Кто как пилит рейку
Сообщений в теме: 28
#26 outech
outech
  • 1 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: <*)))>{
  • Название: <*)))>{
Отправлено 09 июня 2010 - 16:25
Подскажите, для изготовления рамок шпангоутов подойдет ли использование берёзы??
#27 ab_origen
ab_origen
  • 102 сообщений
  • Из:verhneudinsk
Отправлено 09 июня 2010 - 17:57
Для "рамок" - да.
Для "шпангоутов" - нет.
#28 Voldemaarr
Voldemaarr
  • 461 сообщений
  • Из:Краматорск
  • Судно: Каноэ разные
  • Название: Jack Special, Ami
Отправлено 13 июня 2010 - 01:33
Здравствуйте уважаемые.
Прошу знающих поделиться способами и комментариями изготовления рейки для общивки. После раздумий и изучения интернета нашел три:
1. Стационарная циркулярная пила с длинным столом. Есть минусы - обеспечить равномерную подачу доски тяжело, из-за перекоса пилу периодически зажимает, в месте зажима рейка получается неровная, но в общем проверенный способ.
2. Стационарная ленточная пила с длинным столом. Предыдущих минусов нет, перекосить доску так чтобы зажать пилу очень трудно, толщина рейки стабильная, только пилится медленней.
3. Сам не пользовался, но вроде без подвохов. Двухуровневый верстак, по верхнему столу вдоль направляющей перемещают ручную циркулярную пилу, нижний стол на 50-60мм ниже верхнего, ступенькой, на нем крепят доску.
Какие еще есть способы напилить в домашних условиях 1.5-2 км рейки для обшивки? :-)
Пилил на форматно-раскроечном станке с подвижной кареткой. Длина реза у нас 3200, приходилось доски укорачивать. Но всёравно рейку сращивали до длины 5-5,5 м. (для каноэ)
#29 Voldemaarr
Voldemaarr
  • 461 сообщений
  • Из:Краматорск
Отправлено 13 июня 2010 - 01:43
Чуть не забыл самое главное!!!
Лесопилка должна быть не абы какая, а только та, где есть сушильная камера! Напилить рейку из сырого леса - это испортить дерево. Сушить надо бревно, на крайняк брус. Сушка досок и тем более рейки - это фигня полная...
Впервые слышу о сушке бревна. И, по-моему, в рейке толщиной 6-8 мм напряжения в следствие разности распила (радиал или тангенциал) - просто незаметны. А доску сушить просто надо на нормальном оборудовании. На соседнем предприятии сушат дуб 50-ку 6-8 недель в немецких камерах с кучей датчиков и с промежуточными увлажнениями. А в соседнем городке ясень сушат 2 недели, и говорят что всё правильно. Просто последним надо сплавить пиломатериал, а первым щит на Голландию отправить. Разная мера ответственности, отсюда и качество.
