Не угаснет надежда (2013)
яхтинг
Сообщений в теме: 67
#51 Aleksk
Aleksk
  • 13 764 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 02 марта 2018 - 20:15
голосом Ефима Копеляна, :)
 в роли Гната Бурнаша :)
#52 Hinanit
Hinanit
  • 2 815 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 02 марта 2018 - 21:45
Подумаешь...У Вас в каком-то сериале Хабенский с кранцами посреди моря ходит. :D
#53 PARA CENTER
PARA CENTER
  • 1 423 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Название: Разные
Да, про Слокама или Гвоздёва было бы интересно.
#54 PARA CENTER
PARA CENTER
  • 1 423 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Название: Разные
Отправлено 02 марта 2018 - 22:16
1) Про подрульку - согласен, есть. не заметил. Собстно и просил поправить.
2) Лодка на скорости, при этом врезается в угол контейнер ровно посредине длины яхты. Как ? Волны не было, что бы его кинуть на лодку.
С ударом контейнерм - не согласен.
3) Дед сразу понял, в чем причина. В пробоину заливает волна, которая, хоть и не большая, но забегает по наклонной плоскости контейнера, тем более, что контейнер еще и закренивает лодку. И совершенно правильно решил сначала расцепить контейнер и лодку, а потом уже спокойно заниматься пробоиной.
4) Вода льется на ноутбук и рацию - не, это нам не надо, смотрит, но убирает только журнал.
Потому что, пока он спал, вода прикончила и ноутбук, и рацию. Это он тоже сразу сообразил. Журналу больше повезло...
Я оживил ключ от авто и брелок сигнализации через 30 мин после купание в море. Работают до сих пор. Только надо быстро сделать. Ну, тут у каждого свое решение. Рация - это шанс.
5) Раскачивает его. А потом, из него кроссовки утекают, так что он еще при этом и центровка меняется, что могло способствовать лучшему зацеплению...
Может.
6) Деду надо было расцепить лодку и контейнер. Лодка тащила за собой контейнер, они дрейфовали с одинаковой скоростью. Он затормозил якорем один угол контейнера, желаемое получил.
Тут согласен. Оттащить могло.
7) Прежде, чем, заделывать пробоину снаружи, почему не подложить изнутри досок и т.д. ?
Дело вкуса, у них свои технологии, вон у него специальный ящик был на такой случай.. Мы бы, наверное, досками бы, а они вот так...
Тут не дело вкуса, а заделать пробоину так дохло, что первой же волной порвет - не правильно.
8) На не дешовой яхте, идущей через океан есть навигация, но нет автоматической эл. помпы. Да и для ручной надо делать ручку. Это опытный капитан ?
Первое, что он сделал, спустившись в каюту - попробовал включить помпу... Ни свет, ни помпа не включились.. А то, что ручки не было, так это не самое большое, что может случиться с опытным капитаном..
Я про автоматическую помпу.
9) С рацией пробует только один аккумулятор - а их как минимум два (показаны). А зачем ?
А зачем два-то?
У него два аккумулятора, посмотрите. Один даже заработал.
10) Поставил парус и пошел спать. Кто рулит лодкой ? Сама ?
Уже говорили, подрулька там у него. А спать пошел, потому что окончательно потерял силы.
Да, может.
13 - потому, что стаксель ставил
Я про то, что даже в яхт школе учат, что почем зря не ходить по рубке, двигаться держась за ванты по кратчайшему.
Простим, устал, возраст.
20 - да почему не могло вырвать все ванты, вполне могло... это уж, как случится...
Рвется то, что наиболее напряжено в данный момент. Все не рвутся.
22 - потому, что бы выкачать воду из лодки у старика уже нет сил и он это сам понимает....
Может быть.
26 - у этого старика могло и не быть.
Вот это странно. Жилет - первое средство спасения. Ладно, пофигистов много.
27 - он не пластырь приклеивал, а накладывал швы - тоже элемент ихних технологий..
Не увидел швов. Вижу 2 пластыря. Они не клеятся.
29 - не было у него уж задачи выплыть, таков сюжет.
Тогда надо было набрать полные легкие воды. Или груз потяжелее. Иначе тело всплывает.
#55 bentos1974
bentos1974
  • 586 сообщений
  • Из:занесло
  • Судно: Amigo 27
  • Название: ASKET
Отправлено 02 марта 2018 - 22:37
Та не , все было не так.
))) Это не он въехал в контейнер, а контейнер на скорости 10 узлов въехал ему в бочину.
Преамбула фильма такова (то , о чем умалчивает Голливуд).
Группа китовый террористов, на американские деньги прирученные и науськиваемые хитрыми азиатами, трясут проходящие контейнеровозы. На предмет дани за 12 лет, или это наша вода , а ты тут ездишь. Контейнеры падают в море, толи сами, толи моряки скидывают, дабы откупиться от злобных тварей.Далее контейнер буксируется в точку, указанную нанимателями, для дальнейшей комплектации левых и правых тапок. Штиль , яхта дрейфует, паруса полощатся, дед спит. Эту скорлупку не заметили. Улетают ей в бочину. Залет Палево... Далее последуют санкции , отстрел там. Шайка разбегается. Просыпается дед и сильно начинает хотеть тонуть.))))
