Красим полимочевиной, (полиуретановая броня), подводные и надводные борта.
Полимочевина (Полиуретановое) нанесение на катера и яхты.
Отправлено 13 мая 2014 - 19:26
Время гелеобразования 2-7 секунд, а полимеризация происходит в течении 12 часов первая прочность, так что в течении 15-30 минут можно катать все слои, мы красим и 2 и три слоя в зависимости от фарсунок. Вчера красили подводную часть в три слоя получили 2,5 мм. линию оклееваем скотчем, а потоп клеим специальную разделительную ленту со струной тонкой и сразу, после покраски сразу прорезаем.
Отправлено 13 мая 2014 - 20:16
Нет не реклама, есть сложности с нанесением, заказов и так хватает и без рекламы. Хочу мнение кто эксплуатирует, понять по жесткости какая лучше. по нанесению.... и очень много вопросов. мы наносим не так давно начали той осенью и продолжаем этой весной. много очень наносили на автотранспорт, результаты только положительные. нанесли осенью на катер, проходил 1,5 месяца, прошла зима, изменений никаких, ни царапин ни чего, как вчера красили.....
Отправлено 13 мая 2014 - 20:46
Т.е. как при "обыкновенной" покраске, Скотч удалить НЕполучается? Давлением из КРАКО полиэтилен не срывает? Видио с Моментами Покраски, Нанесения и удаления Скотча, Чистоты линии разделения - было бы Здорово. Вмдел "Ниву" для покатушек покрашеную Целиком. Шершавенькое покрытие такое получается.Время гелеобразования 2-7 секунд, а полимеризация происходит в течении 12 часов первая прочность, так что в течении 15-30 минут можно катать все слои, мы красим и 2 и три слоя в зависимости от фарсунок. Вчера красили подводную часть в три слоя получили 2,5 мм. линию оклееваем скотчем, а потоп клеим специальную разделительную ленту со струной тонкой и сразу, после покраски сразу прорезаем.
Отправлено 13 мая 2014 - 21:03
Почему, скотч служит для подложки, а основной разрыв выполняет специальная лента, в ней стальная струна 200 мик она и разрезает контур. А простой скотч, только прорезать, получается не очень. Шагреньку получить просто, а вот хороший глянец получить сложно.
Пленку совсем не срывает, давление в 200 бор только в пистолете смешивания а на выходе факел мощный, чуть меньше чем на каршере.
Отправлено 13 мая 2014 - 21:22
В принцыпе, понятно. Спасибо за ответ. Цена за кв.м. в Правельной толщине будет КАК?Почему, скотч служит для подложки, а основной разрыв выполняет специальная лента, в ней стальная струна 200 мик она и разрезает контур. А простой скотч, только прорезать, получается не очень. Шагреньку получить просто, а вот хороший глянец получить сложно. Пленку совсем не срывает, давление в 200 бор только в пистолете смешивания а на выходе факел мощный, чуть меньше чем на каршере.
Отправлено 13 мая 2014 - 22:40
Есть ароматическая полимочевина, а есть алифатическая, так вот ворая намного дороже и очень устойчива к УФ, Вот с ней на много сложно работать а ароматическуя льют на ПВХ и она как зеркало становится. но мы научились делать хорошей глянец и на алифатике.
В среднем я лью от 1 до 2 мм более не надо... о стоимости от 1200 и до..... надо смотреть цель и исходный борт...
это вместе с грунтом и материалом
Отправлено 14 мая 2014 - 05:55
А какая вязкость материала?, вот машину АВД краской покрасить форсункой 211-411, а здесь как?, какие форсунки?
Отправлено 14 мая 2014 - 09:17
Материал очень густой, вязкость достигается разогревом материалов до 60-80 градусов. Здесь нет растворителей, смешание двух компонентов происходит в пистолете. Форсунки совсем другие чем у АВД.
Отправлено 14 мая 2014 - 10:57
http://forum.katera....vina/?p=1574086 - Это что б не повторяться
Отправлено 23 декабря 2014 - 21:49
Что такое полимочевина хорошо видно на видео http://duayen.ru/youtubegallery.html
Заранее прошу извинить, если посчитаете это рекламой, но я с этого видео на самом деле офигел от возможностей полимочевины
Отправлено 24 декабря 2014 - 11:04
Минусы у неё тоже имеются... при нарушении полимочевинного покрытия до днища лодки (т.е. при проникновении воды между полимочевиной и гелькоутом (топкоутом)) полтмочевина начинает слазить лафтаками, только для надводных поверхностей...
Я пересмотрел своё мнение о полимочевине ниже ватерлинии, да и подвстаёт (подпучивает) она после нанесения с образованием целюлитной - как апельсиновая корка - поверхности - шлифовать её - значит открыть поры - далее - губка...
Короче - только там где воды нет...
Кому интересно - КРОН - фотки выкладывал - во что превратилось полимочевинное покрытие после месяца в Ладоге, полазите по форуму не помню как тема называлась...
Отправлено 24 декабря 2014 - 14:38
А это вот как раз потому, что наносят ее на этот самый гелкоуттопкоут, что является полным дилетантством. Еще бы на масляную краснку нанесли и потом удивлялись. Правильно наносить нужно на эпоксидный пропитывающий грунт-праймер, который напыляется на зачищенную поверхность тонким слоем не допуская глянца. Т.е. только пропитывает и фиксирует поверхность. Потом-полимочевина. Посмотрите на сайте Химэкса. ХТ-104 вроде.
И про какие поры идет речь???? Чё за гонево??
Сообщение отредактировал Yurb: 24 декабря 2014 - 14:39
Отправлено 24 декабря 2014 - 22:33
Ну дык на видео видно что при неаккуратном напыление на воду происходит увеличение толщины плёнки(реакция на воду),
вывод - при работе должны быть правильные условия...
