Хариус - М
Сообщений в теме: 34
#1 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 773 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 19 апреля 2014 - 20:22
По просьбе Льва Николаевича из Кондопоги, изготовил модель лодки "Хариус" с увеличиной шириной кормы. Описание и чертежи оригинала здесь  http://www.google.ru...8,d.bGE&cad=rjt
Т.к. размеры лекал изменились - выкладываю новые.
Прикрепленные файлы
#2 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 19 апреля 2014 - 20:36
Насколько я помню Хариус это лодка спроектирована по мотивам фофана . Высота борта не великовата ? А какой набор предпологается ,со стрингерами ? Какой примерно вес ?
Хариус занимал небольшую нишу между банковой дори и скампавей - т.е. предположительно для хождения с парусами (береговая дори со швертом). Может ли программа показать креновую ватерлинию - независимо от парусного вооружения ?
Сообщение отредактировал Ruddi: 19 апреля 2014 - 20:37
#3 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 773 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 19 апреля 2014 - 20:59
1. Совершенно верно.
2. Высота борта не изменилась.
3. По всей видимости надо применять тот же способ постройки, что и оригинала. Подробных чертежей не делал, т.к. всё очень хорошо описано по приведённой ссылке.
4. Вес изменится незначительно.
5. Угол крена зависит от типа парусного вооружения, т.к. у различных схем положение ЦП различается по высоте.
#4 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: швертбот 14 фут.
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 19 апреля 2014 - 21:00
Видимо предполагалась увеличенная ширина кормы для движения под ПМ, как делают последнее время лодки традиционно называемые "кижанками".
#5 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 773 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 19 апреля 2014 - 21:04
Лев Николаевич появится и сам всё расскажет если захочет :) .
#6 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 20 апреля 2014 - 16:10
взгляд уперся в район Пупка. Согласен.
Можно и без "пупка". :D
#7 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 21 апреля 2014 - 22:15
Ждем Льва Николаевича, для внесения ясности в увеличенную ширину кормы.
#8 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 22 апреля 2014 - 22:01
Здравствуйте уважаемые самостройщики. Не хотел афишировать неначатое строительство. Пока есть только техзадание, материал, помещение и настрой. Нет времени на начало, так что-бы потом не отвлекаться, просто взять и построить. Проект выбран довольно просто. Длина, СиС, и узкая ватерлиния для хода под вёсла - соответствует желанию друзей. Но попутное условие широкой кормовой банки для работы с сетками потребовало привлечение знаний и опыта Владимира Милюкова. Он очень творчески, профессионально и быстро помог мне подкорректировать размеры. Я очень ему признателен. Практическая проверка т.е. постройка лодки по мотивам "Хариуса" покажет плюсы и минусы моей затеи. Мотор устанавливать не планируется, мужики с удовольствием и спортивном азартом увлекаются греблей... когда не рыбачат :)
#9 warezbeer
warezbeer
    путешественник
  • 4 862 сообщений
  • Из:Сибири уехал
Отправлено 22 апреля 2014 - 22:32
Лет 5-7 назад построил пяток этих хариусов. Помнится корма и так у них широкая была. Задняя банка здоровая. Хотя смотря какие сети конечно.
#10 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 773 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 23 апреля 2014 - 01:34
Расположение банок.
#11 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 23 апреля 2014 - 17:13
Расположение банок.
Может быть подкоректируете мой проект в теме http://forum.katera....-6#entry1564962 А то коллега уже строить собирается для Анзера.
#12 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 773 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 23 апреля 2014 - 17:18
Он у меня не открылся, якобы моя версия Фришип устарела. Пересохраните файл в формат IGES, тогда он откроется в Рино.
#13 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 23 апреля 2014 - 17:34
Не смог, только в dxf
Прикрепленные файлы
#14 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 23 апреля 2014 - 17:39
Может быть проект "Хариус" отмасштабировать до длины 6 м. Один хрен из фанеры.
#15 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 773 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 23 апреля 2014 - 18:34
Решать строителю. Лично я остановился бы на "Дрэскомбе".
#16 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 773 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 23 апреля 2014 - 19:34
На данный момент ваша лодка выглядит так.
Что в ней вас не устраивает?
#17 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 773 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 24 апреля 2014 - 00:12
Сравните "Ял" и "Палтус"
#18 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 773 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 24 апреля 2014 - 13:47
Увеличенный до 6м "Хариус М", "Ял 403"=5.829м. и Дрэскомб "Палтус"=5.7м
#19 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 27 апреля 2014 - 16:22
Возник ряд вопросов при черчении плаза. Т.к. в комп.графике не силён поясните какие данные введены при построении первоначальной модели? Скан теор.чертежа?, размеры шпангоутов?, раскрой поясьев? Почему шп. А отстоит от форштевня в другой размер? Или вообще не стоит обращать внимание на исходные размеры проекта Хариус. п.с. Распечатал на бумагу, сразу бросилось в глаза неудобство серого фона, плохо видно цифири и линии. Хотя возможно пора к окулисту. :)
#20 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 773 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 29 апреля 2014 - 13:47
Оригинал строился в строгом соответствии с теоретическим чертежом. На чертеже - положение теоретического шпангоута №5 совпадает с конструктивным шпангоутом (В) и равняется 2500мм от носа. Конструктивный шпангоут (А) находится на расстоянии 1650мм от шпангоута (В) в нос или (2500-1650=850мм) от носа в корму. Всё правильно.
Строить надо исходя из новых размеров. В месте перехода киля в форштевень удалил радиусное сопряжение, на мой взгляд это упростит постройку без ухудшения эксплутационных качеств.
При распечатке установите в настройке черно-белое :) .
Сообщение отредактировал Милюков Владимир Александрович: 29 апреля 2014 - 14:00
#21 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 29 апреля 2014 - 19:21
Спасибо, таблицы плазовых ординат в чертежах не было. Значит сканировали. Вопрос, Вы заложили 20 мм на килевую балку? Т.е. для метода СиС придётся добавлять к килевым поясьям или сдвигать ветви шп. по ширине? Указать размеры высот точек шп. от ОЛ. было бы удобней для черчения плаза.
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 29 апреля 2014 - 19:44
#22 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 773 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 29 апреля 2014 - 21:27
Нет не сканировал, все размеры для построения шпангоутов имеются на конструктивных шпангоутах.
Ничего  добавлять или сдвигать не надо. Между днищевыми поясьями надо вставить полосу из фанеры шириной 20мм и скрепить её с поясьями (СиС)
#23 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 29 апреля 2014 - 22:22
При всём уважении, этот момент весьма спорный. Главный вопрос - целесообразность. Про килевую доску я сам подумываю, что бы иметь к чему крепить накладку киля, наружную и металлическую.
#24 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 773 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 29 апреля 2014 - 23:03
Примерно так. Впочем вариантов великое множество.
#25 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 01 ноября 2014 - 23:38
Несколько фото.
