Жизнь на катамаране в ЮВА.
Катамаран ЮВА
Сообщений в теме: 716
#51 Edward_il_nnov
Edward_il_nnov
  • 98 сообщений
  • Из:Далее Везде
Отправлено 14 мая 2014 - 09:48
Переведи.
http://www.stw.fr/fo...=21&topic_id=22
Ну и на [color=rgb(85,85,85);font-family:arial, sans-serif;font-size:12.800000190734863px;]cruisersforum эту тему не обошли стороной. Но закладка не сохранилась. Попробуй DEAN STRUCTURE PROBLEMS в поиске.[/color]
#52 ipfw
ipfw
  • 449 сообщений
  • Из:Phuket
  • Судно: Dean 5000
  • Название: Catamaran
Отправлено 16 мая 2014 - 18:55
Отучился на этой неделе на Competent crew. Следующая неделя пойдет как BAREBOAT CAPTAIN.
Пойдем в 4х дневный круиз. Как раз в сторону Лангкави и обратно.
По возвращению прикину свои силы и буду решать по перегону.
Надеюсь, что у этому времени улажу вопрос со страховой и регистрацию получу.
#53 AbuAliibnMargulis
AbuAliibnMargulis
  • 680 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: charter
Отправлено 17 мая 2014 - 09:37
ок, спасибо.
#54 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 17 мая 2014 - 14:11
Пригласи инструктора учиться на свою лодку, пусть учит на твоей. Посмотри погоду - пару выходов нужно сделать в сильный ветер. Учись рифиться на ходу, одним человеком (пусть показывает). Учись безопасно пользоваться лебедками в сильный ветер. Найди бухту с буями, выйди в нее в сильный ветер - швартуйся к них бортом (как будто это бетонный причал) - почувствуй, как ее сносит ветром, и что при этом нужно делать.
Потом проще будет :)
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 17 мая 2014 - 14:16
  • 6
#55 ipfw
ipfw
  • 449 сообщений
  • Из:Phuket
  • Судно: Dean 5000
Отправлено 17 мая 2014 - 15:14
Ну мы изначально так и договаривались, что вдвоем сходим до Лангкави и обратно на моей лодке, но вот не получилось. Так что пройду курс, а потом видно будет - если получится, приглашу Кирилла на обратный переход.
#56 ipfw
ipfw
  • 449 сообщений
  • Из:Phuket
  • Судно: Dean 5000
Отправлено 23 мая 2014 - 18:50
Четырехдневный криуз Пхукет - Пи-Пи - Ко Ланта - Краби - Пхукет завершен.
Был и штиль, и попутный ветер, и шторм. Поупражнялись и походили в удовольствие.
Остался еще день теории, экзамен и можно ехать в Лангкави - тренироваться на своем кате.
Сообщение отредактировал ipfw: 23 мая 2014 - 18:51
#57 ipfw
ipfw
  • 449 сообщений
  • Из:Phuket
  • Судно: Dean 5000
Отправлено 23 мая 2014 - 19:07
Задумался о приобретении генератора. Есть вариант недорого взять Honda 20i. Наткнулся тут на кит для переделки под газ. Кто-нибудь сталкивался?
#58 Maxveritas
Maxveritas
  • 1 086 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Англо-шведская
  • Название: Женское имя
Отправлено 24 мая 2014 - 02:09
В ЮВА с газом легче, чем с бензином?
#59 Пин Гвин
Пин Гвин
  • 57 сообщений
  • Из:Пхукет
  • Судно: Acapulco 40
  • Название: OIA
Отправлено 24 мая 2014 - 13:41
Задумался о приобретении генератора. Есть вариант недорого взять Honda 20i. Наткнулся на кит для переделки под газ. Кто-нибудь сталкивался? Не стоит. С газом на Пхукете проблем больше.
#60 ipfw
ipfw
  • 449 сообщений
  • Из:Phuket
  • Судно: Dean 5000
Отправлено 24 мая 2014 - 15:28
Ну например в марине на Лангкави бензина нет, а газ заправляют (конечно увозят для заправки на станцию).
Ну и дешевле по идее электричество будет. Ну и это дублирующий вариант - от бензина тоже работает, но появляется возможность и переключить на газ, коего у меня на борту 2 больших балона.
С дайвинга привычка - дублировать основные системы ,)
Сообщение отредактировал ipfw: 24 мая 2014 - 15:29
#61 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 24 мая 2014 - 16:36
У вас основной двиг на солярке? Тогда и генератор лучше на солярке. Бензиновые небезопасны. А вообще генератор не нужен, если есть много солнечных панелей. И тише это (запустите ген перед покупкой, и посидите рядом полчаса)
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 24 мая 2014 - 16:38
#62 ipfw
ipfw
  • 449 сообщений
  • Из:Phuket
  • Судно: Dean 5000
Отправлено 24 мая 2014 - 18:29
генераторы на солярке конечно заманчиво, но вижу только стационарные от 10к$
ломаю пока голову, панелей в достаточном количестве разместить достаточно трудно, а потребителей много
если компрессор для дайвинга куплю электро - то генератор безусловно будет нужен, и шум можно потерпеть час-другой
еще вопрос с кондиционированием
пока пазл не собирается
Сообщение отредактировал ipfw: 24 мая 2014 - 18:29
#63 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 25 мая 2014 - 07:31
У меня стоит дизельный, одноцилиндровый ген 5кв, хозяин купил за $5к. Дает 18а постоянно, кратковременно до 48а (важно для кондиционеров и прочих компрессоров). Установка не особо трудная и можно сделать за несколько дней самому. Панели: нужно варить стойки и ферму между корпусами на корме. Заодно на нее динги и мотор повесите. Или жесткий бимини-топ.
