Коллеги, нужна помощь коллективного разума.
При включении хода винт открывается (слышно), но хода даёт очень мало. При 80% оборотов где-то 1-1,5 узла вместо 4.5 - 5 ожидаемых. При покупке лодки осенью шли на ней под кран с владельцем, проблем никаких не заметили. После этого ничего не меняли, кроме установки цинкового анода на вал (его почему-то не было) и замены шплинта на оси лопастей. Винт открывается легко, проверяли при подныривании. Иногда - очень редко - бывает, что "схватывает" и полный ход появляется, потом пропадает.
WTF? Кто-нибудь сталкивался с подобным и знает как лечить?
