https://youtu.be/roLhI3PMtKU Видео иллюстрирует гидрофобность и резинистость получившегося у Elect (см. предыдущее сообщение) покрытия "голландца". Это промежуточный, пигментный слой. На поверхности много микроскопических выходов пигментных частиц, снижающих гидрофобность. Эвон как поскрипывает!
#177
Отправлено 04 июля 2016 - 08:23
неколько вопросов по такелажу голландца
сколько у него штагов? точнее один на котором висит генуя, он регулируемый и идет к тали через блок на мачте внутри мачты, но перед нем есть еще один зачем он и как он проведен и куда ? также хотелось бы посмотреть на систему подъема убирания шверта (ничего сложного нет но интиресно как у других)
в целом мой голландец на воде но пока в тестовом варианте
#182
Отправлено 05 июля 2016 - 13:51
А как при такой системе спинакер в унитаз входит? Он же за все цепляться будет.
А палуба выглядит замечательно!
Спинакер убирается через "унитаз" и как правило съемный, к нему пришивается широкий рукав. В таком случае ничего не мешает.
Здесь на фото желтого цвета, съемный, т.к. по нашей акватории спинакер не успеваем устанавливать, в самом широком месте около около 3км, а сама трасса и того меньше, ну а на Залеве - другое дело.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 05 июля 2016 - 13:53
#184
Отправлено 05 июля 2016 - 19:22
А где тут унитаз то? Только очко, а с очком цепляться будет. Унитаз нужрн.
Так и я про то же.
С "унитазом" конструкция будет выглядеть немного иначе.
Поэтому в 179 сообщении - голая идея.
А дальше - широкое поле для конструкторской мысли.
#185
Отправлено 06 июля 2016 - 18:15
Пост 179 - просто технологическое отверстие без "унитаза", в 182-м он закреплен саморезами, возможно под мачтой не очень хорошо видно. Сам "унитаз" имеется, висит в ангаре "на крючечке" за ненадобностью. Если очень надо, могу сделать фото, но мне казалось что на "полуторках" они все однотипны.
#196
Отправлено 17 апреля 2017 - 11:48
Ну сам я, конечно, сразу на три лодки не сяду)
Пропадают, больно смотреть. Флот раздаютраспродают по дешевке. Буквально вчера 4 финна рыбакам продали, сети с них ставить. Сохраню, что смогу, может молодежь все же подтянется. Иначе просто сгниют на улице.
#197
Отправлено 17 апреля 2017 - 12:26
Самое печальное, что чаще не "раздаютраспродают", а просто уничтожают. С давно закрывшихся мелких яхт-клубов растащили все по гаражам и огородам, а потом оказалось не нужно, сгноили и пожгли. Спрашивал таких, почему не продали - "а лень заморачиваться", да и компами не все старые яхтсмены владеют, чтобы хоть на авито объяву кинуть. В наших краях особенно эмки истребляли, без экипажа с ними тяжело.
#198
Отправлено 18 апреля 2017 - 15:31
это точно, помню когда я пацаном по дачам бегал, у одного из соседний 2 лодки были , тогда я не знал что за лодки, по памяти вроде 420, он ими навоз покрывал, даже помню просили покататься на них в пруду. - так зачем они вам они дырявое утоните!Самое печальное, что чаще не "раздаютраспродают", а просто уничтожают. С давно закрывшихся мелких яхт-клубов растащили все по гаражам и огородам, а потом оказалось не нужно, сгноили и пожгли. Спрашивал таких, почему не продали - "а лень заморачиваться", да и компами не все старые яхтсмены владеют, чтобы хоть на авито объяву кинуть. В наших краях особенно эмки истребляли, без экипажа с ними тяжело.
#199
Отправлено 20 апреля 2017 - 08:22
Коллеги подскажите!
Ищу ЛГ. Так получилось, что ходить на этой яхте - мечта детства. Даже два раза в всежий ветер ходил (правда балластом так как при весе, на тот момент, 50 кг, меня в команду не брали). Готов восстанавливать. Работы не боюсь. У нас в городе было два ЛГ. Один восстановили в Каравелле, а второй теперь вот в таком состоянии:
прошу прощения, фотографировал на телефон. При этом хозяин много лет назад отказался мне эту лодку отдавать/продавать/дарить/менять. Типа это его и всё :-(
Прочитал всю тему. Появилась даже мысль - построить новый так как чертеж хороший есть, а слепок обводов корпуса я могу (скорее всего) сделать с восстановленного Каравеллой ЛГ. Точнее заводом Спрей. Но хотелось бы свой, своими руками восстановленный.
Есть еще слухи, что на Коматеке под одним из понтонных пирсов лежат два пластиковых ЛГ, Там скорее всего живыми только пластик остался (в воде лет под 20 уже). Но не факт, что их вообще получится достать.
Короче - уничтожаются эти лодки как только могут. И ведь руки поднимаются у владельцев...
