Катамаран 5.25м.
катамаран проект фанера стеклопластик
Сообщений в теме: 178
#1 Nikolay NJ
Nikolay NJ
  • 538 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 18 августа 2014 - 22:12
Доброго дня!
Вот результаты 3-х недель неспешной работы.
(строители и Ваш покорный слуга в последние 5 лет нечего тяжелее мыши компьютерной в руках не держали  :coffee: ).
Так что не судите слишком строго.
Начинаем с фото "в постройке" и в дальнейшем  перейдем к технологии сборки и обводам корпуса.
#2 Nikolay NJ
Nikolay NJ
  • 538 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 18 августа 2014 - 22:24
Корпус выглядит (вернее выглядел) предварительно вот так,
Но уже /конечно/ начались изменения.
На эскизах не показаны некоторые элементы корпуса.
Некоторые элементы упрощены,
так как изготавливаться будут в ручную по месту и отрисовывать нет смысла.
Сообщение отредактировал Nikolay NJ: 18 августа 2014 - 22:47
#3 Nikolay NJ
Nikolay NJ
  • 538 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 18 августа 2014 - 22:39
Выкройки из ДВП корректировались по корпусу (я бы сказал сверялись с полученным обводом)
и дальше вырезалась фанера.
Корректировка в 3-4 мм, до 5мм, производилась в носовой части на днищевых листах ( нужно ставить еще одно лекало между 3-м и 4-м с носа).
Сообщение отредактировал Nikolay NJ: 18 августа 2014 - 22:39
#4 Nikolay NJ
Nikolay NJ
  • 538 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 18 августа 2014 - 22:45
Модель и развертки создавались в "Рино".
Напечатаны 1:1 на плоттере.
Обводы переносились на лист фанеры "гвоздевым" методом:
-на фанеру укладывалась распечатка, в необходимых местах забивались 15мм гвозди, шляпки откусывались. Распечатка снимается. Под линейку прочерчивается.
#5 Nikolay NJ
Nikolay NJ
  • 538 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 18 августа 2014 - 22:52
Вот  состояние, на воскресение, 17 августа.
Сообщение отредактировал Nikolay NJ: 18 августа 2014 - 23:22
#6 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: "White"
Отправлено 19 августа 2014 - 00:51
Помещюга подходящая... )
#7 amariner
amariner
    капитан
  • 2 300 сообщений
  • Из:Kherson, Ukraine
  • Судно: 1/2 tonn
  • Название: yacht Mriya
Отправлено 19 августа 2014 - 02:18
Интересно,
Но какой был смысл тратиться на внешний набор лекал, если есть внутренний - практические шпангоуты, на которых обшивку и собирать нужно было?
  • -1
#8 Mitry
Mitry
  • 639 сообщений
  • Из:К
  • Название: -
Отправлено 19 августа 2014 - 03:22
после реза листа одна часть на шпангоут, другая на стапель-кондуктор?
#9 Nikolay NJ
Nikolay NJ
  • 538 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 19 августа 2014 - 10:06
Интересно,
Отработка технологии матрицы из фанеры и ламинированного ДВП.
Да. Минус толщина обшивки на шпангоутах.
#10 Nikolay NJ
Nikolay NJ
  • 538 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 19 августа 2014 - 12:47
Моделируем палубу.
На первом варианте - принято расположение с центральным пилоном.
Баки 2х65 литров - в корме (можно вытащить).
Конечно лучше расположить баки в корпусах (там где 1-й с кормы люк), но они получаются малого объема, если с возможностью вытаскивания.
Сообщение отредактировал Nikolay NJ: 19 августа 2014 - 13:10
#11 Nikolay NJ
Nikolay NJ
  • 538 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 19 августа 2014 - 13:13
Длина кокпита 2.1м - пожелание рыбаков с целью переночевать.
Люки в дне кокпита - рундуки в корпусах.
Ну и крышка кормового дивана/рундука.
Сообщение отредактировал Nikolay NJ: 19 августа 2014 - 13:15
#12 Nikolay NJ
Nikolay NJ
  • 538 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 19 августа 2014 - 22:31
Корпус.
Претерпела изменение корма, опустили линию борта.
Спрямили ветви шпангоутов в носовой части днища корпусов (шп-1 и шп-2 с носа).
#13 Nikolay NJ
Nikolay NJ
  • 538 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 20 августа 2014 - 10:11
В комингсах кокпита организованы небольшие рундуки для мелочей.
#14 Nikolay NJ
Nikolay NJ
  • 538 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 20 августа 2014 - 17:32
Попробуем воплотить комингс палубы/кокпита из фанеры (по разверткам).
