть эта информация. По стакселю не хватает LP и еще много чего.
Напишите в поисковике, заказ паруса, Вас приведет на форму и Вы сами поймете что Вам нужно.
Например: http://konovalovsails.com/ru/order_jib
Научитесь гуглить  :)
Успехов в достройке.
#637 Kran
Kran
  • 257 сообщений
  • Из:г.Волжский
  • Судно: ДиДи-26
  • Название: Белуга
Отправлено 30 мая 2018 - 10:38
Добрый день!
Двигаемся дальше. Еще немного фото
Привальник делали из фанеры - 3 слоя по 9 мм. Потом шкурили и задавали нужный радиус (см. фото предыдущие). Затем оклеили 3 слоями Ортекса 360. Вот что получилось.
Мы вклеили швертколодец. Ура, теперь мы швертбот, а не катер ))
Далее оклеиваем палубу двумя слоями того же ортекса с нахлестом в ДП, то есть в ДП будет 20 см 4 слоя.
До середины июня планируем закончить с оклейкой палубы и рубки и приступим к шпаклеванию под покраску.
Сообщение отредактировал Kran: 30 мая 2018 - 10:42
  • 8
#638 NUB
NUB
  • 187 сообщений
  • Из:Кокорино
Отправлено 30 мая 2018 - 11:01
Хорошо усильте (дополнительно оклейте не менее чем 2-3 слоями ткани 260-300 гр/м)  места установки:
1) леерных стоек и рейлингов (хорошо бы уже заказать вам рейлинги, чтобы правильно подготовить места их установки!)
2) вант-путенсов и штаг-путенса
3) уток, клюзов, сторопов, лебедок.
4) степса
5) погонов стаксель-шкотов
6) места установки всех прочих дельных вещей.
Лучше сейчас, чем потом, сдирая краску и грунт....
Сообщение отредактировал NUB: 30 мая 2018 - 11:25
#639 NUB
NUB
  • 187 сообщений
  • Из:Кокорино
Отправлено 30 мая 2018 - 11:07
Чего-то форлюк сразу вырезали, а иллюминаторы - нет. Отчего так?
#640 Kran
Kran
  • 257 сообщений
  • Из:г.Волжский
  • Судно: ДиДи-26
  • Название: Белуга
Отправлено 30 мая 2018 - 11:58
4) степса
Это уже продумано. Обязательно будет все проклеено дополнительно.
Ответственный за феншуй в проекте сказал, что с форлюком все понятно. Поэтому вырезали сразу.
А вот иллюминаторы по феншую не определились. Поэтому первый сезон будем гонять с наклейками вместо них. Ну и разные варианты наклеек будут. ))
Сообщение отредактировал Kran: 30 мая 2018 - 11:56
#641 Kran
Kran
  • 257 сообщений
  • Из:г.Волжский
  • Судно: ДиДи-26
  • Название: Белуга
Отправлено 06 июня 2018 - 09:21
Остался последний рывок. Кокпит
#642 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 06 июня 2018 - 18:33
Балки под погон нет?
Гика-шкот  куда приходить будет у вас?
Разумно...
Сообщение отредактировал skiffer: 06 июня 2018 - 18:34
#643 Kran
Kran
  • 257 сообщений
  • Из:г.Волжский
  • Судно: ДиДи-26
  • Название: Белуга
Отправлено 06 июня 2018 - 19:28
Балка будет дюралевая труба и погон на ней. У нас так на конраде25р
#644 Kran
Kran
  • 257 сообщений
  • Из:г.Волжский
  • Судно: ДиДи-26
  • Название: Белуга
Отправлено 06 июня 2018 - 19:42
Типа того
#645 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 07 июня 2018 - 11:57
Типа того
Больше на СТ-25 похоже, чем на Конрад...
2191
  • 7 733 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 07 июня 2018 - 13:02
Я бы опустил погон на пол кокпита. Хочу это сделать и на своей СТ-шке. То, что погон станет немного короче, не пугает. Зато прыгать через него больше не придётся. :)
#647 Kran
Kran
  • 257 сообщений
  • Из:г.Волжский
  • Судно: ДиДи-26
  • Название: Белуга
Отправлено 07 июня 2018 - 15:22
Не нашел я Конрад 25Р, главное смысл показан
Я наоборот хотел бы сделать погон с заходом на палубу. Если и опускать, то тогда на дно кокпита
2191
  • 7 733 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 07 июня 2018 - 15:32
Хоэяин-барин...
Если между полом кокпита и дном кокпита есть разница, пусть будет на дно :)
#649 БАР
  • 25 650 сообщений
Отправлено 07 июня 2018 - 15:37
Если он только по ширине кокпита, то можно и опустить.
Наличие бимса позволяет сделать погон от борта до борта. Тогда разница ощутимая. Мы на себе почувствовали.
Кроме того, если бимс стоит на верхнем срезе транца, то прыгать через него не приходится, там нечего делать.
Разве что, по нужде.  :)
Но это не про СТ-25, где транец плавный и длинный.
А для корпуса из 641 сообщения - самое то.
2191
  • 7 733 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 07 июня 2018 - 16:03
в #644 погон обрезан практически вровень с кокпитом. У меня с верфи где-то по 150 мм заходит на палубу. Разница ИМХО небольшая - можно этими аппендиксами и пожертвовать. :)
А если уже приходится травить каретку к самому борту (на бейдевинде) у кого погон до борта - ИМХО это намёк, что наверное стОит подумать о рифах. :)
В любом случае это сугубо индивидуально. Кто-то вообще без погона обходится. Кому-то надо от борта до борта. ИМХО истина как обычно где-то посередине. :)
