На прилагаемом фото показано как устроено хранение цепи у Пардеев.
На другом фото показаны детали которые я нашел у себя в гараже. Это когда-то были части насоса для опрыскивания вредителей. Все самодельное, делал мой отец, вернее по его заказу выточил местный токарь, боюсь еще до моего рождения. Детали похоже из латуни или бронзы, при зачистке наждаком получается желтоватый оттенок. Однако трубка всего 2 мм толщиной. И нет пластины которую можно было бы приварить к трубке которая в свою очередь бы крепилась на палубу. Снизу то можно было бы просто шайбы увеличенного диаметра поставить. На трубку (диаметр 45 мм, планируемая цепь 8 мм, не более) имеется крышка с резьбой. Правда в крышке есть отверстие, но это не особая проблема.
С одной стороны хотелось бы соорудить нечто похожее как у них, с другой стороны понимаю, что детали несколько отличаются.