#56 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Судно: Был((( Dehler 37 CWS
  • Название: Mous'le
Отправлено 02 марта 2018 - 22:48
Здесь, на форуме кто-то рассказывал, как три опытных, по-моему, питерских капитана, решили прокатиться по окрестностям и сели на мель, а поскольку лодка была небольшая и с небольшой осадкой, решили вылезти и столкнуть ее. Вылезли втроем, столкнули и она пошла... Как они спаслись - не помню, их вроде кто-то подобрал...
Так что, меня там не удивило даже, что старик выходит из лодки на контейнер без привязки, потому как это у них, старых капитанов, запросто...
И, кстати, лодка у него совсем не дорогая и оборудована вовсе не по последнему слову техники, там много чего не было...
Да, еще, - доски в пробоину он таки поставил, так что, они то нас не далеко ушли  :)
Сообщение отредактировал Mick_: 02 марта 2018 - 22:53
#57 Aleksk
Aleksk
  • 13 764 сообщений
  • Судно:
Отправлено 02 марта 2018 - 23:27
Фильм лучший из всего , что есть художественного про яхтенные реалии.
  • -1
#58 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 03 марта 2018 - 01:45
Тут была тема конкретно про то же самое и ещё по разным темам многократно этот вопрос поднимался.
Спасибо. Объединил.
#59 PARA CENTER
PARA CENTER
  • 1 423 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Название: Разные
Отправлено 03 марта 2018 - 11:35
Короче почти консенсус :)
Да, хороших фильмов на нашу тему мало.
Не, есть ещё про "Капитан Рон" - вот это да. :) там одна швартовка чего стоит.
Сообщение отредактировал PARA CENTER: 03 марта 2018 - 11:36
#60 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Джек Шпротт, Скифф
Отправлено 03 марта 2018 - 12:28
Только сегодня на рентв утром был.
#61 Я&R
Я&R
    Пофигист - перфекционист
  • 10 371 сообщений
  • Из:Наших Палестин
  • Судно: Дуршлаг с ручкой
  • Название: А, как же!
Отправлено 03 марта 2018 - 16:50
Смотрели давно, вскорости, как фильм вышел.
"По рекомендации" коллеги на работе.
Даже жена через какое-то время "устала загибать пальцы".
На ее вопрос: -Чем же все закончится?
Я сказал, что плот порвется и герой начнет тонуть но из верха экрана протянется "рука".
Когда это произошло, мне стало как-то не по-себе, а жена посмотрела на меня взглядом наполненным вопросительными знаками.
Не угадал только, что плот он сожжет...
#62 grizzly 1968
grizzly 1968
  • 1 024 сообщений
  • Из:Россия
Отправлено 05 марта 2018 - 23:32
Коллеги, это же художественный фильм! Мы с женой смотрели его как раз в море на яхте, жена впечатлительная у меня очень, уснуть потом долго не могла. :)
#63 PARA CENTER
PARA CENTER
  • 1 423 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Название: Разные
Отправлено 06 марта 2018 - 14:59
Ну вот ! Показали супруге не правильное кино :)
Фильм не плохой, повторю, что первый раз смотрел с удовольствием, но, почему-то, второй раз многое резанул. Что тут сделаешь :)
#64 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 06 марта 2018 - 17:15
Коллега,только третий раз его не смотрите:)))
Сообщение отредактировал Mick_: 06 марта 2018 - 17:16
#65 Hinanit
Hinanit
  • 2 815 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 09 марта 2018 - 11:27
Вы бы еще книгу "В шторм под парусом" на видное место в салоне положили... ;)
#66 DISTILLER
DISTILLER
  • 112 сообщений
  • Из:Sevastopol
  • Судно: Leopard 48
Отправлено 22 апреля 2018 - 18:28
А мне понравился,да,для понимающих-косяков полно,но понимающих сколько? Меньше одного процента.Фильм ,мне кажется,для обывателя,психологический,заставляет его задуматься о "вечном"и проникнуться уважением к смелости "одиночек".Детали-это для нас,чтобы было о чём в" узком кругу ограниченных людей" ,за пузырём пофиздепеть.
Раскатали фильм,как инженеры на совещании,так можно и картины Пикассо в асфальт-"...у неё же сиськи сбоку и глаз на спине,художник-то -лох..." а цена говорит о другом...
#67 Робинзон Крузо
Робинзон Крузо
    Ух ты ж
  • 1 766 сообщений
  • Судно: Парусная яхта 44 f
  • Название: "Андромеда"
Отправлено 22 апреля 2018 - 19:05
Летом выходит в прокат "Во власти стихии" Посмотрим на правдоподобность и сравним. Учитывая, что он заявлен, как снятый на основе реальных событий. Хотя эффект Манделы никто не отменял.
#68 Atair
Atair
  • 1 935 сообщений
  • Из:Карелия
  • Судно: Парусник
Отправлено 20 июля 2018 - 06:31
Где-то обсуждается, не найду? Начал смотреть, весь сразу не осилил.
Темы с аналогичным тегами яхтинг
