Увеличение высоты транца
Автор
vir-smu15
, 12 мая 2005 15:59
Сообщений в теме: 10
Отправлено 13 мая 2005 - 09:51
Лодка пластиковая Пеликан
Нарисовал как думаю сделать. Если такой вариант нормален, в сопроматах не силен , то какой min толщины и из чего должны быть пластины? Дюраль, нержавейка? Вес мотора 55 кг
Разница в длине ног у джонсона- 5" Вопрос на сколько поднимать на 5", или руководствоваться положением антикавитационной плиты относительно дна лодки? Померил Ноги у сущ. нептуна на 150мм короче, лодка вроде под него проектировалась.
Отправлено 13 мая 2005 - 10:14
Во-первых - надставка транца по хорошему должна полностью перекрывать по ширине подмоторный вырез, т.е. примыкать и к боковым краям выреза. Соответственно - стягивающие накладки должны перекрывать весь периметр. Далее - хотя бы изнутри лучше наложить не просто пластины, а пару вертикальных уголков 25х25.
Если хочется сделать совсем эстетично - можно приформовать надставку к корпусу 6-8 слоями стеклоткани с перекроем на "материк" сантиметров на 15, но это вариант трудоемкий (в основном - много работы по предварительной зачистке транца вокруг подмоторного выреза и последующей отделке до состояния "как родное") и упомянутые уголки всеравно понадобятся.
