Предстоит ремонт катера обрезать,удлинить,заменить днище.
Сообщений в теме: 78
#51 Nikita.V
Nikita.V
  • 48 сообщений
  • Из:Междуреченский
  • Судно: Катер, лодка
Отправлено 02 мая 2015 - 21:03
Всем привет.
Интересно .каким образом вы собираетесь зачищать ржавчину  внутри .Не проще вначале набор и листы железа зачистить и загрунтовать грунтом по которому можно варить?Я как вспомню зачистку своего железного корпуса так мне плохо становиться. 4 человека и месяц в респираторах.Две сгоревшие болгарки и два мешка  лепестковых дисков.Во многих углах .именно в них больше всего гниет.зачистить нормально. вообще не удалось.
Про такой грунт я даже и не слышал.Заготовки железа я с обоих сторон зачищал круглой щеткой по металлу до блеска.После сварки покрашу грунтом.Может кто подскажет каким?
#52 Nikita.V
Nikita.V
  • 48 сообщений
  • Из:Междуреченский
Отправлено 02 мая 2015 - 21:58
Продолжим фотоотчет
#53 Nikita.V
Nikita.V
  • 48 сообщений
  • Из:Междуреченский
Отправлено 02 мая 2015 - 22:26
URL=http://www.radikal.ru]Изображение[/URL]
#54 Метчик
Метчик
  • 15 340 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 02 мая 2015 - 22:32
http://www.p-electro...hp?path=0.3.110
#55 Nikita.V
Nikita.V
  • 48 сообщений
  • Из:Междуреченский
Отправлено 02 мая 2015 - 22:54
#56 Nikita.V
Nikita.V
  • 48 сообщений
  • Из:Междуреченский
Отправлено 02 мая 2015 - 23:41
Изображение[/UR
#57 chainik
chainik
  • 1 571 сообщений
  • Из:Россия
  • Судно: мотолодка 11х3,1 м
Отправлено 04 мая 2015 - 10:50
Если тяжело зачищать внутри, то на фиг не надо этого делать. Лодки изнутри не гниют. Покрасить грунтом ВЛ прямо так и сверху ПФ закрасить, а там, может, внуки автора, если будут увлекаться этим катером, поменяют обшивку на пенсии, когда время будет.
Всем привет.         Про такой грунт я даже и не слышал.Заготовки железа я с обоих сторон зачищал круглой щеткой по металлу до блеска.После сварки покрашу грунтом.Может кто подскажет каким?
Двухкомпонентный грунт ВЛ-023. Им и снаружи можно грунтовать, дешево и сердито. Он вытраит небольшую ржавчину, типа как если воды на металл накапало.
#58 Метчик
Метчик
  • 15 340 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 04 мая 2015 - 14:06
Значит моя гулянка исключение.Обшивка и набор сгнили как раз внутри.Там где варили .там и сгнила.От набора в некоторых местах.ничего не осталось.Да и обшивка была как папиросная бумага.Снаружи все это выглядело вполне благопристойно.В местах под двигателем и редуктором нормально.Там и набор и обшивка были в масле и не гнили.
#59 варяжский гость
варяжский гость
  • 2 874 сообщений
  • Из:Hamburg
Отправлено 25 мая 2015 - 19:31
Если тяжело зачищать внутри, то на фиг не надо этого делать. Лодки изнутри не гниют. Покрасить грунтом ВЛ прямо так и сверху ПФ закрасить, а там, может, внуки автора, если будут увлекаться этим катером, поменяют обшивку на пенсии, когда время будет. Двухкомпонентный грунт ВЛ-023. Им и снаружи можно грунтовать, дешево и сердито. Он вытраит небольшую ржавчину, типа как если воды на металл накапало.
Здравствуйте,согласен с вашим вышесказанным за исключением второго предложения... именно лодки гниют исключительно изнутри.
А автор топика - молодец!!!
Сообщение отредактировал варяжский гость: 25 мая 2015 - 19:32
#60 chainik
chainik
  • 1 571 сообщений
  • Из:Россия
Отправлено 26 мая 2015 - 08:53
Здравствуйте,согласен с вашим вышесказанным за исключением второго предложения... именно лодки гниют исключительно изнутри.   А автор топика - молодец!!!
Не желаю больше общаться в компании теоретиков. Когда построенные Вами корпуса доживут (если доживут) до замены обшивки, тогда можно будет продолжить разговор.
#61 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 26 мая 2015 - 12:22
Вам памятник поставить надо :) Нерукотворный  :D Я именно из-за трёхгранных углов даже и пытаться не стал изнутри болгаркой чистить...