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 25 мая 2014 - 07:35
#64 ipfw
ipfw
  • 449 сообщений
  • Из:Phuket
  • Судно: Dean 5000
Отправлено 25 мая 2014 - 08:24
 Что за моделька? Смотрю 5kw - от 200 кг и места занимают ...
Между корпусами у меня жесткий пол, а сверху бимини, ферма для панелей есть, на ней и висит динги. мотор закреплен отдельно, у него своя  лебедка.
На фото хорошо видно.
В принципе, панелей еще добавлю, но без генератора не обойтись - нужен как минимум кондиционер.
P.S. Надоело ломать мозг. Моих знаний и опыта явно недостаточно на данный момент, чтобы собрать этот пазл.
Нашел несколько компаний, специализирующихся в этой сфере на Пхукете - буду выносить мозг им ,)
Сообщение отредактировал ipfw: 25 мая 2014 - 08:51
#65 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 25 мая 2014 - 09:08
P.S. Надоело ломать мозг. Моих знаний и опыта явно недостаточно на данный момент, чтобы собрать этот пазл. Нашел несколько компаний, специализирующихся в этой сфере на Пхукете - буду выносить мозг им)
Вы будете выносить им мозг, а они будут выносить Ваши деньги. Походите на своей лодке пару месяцев и, возможно, пазл соберется или возникнет понятие его сборки
#66 фирс
фирс
  • 979 сообщений
  • Из:тиват
  • Судно: 36ft
  • Название: enafa
Отправлено 25 мая 2014 - 10:56
Чтобы ТС понял ваш совет, ему надо походить  пару месяцев. Замкнутый круг. ;)
#67 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 8 261 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 25 мая 2014 - 11:08
Никакого замкнутого круга. Пару месяцев можно походить и так. Я жил в таких условиях на яхте, не умер. Если есть деньги - то разговор не очем
#68 ipfw
ipfw
  • 449 сообщений
  • Из:Phuket
  • Судно: Dean 5000
Отправлено 25 мая 2014 - 11:16
Деньги есть, но они потому и есть, что предпочитаю не тратить бездумно.
Совет принят, в Лангкави все-равно делать не буду - там просто уровень сервиса сейчас не тот - низкий сезон. Хотя и цены ниже.
В принципе, за переход до Пхукета уже многое прояснится.
Что не прояснится - буду прояснять в локальных походах ,) А какие вопросы будут всплывать - буду задавать тут и советоваться.
#69 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 25 мая 2014 - 22:42
Paguro 5000 - 80 кг. Шумный.
Кондеры + ген - шумно и дорого. Желательно кондеры только на береговом питании в марине - на якоре кондеры не нужны, нужна нормальная вентиляция.
А без кондеров - панели. Тихо и красиво :))
На всякий случай - второй, мощный alternator на двигатель.
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 25 мая 2014 - 22:44
#70 ipfw
ipfw
  • 449 сообщений
  • Из:Phuket
  • Судно: Dean 5000
Отправлено 26 мая 2014 - 10:49
Прислали письмо из Малайзии, чтобы выписать сертификат им требуется "Depth measurement" - чего это?
Знаю Bridge Clearance - 47'. Отправил, может это оно.
Сообщение отредактировал ipfw: 26 мая 2014 - 11:32
#71 ipfw
ipfw
  • 449 сообщений
  • Из:Phuket
  • Судно: Dean 5000
Отправлено 27 мая 2014 - 18:52
Прислали опять письмо. Я оказался не прав.
Ни в одной документации нет DEPTH и FREEBOARD.
Взял Bridge Clearance 47' (по одной документации) отминусовал высоту мачты 40' (по другой документации) и прибавил Draft - 2'8" - надеюсь, что теперь зарегистрируют.
#72 ipfw
ipfw
  • 449 сообщений
  • Из:Phuket
  • Судно: Dean 5000
Отправлено 27 мая 2014 - 19:00
Кстати, про AIS, местные яхтсмены говорят, что абсолютно бесполезная вещь в здешних водах.
Тайцы не парятся с АИС, все рыбаки, паромы и прочие пассажирские бегают либо без него, либо с отключенным. :(
Сообщение отредактировал ipfw: 27 мая 2014 - 19:29
#73 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 28 мая 2014 - 08:06
Радар поставите, потом... А пока только днем...
#74 ipfw
ipfw
  • 449 сообщений
  • Из:Phuket
  • Судно: Dean 5000
Отправлено 28 мая 2014 - 09:34
Радар стоит и отлично работает.
#75 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 28 мая 2014 - 12:38
Какая модель (как давно выпущена)?
Насколько четко и далеко видно мелкие вещи (типа буев и маленьких лодок)?
Правда, что порывы ветра видно?
У меня пока только теоретический интерес (мне он нафиг не нужен, у нас AISами оборудованы все более-менее крупные лодки)...
