Отопление и горячая вода на борту на пропане Propex
Отправлено 08 июля 2014 - 20:01
Отправлено 09 июля 2014 - 00:23
Отправлено 09 июля 2014 - 01:25
Отправлено 26 августа 2014 - 21:35
В общем, все остались жутко довольными.
Купание в прохладный день, когда вода теплая, а воздух довольно прохладный, оказалось очень комфортным для всех приглашенных.
Вечерняя прохлада принесла 100% влажность и темературу +12.
ВНутри было 26 и свежо, т.к. все окна были открыты, а приток теплого воздуха во все помещения сохранил постельное белье сухим и теплым. В блоке управления стоит датчик, как только температура падает, то подача теплого воздуха вознобновляется.
С бойлером пока есть сложность. В сильный ветер он гаснет. Производитель говорит, что нужно проверить газовую магистраль из медной трубки, может где и передавил. Купил гибкую подводку. Перед походом заменю и выясню.
Может кому и пригодится.
АНдрей
Отправлено 26 августа 2014 - 21:43
Еще.
Был сильный ливень. Внутри было тепло и сухо. Гальюн и горячая вода и персональные полотенца и возможность бросать туалетную бумагу в унитаз - делают пребывание на борту радостным и безпроблемным
Еще. Феальный бак позволяет 18 раз сходить в туалет с предварительным наполнением чаши.
Экономный режим - 24 раза, прежде чем индикатор загорится желтым.
Коротенькое видео дождя
Отправлено 26 августа 2014 - 22:43
Полностью разделяю вашу радость насчет подобного комфорта)) Какой марки и модели унитаз? Довольны ли? Какой объем танка?Еще. Был сильный ливень. Внутри было тепло и сухо. Гальюн и горячая вода и персональные полотенца и возможность бросать туалетную бумагу в унитаз - делают пребывание на борту радостным и безпроблемным Еще. Феальный бак позволяет 18 раз сходить в туалет с предварительным наполнением чаши. Экономный режим - 24 раза, прежде чем индикатор загорится желтым. Коротенькое видео дождя http://youtu.be/Acxi1rUyVSA
Отправлено 26 августа 2014 - 22:52
Какой объем танка?
Копирую с другого профильного форума, написал я это 20.12.2012
Докладываю!
Куплен унитаз с царапиной на крышке очка 13 269 рубля
http://moreman.ru/es...tid=3312&cid=79
Какой то клапан в подачу воды 1 352 рубля
Биде 3071 рубля
http://moreman.ru/es...tid=3587&cid=79
Фекальный бак 47 литров, с моцератором и помпой 8 837 рубля
http://moreman.ru/es...tid=3821&cid=79
В комплекте вот такой визуальный прибор
http://moreman.ru/es...tid=4479&cid=79
и фильтр вентиляции
http://moreman.ru/es....&cid=79&pid=77
Итого 33 161 рубля
Но на Ебее таких цен не нашел. Все сжирает доставка тяжелого.
Дорого или нет? Не знаю.
На даче, чтобы комфортно посидеть на толчке и помыться-умыться, пришлось проводить газ, отопление, канализацию.....Стоило ГОРАЗДО дороже для того же планируемого экипажа Ветрогона.
Да, вакумный совсем не расходует воду, следовательно, бака хватит надолго.
Типа этого, засасывая "фрикадельки", а не пытаясь увлечь их потоком воды из сливного бачка в сухопутном унитазе Говно ведь не тонет.
http://youtu.be/E-CfVzx3sro
Персоналу Авроры в Экстриме и Авроре - твердая пятерка. Зная, что я могу и не купить, все принесли, раскрыли, собрали......Только погадить не дали
И ведь я не купил, а уехал!
Еще раз перечитал, что мне тут написали, погуглил, поютьбил, подбил бабки и купил себе подарок на новый год следующим днем, в последний день перед концом света.
Завтра сяду на него, белого и гладкого и буду ждать, что бы обосраться по морскому от страха.
