Тем, кто на мелкомоторах перемещается на большие расстояния, пользуя при этом электронные гаджеты, ну и тем, кому заняться нечем.
Озадачился я ноне, сгенерить чёнить, ибо в Тохе 3,5 ажно 4 могучих магнита пропадают.
Думаю на картинках всё понятно.
Трансформаторное железо оказывается здесь никчему, на фото видно, что я рискнул использовать обычную кровельную оцинковку, толщиной 0,5 мм , у меня получилось 27 пластин, то есть около 14 мм. Выпиливаем болгаркой лишнее, примеряем, наматываем 300 витков провода 0,75, прилепляем пластилином катушку на место. Штангенциркулем центруем, сверлим, подбираем стойки, прикручиваем, собираем, заводим, жгём несколько 20 ваттных галогенок, потом прикручиваем 55 ваттную.
Короче результат на этот раз превзошёл все ожидания, на полную в мастерской не газовал, а на 2/3 газа лампа на 55 ватт горит вполне потребно для фарОискателя, ну и АКБзаряжать будет вполне себе.
Готовую катушку нагреваем до 50 градусов, и пропитываем и катушку и железо свежеразведённой эпоксидкой.
Здесь видно как лампочка на 55 ватт мЫргает уже при прокрутке шмыргалкой :
