Заканчиваем треп, приступаем к проектам?
Вот такая идея. Хотел бы услышать мнение специалистов. По большому счету, хочу скрестить бегемота с мотоциклом, но Вы же понимаете, один раз живем, хочется, чтобы красиво было...
Итак, есть мысль за основу взять проект Брюса Spray 38 - широкая лодка, а значит, можно надеяться, остойчивая и комфортная для проживания. Скорость отодвигается даже не на второй, а на третий план. Вот общий вид этого проекта: http://www.brucerobe...description.htm .
Далее. Из него хотелось бы сделать вместо кэтч каттера - не знаю, как это по-русски :-) классическую шхуну. Для этого приходится изменить обе мачты, сместив их впред. Чисто с точки зрения просто рисунка (это не проект пока!) примерно вот так:
В результате возникает целый ряд проблем. Во-первых, придется что-то перемещать. Если фок-мачта встает более или менее, то грот-мачта попадает на двигатель. Наверное, хорошая идея - перенося мачту вперед, сдвинуть двигатель назад, чтобы сохранить баланс. Но, и это очень большое но: изменится угол вала винта. В общем, надо думать.
Второй момент. В первоначальном варианте, когда это был кэтч, вторая мачта была короткой и, соответственно, легкой. Сдвинув ее вперед, я рискую получить деферент в нос судна. Или нет?
Какие еще есть подводные камни при подобном изменении проекта?
