Совершенно согласен. Хотел в прошлый раз сказать то же самое, да передумал, не стал расстраивать автора. Тяжеловато идет, крен наружу поворота, слишком большая смоченная длина. А вот брызгоотбойники работают прекрасно - это большой плюс.
#132
Отправлено 11 апреля 2015 - 18:50
[color=rgb(20,24,35);font-family:helvetica, arial, 'lucida grande', sans-serif;]Торжественный спуск на воду и тестирование, академичка 2-ка.[/color]
[color=rgb(20,24,35);font-family:helvetica, arial, 'lucida grande', sans-serif;]Все соответствует расчетным величинам.[/color]
[color=rgb(20,24,35);font-family:helvetica, arial, 'lucida grande', sans-serif;]Скорость на мерном участке - не разочаровала.[/color]
#135
Отправлено 19 апреля 2015 - 22:44
Очень интересная тема, но жаль, что нет фотографий процесса изготовления корпуса. Что секрет? На сколько понял стеклопластиковый корпус изготавливался в матрице без использования гелькоута? Вроде на первых фотографиях часть корпуса зашкуреного было..
Мы изготавливали корпус из фанеры ФСФ 6,5мм. Во внешних лекалах. Изнутри - проклейка мокрым угольником скул и общая оклейка.
Скулы и грани разделывались и прошпаклевывались эпоксидной шпатлевкой. Снаружи по граням снималась фаска и грань выводилась эпоксидной шпатлевкой. Снаружи - так же оклейка.
Немного выше, обсуждали часть этой технологии. На мой взгляд - для единичного корпуса - подходит.
#137
Отправлено 30 мая 2015 - 17:31
ПОБЕДА!!! КУБОК МЭРА КИЕВА - 2015!
(ветераны) Экипаж и лодка показали стабильный результат.
На 500 м выиграли вчистую - 1,35 секунды.
Результат - 1 минута 31 секунда. Соревнования проходили на водноспортивной базе "Зенит".
Устроили небольшую выставку производимой продукции.
#138
Отправлено 30 мая 2015 - 17:35
[color=rgb(20,24,35);font-family:helvetica, arial, 'lucida grande', sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(246,247,248);]Это к тому, что расчет корпуса для мощности "двигателя" ~1,2кВт, желателен c применением CFD моделирования.[/color]
Сообщение отредактировал Nikolay NJ: 30 мая 2015 - 17:37
#139
Отправлено 06 июня 2015 - 00:18
[color=rgb(20,24,35);font-family:helvetica, arial, 'lucida grande', sans-serif;]Интересное явление наблюдается на "живой" лодке и на результатах расчета.[/color]
[color=rgb(20,24,35);font-family:helvetica, arial, 'lucida grande', sans-serif;]На гладкой воде, в момент разгона, можно увидеть вихри в кормовой части корпуса.[/color]
#140
Отправлено 06 июня 2015 - 21:45
Думаю, на реальной лодке это некий аналог разгонного вихря, возникающий как следствие несимметрии обтекания в первый момент.
В численном эксперименте, по идее, их быть не должно. Но могут появиться в результате ошибок округления. Т.е. чисто численные возмущения. При этом их интенсивность должна быть меньше, чем в природе.
Но это только как предположение.
#141
Отправлено 06 июня 2015 - 23:01
Просмотрел расчетные файлы - этот эффект явно выражен только на 1-м корпусе. И на протяжении всего расчета. На других, есть зачатки, но не явно выраженные или пропадающие при разгоне.
Сообщение отредактировал Nikolay NJ: 06 июня 2015 - 23:03
#146
Отправлено 04 сентября 2015 - 17:19
[color=rgb(20,24,35);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]Буду краток: - академичка х2 - участник данного мероприятия.[/color]
http://www.worldrowi...g-masters-reg…/
[color=rgb(20,24,35);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]Буду скромен: - принимаю поздравления...[/color]
#149
Отправлено 09 октября 2015 - 16:01
Темы с аналогичным тегами катамаран, проект, фанера, стеклопластик
Куплю, найму →
Куплю Янтарь-ТуристАвтор compd , 17 фев 2024 Янтарь-турист, парусная байдарка и 3 еще... |
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Про фанеруАвтор МВС , 01 фев 2024 Фанера |
Домашняя верфь →
Купил недостроенный Север-520Автор Versus , 15 сен 2023 Север-520, постройка, верфь и 3 еще... |
Домашняя верфь →
Проекты и чертежи →
Ищу проект лодки под мотор 30 л.с., материал стеклопластик.Автор Раблампы , 06 авг 2023 мотолодка, катер, проект и 2 еще... |
Биржа труда, вакансий и идей →
Ищу помощь по реставрации старых катеровАвтор DmitriyYY , 25 июн 2023 катер, ремонт, восстановление и 5 еще... |
