Нептун 23 - не работает верхний цилиндр
Сообщений в теме: 31
#1 Shurikenix
Shurikenix
  • 34 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 03 сентября 2014 - 18:27
Здравствуйте. Такая проблема с мотором - внезапно перестал работать верхний цилиндр. Приехал с рыбалки, все нормально, перекусил (еду), решил еще немного порыбачить - завел, поехал - не едет, выбрасывает топливо из карба. Поменял провода зажигания - теперь не работает нижний цилиндр, вернул как было. Значит, думаю, что-то с зажиганием. Зажигание контактное. Поменял катушку на верхнем цилиндре (2 раза, в запасе 2 штуки), потом поменял оба конденсатора. Старые были 79-го года выпуска, вроде бы. Все равно не работает. Глянул на контакты прерывателя, когда менял кондеры - вроде одинаковые, контакты да контакты, ничего не обычного. В чем дело, не понимаю. Кто что может посоветовать?
А, да, перед тем как совсем поломаться неровно держал холостые, дергался (то есть, как я понимаю, один цилиндр уже тогда то работал, то не работал на холостых).
Что еще сказать. Мотор был перегрет в прошлом году 3 раза по причине плохо работающей крыльчатки - вода из контрольки бежала, а количества воды на полном газу не хватало, видать, для охлаждения.
А потом я его случайно утопил - корма лодки под воду ушла из-за плохого сливного клапана. Ну я свечи выкрутил, поставил его свечными дырками вниз, за дергалку подергал, чтобы вода вылилась, и оставил в таком пложении на 3 дня, чтобы просох малость. После этого завелся с первого раза. Я потом еще пол-лета и осень на нем ездил, и этим летом с середины июня - все нормально было.
Бедный моторчик. Сдался наконец-то (
Сообщение отредактировал Shurikenix: 03 сентября 2014 - 19:01
#2 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: RIB Аполлон 460
Отправлено 03 сентября 2014 - 18:59
Колпачки свечные есть? С уважением.
#3 Shurikenix
Shurikenix
  • 34 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 03 сентября 2014 - 19:00
А как без них? Конечно, имеются. Я даже поменял один на неработающем цилиндре - забыл в первом сообщении про это написать.
Сообщение отредактировал Shurikenix: 03 сентября 2014 - 19:04
#4 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 03 сентября 2014 - 19:05
Попробуйте без колпачков. С уважением.
#5 Shurikenix
Shurikenix
  • 34 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 03 сентября 2014 - 19:07
То есть, просто провод на наконечник свечки напялить?
#6 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 03 сентября 2014 - 20:42
 Причем здесь свечне колпачки?...в моторе вышла из строя(сломалась)золотниковая шайба верхнего цилиндра....оттого и не работает верхний цилиндр и происходит выброс горючки из карбюратора.
#7 Shurikenix
Shurikenix
  • 34 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 03 сентября 2014 - 20:55
Нет, я же написал, что менял зажигание цилиндров местами - та же картина, работает один, ровно, без сбоев, только теперь это, соответственно, верхний, а нижний молчит.
Сообщение отредактировал Shurikenix: 03 сентября 2014 - 20:56
#8 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 03 сентября 2014 - 20:56
Ага. А от чего она у меня тогда починилась, когда я колпачек верхней свечи починил? С уважением.
#9 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 03 сентября 2014 - 22:16
 Толиво из карба выбрасывает по прежнему,независимо от порядка работы цилилиндров поодиночке?
#10 Shurikenix
Shurikenix
  • 34 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 04 сентября 2014 - 10:14
Да, выбрасывает. В заводской книжечке по мотору в разделе неисправностей также указана возможная причина при выбросе топлива - неисправность системы зажигания. И где-то я еще читал, что карбюратор нептуновский имеет особенность вылевывать бензин при неработающем цилиндре независимо от причины - золотники, зажигание или еще что-нибудь. Думаю еще раз снять маховик да повнимательней изучить прерыватель.
Сообщение отредактировал Shurikenix: 04 сентября 2014 - 10:15
#11 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 110 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: прогулочное
  • Название: Сарепта
Отправлено 04 сентября 2014 - 12:26
... в моторе вышла из строя(сломалась)золотниковая шайба верхнего цилиндра....оттого и не работает верхний цилиндр и происходит выброс горючки из карбюратора.
Состояние золотниковой шайбы элементарно проверяется пальчиком с предварительно  снятым карбом ...
В карб перед сим"казусом"не "стрелял"?Это в плане запавших(и окончательно потом "закоксовавшихся")колец и не только ВЦ(что весьма возможно при перегреве и не производстве после ТО - ацетон+керосин+масло в цилиндры на сутки)-тоже элементарно проверяется...пальцем...
Хотя у ТС полный сумбур в описании,"поменял провода-перестал работать НЦ...".Я,грешным делом,не понял...
Смотрим все,что связано с этим проводом(провод,резистор колпачка...).
