Аэроджип
Эксплуатация
Сообщений в теме: 107
#101 zigzac
zigzac
  • 220 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
  • Название: Тритон RZ-1
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 18:03
Не обычные моторы. Форсированные, максимально облегченные и специально подготовленные под определенные условия гонки. Обычно после каждого соревнования следует полная замена поршневой группы. У меня приятель занимается гонками на картинге. Там картина аналогичная.
Может быть и перед каждым соревнованием меняют поршневую, но ДВС то не роторный и не турбореактивный там стоит , а обычный поршневой мотор. Только с малым ресурсом, но за то очень легкий и мощный. Именно по этому для постоянного поддержания воздушной подушки в данном случае проще использовать принцип Неотерика ( если человеку действительно это необходимо ) .
#102 Pin
Pin
  • 105 сообщений
  • Из:Коаснодар
  • Судно: Пвх
  • Название: Хантер290
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 15:54
забрал наконец то элементы для подушки которые на заказ сшили....  получилось по 315 руб каждая....  сделали качественно строго по лекалам... кстати  якубов производитель аэроджипов у этой же фирмы отшивал .... я хотел полнлстью черные сшить но материала не было... сделал  черные бока... и темно синий низ..... в основном бока видно судя по видеоматериалам в интернете.... свою пока не могу опробовать.... без винта пока рычу...... отзвонились с завода сказали винт готов... ждите доставку....  в общем первые числа сентября  буду пробоватььььь....
Доброго дня. Подскажите пожалуйста,где шили элементы?? Второй вопрос, а винт у кого заказывали?? Какой размер винта и на сколько лопастей?? И какова цена винта получилась??
#103 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 346 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 16:09
Как Вы только находите подобные сообщения. Автор его, заходил на форум последний раз 3 года назад.
#104 Денис 17
Денис 17
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: свп
  • Название: аэроджип
Отправлено 13 Апрель 2018 - 15:55
Увидел у Вас форму подушек с вырезом, это обязательно??? Купил с рук Аэроджип (фирмы Ягубова Михаила), очень плохая подъемная сила, нос поднимается, корма нет. По накатанному снегу едет. Покупал зимой. Настала весна по земле не едет. Двигатель Тайга. (обкатка или вот вот закончится или еще на ней). Но даже при обкатке хоть как то ехать должен. Вот и думаю что дело может быть в подушках с таким вырезом. Поскольку в запасных частях к нему от старого хозяина было несколько подушек с такими вырезами
#105 Денис 17
Денис 17
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: свп
Отправлено 13 Апрель 2018 - 16:38
Всем привет. Купил с рук Аэроджип (фирмы Ягубова Михаила), очень плохая подъемная сила, нос поднимается, корма нет. По накатанному снегу едет. Покупал зимой. Настала весна по земле не едет. Двигатель Тайга. (обкатка или вот вот закончится, или еще на ней). Но даже при обкатке хоть как то ехать должен. 2 карбюратора настроены синхронно. В комплекте к переданными мне запчастями, были несколько сегментов гибкого ограждения с дополнительными вырезами в них. Может форма этих элементов не такая? Подскажите основные причины. Я новичок. Спасибо.
#106 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 346 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 13 Апрель 2018 - 16:51
Если нос едет, а жопа нет, в первую очередь возможна неправильная центровка.
#107 КАМЫЗЯК
КАМЫЗЯК
  • 108 сообщений
  • Из:Камызяк
  • Судно: аэроглиссер
Отправлено 14 Апрель 2018 - 06:21
У меня на Пегасе после замены двигателя тоже нос поднимался. а корма волочилась. Проблема была в кормовом мешке ( не плотно прилегал к баллонам- сильно выдувало воздух). Исправил-катер очень шустро побежал по земле. На воду пока не спускал.
#108 Денис 17
Денис 17
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: свп
Отправлено 14 Апрель 2018 - 11:23
Спасибо,
