Ремонт "Летучего Голландца"
Швертбот ремонт корпуса
Сообщений в теме: 228
#226 kneht
kneht
  • 688 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: ял 6, вельбот
  • Название: башибузук, сарацин
Отправлено 26 декабря 2017 - 10:20
мачта
и оглавление
#227 Itan
Itan
  • 5 сообщений
  • Из:Ekaterinburg
  • Судно: Переделка из Казанки
Отправлено 27 августа 2018 - 00:44
Добрый день!
Пробовал искать оригинальные чертежи для буржуйского ЛГ. Нашел вот такое высказывание:
"The Flying Dutchman is a development class. There has never been a set of "suitable for construction" drawings of the FD. Aside from the external hull form templates, deck line and a few fitting locations, there are no rules about construction method or internal members. Every builder and there have been dozens, has done it differently. So you can build your female mold and lay your hull in it, or build frames and plank or whatever you fancy. you will have to work up the rest yourself, based on existing designs or your preferences.
The drawing set includes a see-through perspective rendering of the 1980 Mader that has pretty much typified everything built since, as well as the mid 60s Doesburg, which was a very popular build. Also of course the lines plan, measurement guide, blade outlines etc."
Если коротко: ЛГ это класс, ограниченный формой обводов корпуса, требованиями к расположению мачты и ещё несколькими показателями (ссыль на требования ниже), так что каждый, кто строит, строит на свой глазомер, понимание красоты и всё такое прочее. Итого - обводы регламентированы, внутрянку лепите как хотите. Получится круто - будете побеждать и вообще, получится так себе - бывает... есть повод переделать. Ну или как-то так.
Ещё нашел оригинал в ПДФке выложенных скриншотов. На англицком, но у мну автоматический переводчик переводит если попросить...
Увы, так как не нашел кнопки "добавить документ" выложил на яндекс диске. Вот ссыль для скачивания
https://yadi.sk/i/8lhYZjsI3aaKDB
Сообщение отредактировал Itan: 27 августа 2018 - 00:51
#228 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 27 августа 2018 - 01:06
Насколько я понимаю ,там должны быть ограничения по корпусу в отдельных местах . А это много бывает ,но все равно у всех получается почти одинаково. В специальной "постели" корпуса не меряют.
#229 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 27 августа 2018 - 14:46
...Увы, так как не нашел кнопки "добавить документ" выложил на яндекс диске. Вот ссыль для скачивания...
Документ архивируете. А архив выкладывается сюда без проблем.