#62 варяжский гость
варяжский гость
  • 2 874 сообщений
  • Из:Hamburg
Отправлено 27 мая 2015 - 01:06
Извините,я не обосновал свое замечание,просто бухнул.У меня есть на то некий опыт.Я занимаюсь судоремонтом и очень часто вижу маломерные суда прогнившие именно изнутри.Снаружи хозяева держат суда в безукоризненном состоянии,при подъеме моют,красят,но в нутренних помещениях,а именно под полами,в фор и ахтерпике,на скуловых подворотах сгнивает набор и сама обшивка.Там где есть салидол и масло - все прекрасно,а вот в других местах выглядит печально.Многим виной еще и залитый балласт в виде бетона,под ним тоже гниет...Мои корпуса при должном уходе переживут меня,я им этого очень желаю,потому и делаю,не будет меня,а вроде как я и тут...)))Вы знаете,я этот раз осознанно сделал набор сильнее,именно потому чтобы сохранить форму корпуса как можно дольше,даст Бог лодки мои будут в грамотных руках и после замены обшивки лет этак через 60 будут служить далее.
#63 Влад1986
Влад1986
  • 10 сообщений
  • Из:Усть-Илимск
  • Название: Кипр
Отправлено 10 сентября 2015 - 10:55
здравствуйте. скажите пожайлуста что это за проект катера? какое водоизмещение? скорость? параметры винта и двигателя? есть возможность взять такой корпус только голый.
#64 Nikita.V
Nikita.V
  • 48 сообщений
  • Из:Междуреченский
Отправлено 04 октября 2015 - 23:00
Влад1986.здравствуйте .Отвечаю на ваши вопросы.
1.Катер называется ,,мётчик,,постройки 50-60 годов.Осадка 40 см
2.Скорость 12-14 км/час.Водоизмещение не знаю.
3.Двигатель 4ч 6,5/11.  Мощность 26л/сил.Двухконтурный.Судовой.Параметры винта не знаю.
В данный момент идет переделка палубных надстроек.
#65 Nikita.V
Nikita.V
  • 48 сообщений
  • Из:Междуреченский
Отправлено 09 апреля 2016 - 20:22
Всем здравствуйте.!!!
Пришла весна.Продолжаю строительство над палубные постройки. Снес старые жилое и рубку, и устанавливаю новое.
#66 Nikita.V
Nikita.V
  • 48 сообщений
  • Из:Междуреченский
Отправлено 09 апреля 2016 - 20:36
Немного подзабыл как вставлять фото
#67 Nikita.V
Nikita.V
  • 48 сообщений
  • Из:Междуреченский
Отправлено 13 апреля 2016 - 21:43
Всем привет.Немного фото
#68 Nikita.V
Nikita.V
  • 48 сообщений
  • Из:Междуреченский
Отправлено 04 августа 2016 - 19:55
Всем привет.Сегодня закончил над палубные постройки
#69 Nikita.V
Nikita.V
  • 48 сообщений
  • Из:Междуреченский
Отправлено 04 августа 2016 - 21:53
#70 Nikita.V
Nikita.V
  • 48 сообщений
  • Из:Междуреченский
Отправлено 04 августа 2016 - 22:06
Осталось опробовать двигатель,сделать шконки поставить печь и покрасить.
#71 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: траулерная яхта
  • Название: Малая лиса
Отправлено 07 августа 2016 - 03:04
Вы сильно надстройку увеличили и соответственно подняли центр тяжести - это на глаз?
#72 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 07 августа 2016 - 09:08
Красивый корпус испортили нагромождением ящикообразных надстроек. Разве других вариантов не было? Вы когда вид сбоку рисовали, вам понравилось?
#73 Nikita.V
Nikita.V
  • 48 сообщений
  • Из:Междуреченский
Отправлено 07 августа 2016 - 19:51
Есть, перебор с центром тяжести но это не критично.Все покажет когда отвезу его на воду.
Других вариантов не было. Это самый простой вариант.Все делается для удобства а не для красоты.
#74 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 07 августа 2016 - 20:22
 Удобства?
   просто подумайте,как вы этот броненосец шватровать будете?
   Как на бак пройти ,что бы якорь отдать?
   Я молчу про парусность и остойчивость....
   дизайн....ладно,понимаю -нет этого чуства, но интернет полон картинок,
можно было найти какую то более симпатичную рубку и просто скопировать.
#75 Метчик
Метчик
  • 15 340 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 07 августа 2016 - 21:40
Наварите протопчины вдоль бортов. Как Вы по катеру ходить будите? Иногда это нужно делать весьма быстро.