ЗЫ
Надо отдать должное Царю. Там этого добра навалом и "занедорого". Но сайта с описанием и картинками толком нет, на Кастанаевскую из Экстрима - хрен доберешься. Биде нет, клапана нет, фильтра вентиляции тоже. Я бы даже и не узнал бы про это....Мореман - победил
Отправлено 27 августа 2014 - 09:43
О! Я долго вникал в тонкости отправления естественных потребностей человека. Вся сила в гладкости. Проще всего помыть стекло. Все должно быть глянцевым. Никаких щелей, где могут поселиться бактерии, которые потом пахнут. Ну и приток сухого теплого воздуха. Про сам унитаз. Настоящий китайский фарфор. Три кнопки. Нажимаем кнопку. Чаша наполняется на 5 см. Говняшка выкладывается в воду. При этом, индикатор мигает. Как вся личинка выйдет, нажимаем другую. Происходит отсос. Десяток ножей измельчает ее. Происходит полное смывание по кругу чашии второй отсос. Писаем. Нажимаем другую кнопку, происходит полное омывание и отсос. Тут же, три лампочки состояния феодального бака. В интернете найдете и инструкции и видео принципа работы. Пол. Стены у меня покрыты белым полиуретаном. Гладкие, как стекло. Пол зеркальный со сливом для душа. Лежит коврик. Капля с писуна упадет него В квартире, в туалете под дверью есть щель. Есть вентиляция в стояке. Запах уходит довольно быстро. В ограниченном пространстве лодки это может не произойти. Поэтому, нужен подпор воздуха. Просто вентилятор выстудит каюты и наполнит влагой. Следовательно, поступающих воздух должен быть сухим и теплым изнутри и выходить через иллюминатор в гальюне, а не заканчиваться в него, распространяя перделки в каюты. Ну и гигиена. Для дам очень важно содержать свое хозяйство в чистоте. Человечеством придумано биде. Да и нам, нажравшись всякой дряни накануне, приходится извести рулон бумаги сбоку унитаза есть стильный кран с возможностью регулировки температуры. Вода в биде подается из отдельного бака. Слив - фильтрованная забортная вода. Ну и бумажки. Терпеть не могу места, где бумагу в унитаз не бросать. Кладешь туда свою, в говне, и оцениваешь чужие. Потом их убрать, утилизировать.... Еще. Иногда люблю мыть руки. Можно и на камбузе, но там могут лежать яблоки, например или тарелки в раковине. Следовательно, в гальюне должен быть рукомойничек и персональные разноцветные полотенца. Кто то скажет "нахера такая кучерявость" Я согласен и сам могу посрать с носа, держась за леера. Но мне нравятся красивые девушки и женщины на борту моего Ветрогона. Им нравлюсь я и мой катерАндрей, если можно, опишите пожалуйста насколько удобно пользоваться таким унитазом? Хорошо ли он справляется со смывом, хорошо ли моется? Сам думаю какой ставить- нехватает практических знаний по таким унитазам.
Верно. Один стоит на унитазе, второй на помпе фекального бака. Так уж получилосьа в связи с чем можно туалетную бумагу бросать ? типа мацератор порубит?
Отправлено 27 августа 2014 - 12:24
Отправлено 27 августа 2014 - 12:46
Сбор душевой воды как сделали? Особенно интересует возможность удаления волос- у меня девки как помоются так с них волос столько что любой слив забьет нафиг. Я им конечно пинков даю, но это не действенно. Хочется какойто легкопрочищаемый участок штоле..
На днях перестала справляться помпа по этой же причине полез разбираться и выяснил, что у меня таки стоит вот такой чудесный приборчик - http://www.westmarin...011_332_003_024 почистил его и все как новенькое!
Отправлено 27 августа 2014 - 12:48
Отопитель, он же вентилятор расположен в корме, по левой стороне Через гофру воздух заходит в каждое помещение.Гальюн по правой стороне. Внутри есть иллюминатор.Дым от сигареты плавно стремится в него. Делаю вывод, что поток приточной вентиляции правильный. Заходит через дверцы, а выходит через иллюминатор. Так же в поезде и самолетеС волосами все придумали до нас. У любого производителя помп и любой лодки есть такой бак для душа.В полу у меня слив до этого бака через шланг. Рядом инспекционный люк.а в связи с чем можно туалетную бумагу бросать ? типа мацератор порубит?
