Купил в интернет магазине носовую площадку совмещённую с роульсом.Распечатал, Клюзовая часть такая, что можно только палец в неё засунуть, а нужно бы принять якорь 10 кг.Может я что-то не соображаю? Подскажите знатоки.
носовая площадка
Отправлено 01 сентября 2014 - 22:55
Натурный эксперимент надобен. Взять якорь 10 кг (плуг, Брюс, Дельта, или что там у Вас). И попробовать засунуть...
Отправлено 02 сентября 2014 - 13:25
Якоря есть на яхте, которая стоит в Финляндии. Один плуг 10 кг., один холла 10 кг. Я пока в России Холла попробовал, близко не входит. Напильником не обойдёшься, болгарка и сварка. Вроде добротная площадка, большая, не для маленькой лодочки с якорем в 2 кг. и такой косяк.
Отправлено 02 сентября 2014 - 21:33
Про напильник - это фигурально, из анекдота.
Надо впереди на площадке щель большую сделать, лучше до самой трубы, обложенную металлом (уголком).
С учетом конструкций этих якорей, шансы (при переделке) есть только у плуга.
У холла конструкция лап не позволит, будет упираться в площадку снизу.
Сообщение отредактировал zavvs: 02 сентября 2014 - 21:36
Отправлено 03 сентября 2014 - 03:33
Отправлено 03 сентября 2014 - 07:59
Бушприт-площадка предназначена для плуга или брюса. Точно деталь с роульсами неподвижная? По идее, должна быть наклонная (у меня так на Максусе) либо качающаяся. Как иначе веретено якоря ляжет на оба ролика? Думается, можно центральную короткую рейку тиковую убрать, но тогда якорь будет ездить на одном ролике и стоять там "раком", если обойма с роликами не качается.
Обойма не качается, расположена наклонно к горизонту. Под короткой центральной рейкой расположена поперечная пластина к которой крепится сама рейка и передняя часть корпуса роульса. Переделка потребует перекроить и переварить силовую часть металлоконструкции. Созвонился с производителями, обещали разобраться. Надеюсь, что проезжая мимо Питера в Финляндию в середине сентября, обменяю свою площадку на работоспособную.
Отправлено 04 сентября 2014 - 18:08
Некоторые богатеют мыслью. Украинская пословица . Производитель заявил, что роульс в площадке рассчитан на якорь 5 кг. Площадка по своему размеру на лодке длиной 8,25 м. смотрится на гране органичности, вряд ли кто-то скажет, что для лодки 2,3 т годится якорь 5 кг. Что скажут знатоки? К сожалению в рекламном проспекте характеристик нет.
