Дельные вещи (закупки)
Потом стал решать вопрос с металлическими деталями (петли руля, утки, проушины).
Заказал в организации, которая занимается резкой лазером детали из раскладки
С материалом ценник 520 рублей.
При резке надо учитывать, что от размера детали лазер сжирает 0,25 мм при резе.
выкладываю файл для нарезки металла dwg
Эпокси (закупки)
Ну а дальше, понеслась душа в Рай, и в Эпитале заказал 15 кг модифицированной смолы Этал 370 и 7,5 кг отвердителя Этал 45М, количество посчитано с учетом возможной оклейки лодки стеклотканью. По данным первопроходцев на лодку без оклейки надо в два раза меньше смолы.
С ОКЛЕЙКОЙ СМОЛА УШЛА ПОЧТИ ВСЯ, ОСТАЛСЯ НЕБОЛЬШОЙ ЗАПАС.
Эпитал хоть и не подвел, но не понравилось, что до транспортной они не отвозят. Приходится платить отдельно транспортной за сбор груза по Москве, хотя ближайшая транспортная от них в квартале. Но в наше время хорошие товары российского производства редкость, редкость даже производство само по себе, одни продаваны кругом. поэтому друзья, поддержим Эпитал заказами!
Потом в Перми нашел дилера Эпитала и у него купил шпаклевку Waterline
Крепеж (закупки)
Так же перед новым 2014 годом купил все болты из нержавейки, позже купил саморезы из нержавейки. Заплатил за это около 2000 руб. Форум считает, что лучшие саморезы – латунные, но купить их можно только в Питере. Поэтому берем для рек нержавейку и не пипикаем.
Фанера (закупки)
Ну и 31 декабря купил таки наконец два листа фанеры ФСФ 9 мм сорт ¾.
На Велте (г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105, корпус 16 ООО «Пром снаб т. 89526633022). Кладовщик понимающий мы с ним перелистали пачку из 10 листов и выбрали наиболее качественные (2 шт.).
Позже по такой методе налистал из пачки 30 листов шестерку (4 шт.).
При раскладке понял, что если переразложить листы, то можно сэкономить 1 лист толщиной 6 мм относительно требуемого количества по проекту.
Выкладываю файл раскладки dwg
Деревяшки (закупка)
Важная тема с закупкой древесины!
Этому надо отдельно уделить время, т.к. продается в основном непотребное Г. Из которого надо выбрать единицы хорошего материала.
Делал так: Закупался за несколько раз (первый раз на Велте в ООО «Сибирев» , выбрал только 10 шт примерно из 200 шт, сосна, сечение 23х45 по цене 22 руб. м.п., бруски 3-х метровые. Второй раз закупился в строительном дворе на южном, выбрал 20 шт. тоже где то из 200, по цене 58 рублей за 3-х метровый брусок.
Принцип покупки такой: надо брать и самому перебирать пачку на складе и выбирать идеальные бруски (желательно без сучков и косослоя), причем брать не по расчету, а столько сколько есть хороших на будущее) я думал взял лишку, но удивился когда у меня ушли ровно все бруски. Брусков по проекту 25х40 в продаже не нашел, брусков 15х40, 20х20 вообще не бывает, надо пилить на циркулярке.
Купил hardwood, то есть твердую древесину на привальник, румпель и степс
На 500 рублей доску длиной 4 м и кусочек доски длиной 1,3 м из пропаренного бука
В ООО «Вуд-трейд» на трамвайной 33 к2, у них на складе можно выбрать понравившуюся доску.
Все рейки 15х40, 20х20 (бук и сосна) – это рейки на привальник, на продольные лавки, на румпель, на степс напилил у знакомого за кейс пива.
Вложенные файлы в 2013 автокаде
