нужен недорогой мотор для лодки, мощность небольшая. что то наподобие этого мотора. так же интересуют отзывы если кто что знает
лодочный мотор Шмель
Отправлено 24 июня 2014 - 21:22
Отправлено 24 июня 2014 - 23:40
интересный мотор – 4 такта, с маслом не возиться немалый плюс, воздушное охаждение для мотовесла отличный выбор, газ на румпеле и центробежная муфта – удобно и комфортнне в эксплуатации, эдакий бюджетный вариант хондовской игрушки 2,3 л.с., сам двигатель якобы хондовская разработка, а какая цена?
Уж какая Хонда 2.3 трескучка,а этот водяной триммер все мозги вынесет
Отправлено 27 июня 2014 - 00:19
Рекламная кампания... У нас на Украине его тоже пиарят. http://fishing.kiev....ead.php?t=75521 С тем-же видео. Есть отзывы первых владельцев.
Отправлено 01 июля 2016 - 20:41
У меня похожий двухтактник 3,5лс
заводится с первого раза, кричит громко, мою 10-и метровую лодку тащит со скоростью 3,5 узла. без волны и ветра. против того и другого может и 0 быть!
брал как мотор тузика плюс докатка. стоит дёшево, работает хорошо. весит мало совсем. только надо выхлоп в воду выводить.
Отправлено 02 июля 2016 - 21:40
Так можно завести и потом опустить в воду...
Так уже делается, клапан ставят или отверстие сверлят . Если нога сильно заглублена. Но вот Вам ещё и с охлаждением глушителя надо как то решить вопрос. Скорость лодки как правило маловата и обдува воздухом очень вероятно не хватит. Значит как и советует коллега впрыск воды надо организовать. Или ещё как то охлаждать.
Отправлено 02 июля 2016 - 22:55
Какая скорость лодки? какое охлаждение??? Таджик с мотокосой бегает 40 кмч хотите сказать?
а там голова именно мотокосы.
не надо усложнять там, где это не требуется!
только трубу выхлопа в воду (чтоб не в ухо) и всё!
Отправлено 03 июля 2016 - 09:08
Таджик на косе хоть временами газульку сбрасывает а на лодке ей придётся орать как поросёнку под ножом при этом выдавая свою дохлую МАКСИМАЛЬНУЮ мощность от того и греясь нещадно..Всякий глушитель для двухтактника ведёт к повышению сопротивления выхлопа и потере мощности при засерании продуктами сгорания масла и адском нагреве самого глушителя что на лодке вполне устранимо впрыском воды а вот сам выхлоп в воду ДЛЯ ГЛУШЕНИЯ ЗВУКА ВЫХЛОПА даёт эффект без большой потери мощности при подаче газов НА СКОРОСТИ в завихряющиеся полости под кавитационной плитой или через ступицу винта(но откуда на мотокосе скорость?)а при ЗАПУСКЕ такой заглублённый выхлоп мотокоса будет продавливать с трудом...Какая скорость лодки? какое охлаждение??? Таджик с мотокосой бегает 40 кмч хотите сказать? а там голова именно мотокосы. не надо усложнять там, где это не требуется! только трубу выхлопа в воду (чтоб не в ухо) и всё!
Отправлено 03 июля 2016 - 09:37
А если весь двигатель под воду сунуть, то может и вовсе не завестись.Таджик на косе хоть временами газульку сбрасывает а на лодке ей придётся орать как поросёнку под ножом при этом выдавая свою дохлую МАКСИМАЛЬНУЮ мощность от того и греясь нещадно..Всякий глушитель для двухтактника ведёт к повышению сопротивления выхлопа и потере мощности при засерании продуктами сгорания масла и адском нагреве самого глушителя что на лодке вполне устранимо впрыском воды а вот сам выхлоп в воду ДЛЯ ГЛУШЕНИЯ ЗВУКА ВЫХЛОПА даёт эффект без большой потери мощности при подаче газов НА СКОРОСТИ в завихряющиеся полости под кавитационной плитой или через ступицу винта(но откуда на мотокосе скорость?)а при ЗАПУСКЕ такой заглублённый выхлоп мотокоса будет продавливать с трудом...
Отправлено 03 июля 2016 - 09:38
Видете ли там не только "таджик бегает" ещё и вентилятор есть. А если удлинить выхлопную трубу, примерно на полметра придётся, то эта труба будет очень, очень горячей. Вентилятор на неё уже дуть не сможет. Хотя если воздухонапрвляющий кожух переделать??
Охлаждение можно сделать как на "Стреле или ЗиФ-5" было. Трубка за винтом, отверстие против потока.
Сообщение отредактировал rn6lek: 03 июля 2016 - 09:38
Отправлено 03 июля 2016 - 09:50
Ну запуск можно и подняв ногу из воды сделать. Элиментарно подложив дощечку и наклонив мотор. Тем более охлаждение самого двигателя воздушное, принудительное. Но всё остальное верно к сожалению. Поэтому посмотрев на этот движок. Пластмассовый винт..... Цена заманчивая конечно....
Долго думал и купил китайца двухсильного. Клон "Ямахи" похоже, Вторая навигация уже. Пока не разочоровался.
Отправлено 03 июля 2016 - 17:10
Ну и будет труба горячей, чего с того?? Ладно. Что толку теоретические споры разводить. Нашёл гофру подходящего диаметра, сделаю, попробую, напишу.Видете ли там не только "таджик бегает" ещё и вентилятор есть. А если удлинить выхлопную трубу, примерно на полметра придётся, то эта труба будет очень, очень горячей. Вентилятор на неё уже дуть не сможет. Хотя если воздухонапрвляющий кожух переделать?? Охлаждение можно сделать как на "Стреле или ЗиФ-5" было. Трубка за винтом, отверстие против потока.
Отправлено 03 июля 2016 - 17:22
Ну и правильно,у меня на даче деffки перезрелые ВЛЕГКУЮ юзают 2 Т 2лс Ямы а завести 0,9лысых триммер-силоВ не хватает:-)Ну запуск можно и подняв ногу из воды сделать. Элиментарно подложив дощечку и наклонив мотор. Тем более охлаждение самого двигателя воздушное, принудительное. Но всё остальное верно к сожалению. Поэтому посмотрев на этот движок. Пластмассовый винт..... Цена заманчивая конечно.... Долго думал и купил китайца двухсильного. Клон "Ямахи" похоже, Вторая навигация уже. Пока не разочоровался.
