вырвало степс с саморезами из палубы
Сообщений в теме: 32
#26 rn6lek
rn6lek
  • 9 827 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 21 мая 2014 - 12:15
Если из пластика вырвались саморезы без повреждения и расслоений вокруг отверстий, можно залить в отверстия эпоксидку, пошурудить там проволокой - заполнятся все пустоты, сразу на свежую закрутить саморезы на размер больше. Желательно саморезы смазать разделительным составом, чтобы не сильно залипли. Такой ремонт будет достаточно надёжен.
Если вокруг саморезов повреждения и необходимо высверливать и заполнять эпоксидкой, то обязательно поплотнее натолкать туда волокна стеклоткани. Под саморезы обязательно засверливать под диаметр тела .
Совершенно верно коллега советует. Я только иногда спичечкой "шурудю" с ваткой и там её и оставляю, и неважно если рассверливаю или сразу закручиваю Но это уже дело вкуса.
#27 more-hod
more-hod
  • 10 сообщений
  • Из:helsinki
Отправлено 21 мая 2014 - 12:34
Под диаметр тела - это как? Не понял мысль
Да! Шурупы старые. а рассверливать или "Расковырять" полезно для гарантии что пробка будет надёжнее держатся. А то вдруг там рядом труха? Она с пробкой и вывалится :o
Ок, тогда понятно
#28 rn6lek
rn6lek
  • 9 827 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 22 мая 2014 - 13:54
Под диаметр тела - это как? Не понял мысль.......
Так уже писали другими словами только .....Ну и как правильно заметил коллега alsemm надо просверлить отв. под шуруп диаметром со стержень шурупа, а потом вкручивать...........  У Шурупа  различают два диаметра по резбе и стержню.
#29 more-hod
more-hod
  • 10 сообщений
  • Из:helsinki
Отправлено 22 мая 2014 - 21:20
Так если этот клей эластичный, то разве нельзя без сверления саморезы закрутить?
Просверлить проблемы нет, но интересно...
#30 rn6lek
rn6lek
  • 9 827 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 22 мая 2014 - 21:56
Ну как сказать эластичный? Это не резина. Как правило не получается. Попробуйте, но учтите что может получится так, что полностью закрутить не получится и выкрутить тоже не удастся. Оно Вам надо?
Кроме того где-то читал что держать будет хуже. так как тело в которое закручивается шуруп куда-то должно деватся и при превышении предела сжатия и оно разрушается. То есть вокруг шурупа  опять "труха".
#31 alsemm
alsemm
  • 535 сообщений
  • Название: Tuulelaul
Отправлено 22 мая 2014 - 23:51
совершенно верно подмечено. у эпоксидки очень высокий коэф. трения. вкрутите до половины шуруп, а дальше никак. обратно тоже никак: или сорвете шлиц или вообще голову шурупу. у меня так винты ломались, небольшие правда, М4 - головы срезались. Надо было выкрутить четыре винта из эпоксидки. Два вывернул, а два сломал: три-четыре оборота и они нагревались так, что руками не дотронуться было. Нет бы дать им остыть, а я по глупости дальше крутил, ну и поломал.
#32 more-hod
more-hod
  • 10 сообщений
  • Из:helsinki
Отправлено 23 мая 2014 - 19:52
Большое спасибо! Теперь понятно, как надо делать и как не надо :-)
#33 Baxymba
Baxymba
  • 43 сообщений
  • Из:Киев, Украина
  • Судно: Яхта Conrad-24
  • Название: Fuks
Отправлено 14 мая 2018 - 19:46
Степс, а не пяртнерс. Пяртнерс, - это дырка в палубе. У меня в прошлом году и мачта сломалась и степс вырвало. Думаю рассверлить отверстия, зашпаклевать эпоксидкой с древесной пылью, потом засверлить под старые винты.
Мачта у меня упала... первая мысль была "... Мачте пипец!". Ан-нет! Смяло задний Леерок и Вырвало Саморезы Пяртнерса. Потом восстановил точно по такому-же принципу... что бы вырывался Пяртнерс.
А это продолжаю Путешествие:
