Кто как пилит рейку
Отправлено 30 апреля 2005 - 23:49
Отправлено 03 мая 2005 - 10:43
В результате, бОльшая часть была отнесена к категории "на дрова"...я распуская сам знал, где у меня сучки и прочий природный брак, соответственно опредяляя нзначение той или иной рейки. )
Материал на лодку - дело серьёзное, поэтому оптимален метод "призрака ВМГ" - пойти на лесопилку и отбирать только то, что годится прямо у пилорамы, убедившись, что дерево правильно высушено, из нужной части ствола и с правильным расположением годичных колец... Это будет чуть дороже, но в пересчёте на "кубы годного" - вдвое дешевле и втрое качественнее, чем разбраковывать собственноручно напиленное...
Не каждый день небось на лодку рейку подбирать приходится - можно и напрячься...
Отправлено 03 мая 2005 - 14:09
Ходил я и на лесопилки... Пробовал договориться за деньги и за бухло... Такого дерьма напилили... У них критерии другие - строительно-мебельные )
Есть еще вариант. В Долгопрудном, я знаю, торгуют пиленым шпоном до 10 мм.
Экономически получается выгоднее купить его. При распиле на 6мм ламели
3-4 мм идет в стружку, да еще на доводку столько же. Дубовый шпон стоит 10 баксов за квадрат. Он пареный, тоесть не поведет, и калиброванный. Длина до 2,5 м. Можно отбирать из пачки.
Есть наверняка еще где нибудь, но я брал только там.
Отправлено 03 мая 2005 - 21:34
Отправлено 04 мая 2005 - 10:45
Критерий у них один - получить максимум продукта из данного бревна... Других для них не существует.Такого дерьма напилили... У них критерии другие - строительно-мебельные )
У тебя другой критерий - отобрать из того, что они наколбасили то, что пригодно. Вот на рисунке распил бревна (условный конечно, не в масштабе). Тебе годятся только те рейки, которые из мест выделенных жёлтым - всё прочее барахло пойдёт на строительные рынки...
Принципы отбора просты:
1. Наружный слой не годится, он мягкий.
2. Из центра - негодится, там слишком велик изгиб годичных колец.
3. Рейки в которых велик наклон колец к сторонам - брак, они будут коробиться и идти винтом.
4. Ну сучки и дефекты - это само собой...
Ну а теперь прикинем, что получится, если ты будешь сам пилить из досок:
1. Из бревна годятся 1-2 доски, которые ближе к центру. Из всех прочих можно получить 1-3 рейки, остальное - в отходы;
2. Из центральных досок выход годных больше, но из доски шириной 400 мм и рейке 20х20 мм получится 12 реек, а остальные 40% - в брак.
Вощем как не крути, а отбор на лесопилке - это наиболее экономично, даже если платить за право отбора вдвое от цены...
Отправлено 04 мая 2005 - 10:56
Как я понимаю, это упрощенный вариант три. Спасибо попробую.Пилил обычной ручной циркуляркой, закрепив доску с концов.
Отправлено 04 мая 2005 - 15:52
Добрый день, дайте пожалуйста ссылочку на сайт или координаты.Есть еще вариант. В Долгопрудном, я знаю, торгуют пиленым шпоном до 10 мм.
Отправлено 04 мая 2005 - 16:28
Чуть не забыл самое главное!!!
Лесопилка должна быть не абы какая, а только та, где есть сушильная камера! Напилить рейку из сырого леса - это испортить дерево. Сушить надо бревно, на крайняк брус. Сушка досок и тем более рейки - это фигня полная...
Осмелюсь возразить насчет сушки бревна, я одно время сталкивался с деревянным домостроением и могу сказать со ссылкой на мнение специалистов, что сушить бревно дело не благодарное - во первых его никогда не высушить а во вторых его все равно порвет. Аналогичная ситуация с брусом. Поэтому рекомердую сушить доску, а потом ее пилить.
Отправлено 02 августа 2005 - 12:45
критерии сейчас одни - бабки.Ходил я и на лесопилки... Пробовал договориться за деньги и за бухло... Такого дерьма напилили... У них критерии другие - строительно-мебельные )
Напилят то что нужно. Может просто не повезло?
Тогда рекомендую в начале ул. Седова (д 8 или 10) лесопилка. Там работают с отборным лесом (диаметры от 40), пилорама ленточка очень качественная. Снимает хоть 5 мм.
И ребята норимальные. Въедут в тему, думаю - помогут. правда был я там год назад, может все и изменилось
Насчет сушки. Чем толще материал тем больше разница в просыхании наружных и внутренних стоев. Соответственно линейные изменения, далее внутренние напряжения и под конец трещины.
Не даром настоящие сущилки оборудованы системами увлажнения воздуха горячим паром.
При соблюдениитехнологии коробление в пределах нормы, которая уходит под рубанок.
А самая качественная сушка все равно была и останется естественная.
Отправлено 02 августа 2005 - 12:53
А про шпон пожалуйста попотробней!!!Есть еще вариант. В Долгопрудном, я знаю, торгуют пиленым шпоном до 10 мм.
Интересно
Отправлено 02 августа 2005 - 20:29
Я сушу доски 50-ку, сосну, листвяк, дуб.Сушить надо бревно, на крайняк брус. Сушка досок и тем более рейки - это фигня полная...
Сосна высохла за год, чуть дольше сохнет дуб, а вот лиственница не хочет, зараза.
Доски хранятся в пачках, высотой по 1.5 метра. Ряды проложены рейкой 25х40. Главное, не прокладывать абы чем (обычно, используют макаронник разной высоты), иметь ровное основание, располагать прокладки всех рядов на одной вертикали.
Лучшие доски отбирал вниз пачки, похуже - наверх. Нижние ряды, за счет веса пачки, не коробит вовсе. Скручивает верхние 2 - 3 ряда, и то, если не положить груз.
Отправлено 02 августа 2005 - 23:39
шпон ценных пород http://www.bohmans.ruА про шпон пожалуйста попотробней!!!
Интересно
есть и в Питере и Москве.
Шпон дуба отечественный - торгуют многие. Но лучше искать не по инету. Полуподвальные лавочки в этом слабоваты
облицовочный шпон дуба 0,6 мм (часто торгуют пересушеным - ломается от легкого прикосновения, но если успеть донести из магазина до дома можно вернуть влажность протерев сильно влажной тряпкой
строганый шпон дуба
3, 6,7,8,10 мм
с 25 мм начинается считаться досокй
цена шпона дуба выходит "на круг" 3000 баксов за м3
цена доски дуба 800-1000.
но строганый шпон 3-10 мм почти весь серповидный, т.е. его придется еще раз строгать и цена улетит совсем к звездам.
Отправлено 12 ноября 2008 - 01:52
Отправлено 12 ноября 2008 - 14:55
<...>качество зависит от сноровки!
Вот мне и надоело, неостанавливаясь и со сноровкой. У меня теперь - кофий можно попить сходить.
С уважением.
Отправлено 12 ноября 2008 - 19:01
зона рядом есть? иди туда.<...>
Нет уж, лучше вы к нам."©
Тема называется не "кто как добывает рейку", а "кто как пилит рейку".
С уважением.
P.S. У меня, из параллельного класса, из обычного паренька, получился начальник столярного цеха на ЭМЗ. На ём у меня батя всю жизть отработал и брат евоный, мой то есть - дядька...
Отправлено 12 ноября 2008 - 21:03
это типа реклама?
Типа "нет".
С уважением.
P.S. Хотя адрес могу дать. А там - сами.
