Проблема есть: для иллюстрации покажу картинки с положением ватерлиний для водоизмещения 350кг (60кг корпус, 40кг ПЛМ, 15кг запас топлива, 10кг снабжение, 225кг -- 3 чел. по 75кг) и в двух вариантах по положению ЦТ (1250мм -- нормальное положение пассажиров, 1550мм -- пассажиры смещаются в нос), два положения -- без крена и с креном 30 градусов. Видно, что при наибольшей ширине по корпусу 1360мм, высоте борта в носу 600мм/корме 500мм, ширине по скуле 1200мм требования ГОСТ соблюдаются "на грани" ("при крене 30 градусов борт не должен входить в воду").
Форма ВЛ при крене -- видна.
Т.е. значительно увеличивать килеватость в носу на таких маленьких лодках -- нельзя! На иллюстрациях килеватость на 1-м теоретическом шпангоуте 30 градусов, на 2-м -- 16. В носовой части необходимы достаточный объём и высота борта, это полезно не только при кренах, на волнении это же позволяет не слишком переживать... Т.е. необходимо моделировать требования хотя бы ГОСТ, ещё лучше -- реальное положение пассажиров в лодке при различных ситуациях. И если это требуется -- конструктивно ограничивать возможность перемещения людей и положение ЦТ.
Перегрузки на волнении для столь малых лодочек однозначно не самое важное качество, тем более, что с учётом масштаба ("относительная высота волны" -- высота волны через кубический корень водоизмещения) некомфортные перегрузки начинаются очень рано, уже на "волне" 0,2-0,3м.
Отсюда же следует вывод о том, что проектировать микролодки по тем же канонам, что и "нормальные" лодки категорически нельзя.
В принципе, где то проще иметь дело с секционным корпусом -- две секции по 40-50кг как бы не удобнее "монокорпусной" лодочки массой 60-65кг. Ещё лучше -- самый простой и лёгкий прицеп для лодки массой 140-150кг с ПЛМ и снабжением. Если не применять экзотические материалы, я сомневаюсь в реальности сделать лодочку легче 55-60кг с безопасным характером.
Попробуйте смоделировать требования ГОСТ...
Ну и дальше: при исчезающе малой килеватости на транце 45 градусов в носу -- это явный перебор, скорее недостаток для столь маленького корпуса. Тут и проблемы с управляемостью на попутной волне и склонность к перевороту через скулу, ухудшение всхожести на волну.
Сплошной настил -- для примера возьмём кокпит 2х1,3м (катик), 2,6м^2 -- если выполнить настил из бутерброда 3мм фанера/пенопласт 25мм/фанера 3мм с вырезами облегчения (50% площади), то масса конструкции будет в районе 11кг при том, что пенопласт придётся использовать в любом случае (часть объёма аварийной непотопляемости). Такой бутерброд на катиках отлично замыкает силовую конструкцию, что позволяет облегчить набор. Прибавка массы будет умеренная на круг.
Похоже что я смотрел на "Янтарь"... да, ошибался -- он "Москвичка" того же автора, не "Маринка".
Но в возможность идти полным ходом на 3,5м лодочке по 0,5м волне не верю. Если волну "урезать" вдвое -- да, можно
Вы же указали мощность -- 25л.с..
Под 15л.с. катик должен разгоняться до 42-45км/ч с адекватным винтом.
"Автобот" под 14л.с. (это что за мотор?) не видел и не читал, а под хорошими "Ветерками" (это 11л.с. где то) с винтами для класса SA -- в районе 45км/ч, рулевой жокейской комплекции и бачок с топливом... показывали, видел. Корпус устойчивость глиссирования терял, что и ограничивало...
Сможет, сможет... в носу свод тоннеля нужно поднимать, килеватость увеличивать... с сопоставимыми по водоизмещению малокилеватыми лодками поспорит, особенно на попутной волне. Желательно только встречную волну под небольшим углом принимать.
В кате можно расположиться "по диагонали", т.е. спиннинги будут, конечно, около лица свистеть, но явно дальше, чем на однокорпусных. Опять-таки, на кате можно свободнее себя чувствовать, за это можно расплатиться или более высокой массой, или более высокой стоимостью материалов (если экономить массу).
1.Ну поскольку у «Маринки» ширина по скуле на 10см больше, 1,3м, а пловца можно было поднять через борт остойчивость наверно и ГОСТ устроит.
2. Для «Маринки» такая волна вполне проходима. И только когда появляются гребни до 0,5м приходилось сбрасывать газ.
3.Вот этот вывод я то же неоднократно на форуме высказывал. А поскольку профессионал обязан соблюдать ГОСТЫ лодочки спроектированные любителями иногда оказываются более безопасными и удобными в эксплуатации.
4.«Маринки» как раз и весит 55-60кг с безопасным характером.
5. Это все в теории верно. А для серийной Казанки 4,5х1,2 верно и практически. А вот .«Маринки» ведут себя в схожих условиях намного лучше.
6..Оно конечно правильно цифорки верные, вот только50-60 кг и 60-70 это как говорят в Одессе «две большие разницы» 20% веса! Помните Волка штангу поднимал? Бабочка была уже лишней, а тут 10кг, ведро воды! И как быть с поднятым ЦТ??? Я имею в виду не вес корпуса, а 2-3 человека. Более150кг
7.Повторяю ещё раз Волнение ДО 0,5 м
rn6lek сказал 20 Июн 2014 - 03:28:
6. С КАКОЙ мощностью Вы собрались достич 65км в час? Не помните, с какой скоростью и нагрузкой ходил "Автобот" с 14 л.с.??? На соревновваниях.
7.На «Лангусте» разгонялись до 50км в час. Во всяком случае от Ачуров с 30-ми уходил. Но! Катамаран однозначно для речки. Волнение даже 0,2-0,3 уже предел нормальной эксплуатации. Да об этом и Курбатов предупреждал стр.49 №121
8.Был такой «Ветерок 14» в серию так и не пошёл. Ну а сравнивать спортивную мотолодку с потребительской некорректно. Кстати «Маринка» с 10л.с. развивала скорость не более 35км. Так что нагрузки при волнении ДО 0.5 метра были вполне приемлемы.
9. Что-то я не встречал лодок длиной 4м и шириной 2м и даже 3х1,5м. Да и что останется от проекта Махоткина?? Морские сани?? И как с масштабным фактором?
Делал я лодку 3х1,4 по дну 1,2м Укороченный вариант морских саней из К/Я №10. Остойчивость по ощущениям такая -же как у «Маринки». Хотя по скуле уже на 10см и короче на 0,5м и на попутной волне легче идёт, Но вот против волны. Не понравилось. И вообще в катамаранных обводах и с носовым транцем я разочаровался. Ожидания существенно не оправдались. Очень ограниченный район плавания. Выгодно только для совсем крохотных лодочек. На фото дл.2,2 ширина 1,2 мотор 5л.с.
Сообщение отредактировал rn6lek: 20 июня 2014 - 10:34
