Кильблоки это для хранения .Возить будете на прицепе .а там ложементы .Под Креветку пришлось выкинуть штатные брусы и сделать наборные из дюймовки с прогибом под форму корпуса. А зачем вам ватерлиния? Для установки мачты и ложементов она не нужна Ложементы чем ниже тем лучше Всплывет быстрее Мачту делал по чертежу с крючком на шпоре Крючком упирается в палец степса и сзади поднимается Ванты я обычно боковые сразу цепляю Поднимается в одиночку. На суше без качки проще но нужен помошник чтоб носовую ванту зацепить А у Вас чертежи из КиЯ есть?Там вроде все ясно. [/quote]
Все понятно. Чертежи из КиЯ у меня есть, их изучил. Но вопрос я задавал другой - как мачту установить вертикально? Т.е. без наклона вперед или назад. Именно поэтому я спросил нужно ли сбрасывать лодку на воду чтоб поймать ватерлинию, пердендикулярно которой нужно установить мачту.
Конструкция мачты у меня немного отличается от проекта Антонова, степс и шпор с регулировкой положения. См. фотки выше. Штаг в комплекте с закруткой из ал. профиля.
