Пришло время капиталить свой катер ,,Метчик" .Заменить днище,разрезать посередине и удлинить на 1м 40см .Перенесу рубку посередине повыше увеличится место в каюте и машинном .
URL=http://www.radikal.ru][/URL]
Отправлено 03 июля 2014 - 13:00
Отправлено 09 июля 2014 - 21:52
На Метчиках и гулянках все портит расположение двигателя.Моторный отсек съедает самое ценное место в корпусе судна.
Некоторые умудряются сделать проходы вдоль моторного отсека.Тогда можно относительно спокойно проходить в корму.
Ну или поставить редуктор типа с Крылатки и установить двигатель сзади.
Отправлено 09 июля 2014 - 22:44
Двигатель стоит 4ч с родным реверс- редуктором,и он находится в том самом месте где и должен стоять он мне не мешает.Но увеличить обьем машинного на40см хочется.Установить топливный бак дополнительный.
Отправлено 10 августа 2014 - 15:19
Объясните .почему именно сверху вниз листы ведете ?
Что бы придать обоим бортам устойчивую связь между двух половин катера.Было принято решение приварить с обоих сторон по листу 1200х550х3мм.Еще, на2 шпангоуте сегодня поставил перегородку, вечером сфотаю.
Отправлено 15 августа 2014 - 06:55
Отправлено 15 августа 2014 - 07:36
Всем привет.Наконец то добрался до компа.
Вчера закончил варить перегородку.
Уголок варили, вроде как двойной метал не совсем хорошо - коррозия, да и не работает так уголок, лучше бы полосу использовали.
Сообщение отредактировал yfafyz: 15 августа 2014 - 07:37
Отправлено 15 августа 2014 - 08:51
Варите электродом ? Хорошо получается у вас . На своем отрезал некоторые куски днища изготовил новые шпанангоуты ,по образцу старых ,попробовал лист двп приложить .а ок фига не ложится .присутствует двойная погибь в носу .как быть .вальцев нет .может сделать шпангоуты немного другой формы ,что бы лист свободно ложился ,как думаете
Прежде чем прикладывать лист к шпангоутам, я прикладываю металлическую линейку -метр и смотрю где выступает шпангоут там и подрезаю его до соприкосновения всех плоскостей.Как то вот так.
Что то Я про это и не подумал .Спасибо за подсказку.В предь буду умнее.
