Азовчанка Ейского завода.ПМЛ.
Сообщений в теме: 331
#326 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 072 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 07 Июль 2018 - 03:18
Смысл использовать ногу Плм если есть родная валолиния?
Любой мотор в любом месте в любой шумовиброизоляции , плюс маневренность и управляемость на реверсе и тд . Идея Константина 69 , я поддерживаю .
#327 kosuk71
kosuk71
  • 756 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: прогулочное
  • Название: Гидрограф
Отправлено 07 Июль 2018 - 06:12
Он имел ввиду сэйлдрайв.То есть рулиться катер должен пером руля .Так что отличий в управляемости от валолинии нет.Наоборот он получит сопротивление от сапога и это незначительно но ухудшит ходкость.И немаловажный вопрос о подборе винта ведь если использовать импортный сапог то получим дорогие и редкие винты.Из советских сапогов (вихрь.нептун) тоже может мало что получиться из за ограничений по винтам.разве что сапог Лмм-6 но он без реверса .если будет реверсировать гидромотором то пойдет.Считаю что Плм в колодец наиболее простое решение которое позволит и не перегрузить корму и в случае намотки травы легко от нее избавляться.
Сообщение отредактировал kosuk71: 07 Июль 2018 - 06:32
#328 kosuk71
kosuk71
  • 756 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 07 Июль 2018 - 06:51
Это не применимо к Азовчанке .Там невозможно расположить мотор по другому.Разве что лезть в кокпит но думаю это будет не по душе многим . (потерять пространство )
#329 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 072 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 07 Июль 2018 - 16:10
А если убрать дейдвуд и перо - будет в выигрыше с сапогом . Перо при повороте дает значительное сопротивление . Наклон вала есть на Азовчанке ?
#330 kosuk71
kosuk71
  • 756 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 07 Июль 2018 - 19:09
Основной ход лодки это движение вперед а при повороте потери не влияют на общую картину .Наклон есть и он небольшой более точно уже пусть Константин меряет.
#331 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 072 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 08 Июль 2018 - 05:27
Движение то вперед , но перо всегда в работе , и всегда тормозит , только больше или меньше . Наклон тоже не на пользу . Вот это все вместе и равно примерно сопротивлению сапога ПМ , у которого нет наклона оси винта и сопротивления при повороте .
#332 kosuk71
kosuk71
  • 756 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 08 Июль 2018 - 21:02
Считать больше или меньше пока нет смысла у Азовчанки хорошая ходкость и под плм и под стационаром.. А вот зачем лишнее усложнение конструкции в виде шестеренен редуктора плм если эту функцию исполнит любой гидромотор (чем меньше лишних узлов тем проще и надежней конструкция) и зачем резать корпус лодки под сейлдрайв если имеется родная валолиния .