С последующим облагораживанием и оклейкой стеклопластиком.
Сообщение отредактировал Nikolay NJ: 20 августа 2014 - 17:34
#15 Nikolay NJ
Nikolay NJ
  • 538 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 03 сентября 2014 - 18:19
Строительство идет своим чередом. Есть небольшие задержки.
Приведем в относительный порядок - тогда и фото посмотрим.
Начинаю считать в CFD.
Попробуем свести традиционные р-ты и моделирование.
к-во элементов ~7.2 млн.
размер элемента на корпусе 5мм, скулы-реданы 2,5мм.
Конечно, имеются спорные моменты,  посмотрим.
Для этого и есть моделирование.
В том числе и в натуральную величину  B) ...
Сообщение отредактировал Nikolay NJ: 03 сентября 2014 - 18:26
#16 Nikolay NJ
Nikolay NJ
  • 538 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 03 сентября 2014 - 18:33
Задан фиксированный дифферент и свобода по "z".
Центровку получаем исходя из момента (Мх) и веса.
В результате просчета на различных углах дифферента, поймем какая должна быть центровка.
Ну и естественно изменение сопротивления.
#17 Nikolay NJ
Nikolay NJ
  • 538 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 03 сентября 2014 - 23:09
Визуализация расчета, скорость -12.5 м/с.
#18 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
  • Судно: Гребная лодка
Отправлено 05 сентября 2014 - 08:42
а можно чуть развить-осветить. Должна халява получится...или полухалява :)
#19 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 362 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 05 сентября 2014 - 10:27
"Гвоздевой"  метод переноса линий с плаза на лекало: на плазе УКЛАДЫВАЮТ гвозди шляпками по контуру-линии, накладывают заготовку лекала и продавливают наклдываемый лист. По продавливаемым рискам чертят контур. Экономим на гвоздях.
Очень старинный метод...
#20 Nikolay NJ
Nikolay NJ
  • 538 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 05 сентября 2014 - 10:42
Ну тут сложно сказать насчет халявы...
Имеет смысл в случае мелкосерийного 1-5 единиц. Или индивидуального проекта.
Можно применять как полиэфирные так и ЭП пластики, сандвичевые конструкции.
То есть - изготовить 1 корпус из стеклопластика. Прототип серийного изделия, например.
Доводить/выводить поверхность конечно нужно.
В сети достаточно много информации по этой теме (Тайланд, Китай, РФ - "Морозов яхтс").
#21 Nikolay NJ
Nikolay NJ
  • 538 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 05 сентября 2014 - 11:00
Согласен.  гвозди нужно беречь...
Но в данном случае плаза нет, с распечатки (конечно можно отметить что бумага деформируется от влажности и тд и  тп..).
Если гнаться за точностью то нужно вырезать на ЧПУ.
Но поведение листа обшивки, из фанеры ФСФ 6,5мм, вносит свои коррективы.
Имеет значение направление волокон. А раскрой делали из соображений экономии.
Как ранее писал, в носовой части днища корпусов, фанера легла "не мягко", пришлось придавить.
В том числе на других "напряженных" деталях проявилась разница от направления волокон (не существенная).
Это я к тому что +-1мм точность в раскрое не на что не влияет.
Ну и собственно распечатка на ширине 2,2-2,4м может "поплыть от влажности" на тот же 1мм.
#22 Nikolay NJ
Nikolay NJ
  • 538 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 29 сентября 2014 - 00:38
Так как есть на официальном сайте - то можно написать:
conference.nuos.edu.ua/catalog/lectureDetail;jsessionid=cd99bd3d7e8b2b6dddf389d6ef5b?lectureId=30988&conferenceId=26153&isProjectorView=false
ссылку полностью копировать.
#23 Nikolay NJ
Nikolay NJ
  • 538 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 18 октября 2014 - 14:40
Потихоньку подбираемся к финальным расчетам.
Сообщение отредактировал Nikolay NJ: 18 октября 2014 - 14:41
#24 Nikolay NJ
Nikolay NJ
  • 538 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 18 октября 2014 - 14:44
 Сначала расчет "цельного" корпуса. Без скулового брызгоотбойника и реданов.
#25 will
will
    Инопланетянин
  • 2 736 сообщений
  • Из:Назаре
  • Судно: UFO;
  • Название: -
Отправлено 19 октября 2014 - 13:24
Да, я тоже смотрю всегда только на это - размерчик и оборудование помещения. Это главное условие, остальное ерунда.
Темы с аналогичным тегами катамаран, проект, фанера, стеклопластик