Сообщение отредактировал ВАСЯ2011: 04 сентября 2014 - 12:34
#12 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 110 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Сарепта
Отправлено 04 сентября 2014 - 12:41
А это вообще за гранью понимания-он так и заводиться не должен,"стрелять" будет.
Проверьте сопротивление ВВ обмотки ТЛМ мультиметром(6 кОм.+-50 Ом,от года изготовления может зависить),ежели не умеете,просто обычным тестером сравните сопротивление с заведомо испр.катушкой(отличия по рисочкам быть не должно)..
#13 Shurikenix
Shurikenix
  • 34 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 04 сентября 2014 - 13:31
Я написал же, что катушку менял, на другую, причем два раза, потому что у меня запасных 2 штуки есть.
А почему за "гранью понимания"? Меняем местами свечные колпачки и провода на колодке, которые идут от прерывателя к катушкам, и в результате все работает, но цилиндры меняются местами. А вообще двухтактный мотор можно еще и другую сторону завести и будет работать. Так раньше на некоторых мотоколясках задний ход был сделан, чтобы не мудрить заднюю передачу в коробке (мотор глушился и заводился в противоположную сторону).
Сообщение отредактировал Shurikenix: 04 сентября 2014 - 13:31
#14 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 110 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Сарепта
Отправлено 04 сентября 2014 - 15:55
 ...А вообще двухтактный мотор можно еще и другую сторону завести и будет работать....
Может быть,не буду спорить,что такое возможно на одноцилиндровом(с "батарейным"зажиганием)и с другой схемой ГРМ...Попробуйте это осуществить на Нептуне (кроме искры,надо еще и топливовоздушную смесь
доставить вовремя-фазы газораспределения...)...,о нем сейчас разговор...
...но цилиндры меняются местами. ...
Цилиндры не меняются местами...Просто ТЛМку одного цилиндра можно проверить на другом ...
Прерыватель же ВЦ искру для НЦ и наоборот,будет давать не вовремя-двигатель не будет работать по-определению...Аналогично-принципиальны выводы(Н и К) самих катушек магдино для данной магнитной схемы(полярность магнитов маховика)."Привязка"всего идет к
шпоночному пазу КВ и того кулачка на маховике при мех.зажигании...
#15 Гость_Buratino_*
Гость_Buratino_*
Отправлено 04 сентября 2014 - 17:27
Сам видел. Дед на причале ветерка 8 завёл, задней у него не было. Включил скорость и поехал... Какое-то время не мог понять, что происходит.
#16 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 110 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Сарепта
Отправлено 04 сентября 2014 - 18:30
... задней у него не было...
У Ветерка З.Х. и нет...
Может винт задом-на перед поставил? :D
#17 Гость_Buratino_*
Гость_Buratino_*
Отправлено 04 сентября 2014 - 18:48
Коллега, возьмите гребной винт и попробуйте перевернуть его в обратную сторону. Будете удивлены :)
По САБЖу долго мучался с зажигалкой нептуна, уже самодельной, бесконтактной. Люфт в магдино всему виной был. Неисправляемый такой дефект.
Сообщение отредактировал Buratino: 04 сентября 2014 - 18:48
#18 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 110 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Сарепта
Отправлено 05 сентября 2014 - 10:01
Уж увольте,не буду и пытаться... :(
Аналогично...Попробуйте прокрутить помпу охлаждения Ветерка,да и любого ПЛМ(со штатной помпой),
в обратную сторону...Будете удивлины и два раза(не будет просто"качать" и прийдет"конец"крыльчатке)...
На том Ветерке мог стоять винт(когда-то практиковали установку "спарок"Ветерков12" , обратного шага,для чего,вопрос второй...
По Вашей проблеме...Люфт при ЭСЗ не такая уж и проблема(цапон на торец магнитопровода,крутим
маховик в нескольких положениях "газа",напильником "торцуем"магнитопровод,где надо...).Вот ежели это,да в совокупности с состоянием верхнего 305го и шейки КВ(проверяется ИЧ или,при некоторой сноровке,руками...),
тогда,ой...
Сообщение отредактировал ВАСЯ2011: 05 сентября 2014 - 10:03
#19 Гость_Buratino_*
Гость_Buratino_*
Отправлено 05 сентября 2014 - 15:19
Люфт основания+люфт самого магдино. Никакая эпоксидка и напильники не помогали.
#20 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 110 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Сарепта
Отправлено 05 сентября 2014 - 17:15
На Нептуне?...У меня возвратной пружины ДУ сроду не было...Ну на Вихре еще понятно...Собственно с Вихрей и надо было скопировать-полоска жести(пивная банка).
Либо,для Нептуна,аккуратно накернить тарелку...
#21 Гость_Buratino_*
Гость_Buratino_*
Отправлено 05 сентября 2014 - 18:02
А как у Вас магдино возвращается, коллега?
#22 Shurikenix
Shurikenix
  • 34 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 05 сентября 2014 - 19:39
Ну, в общем, как бы то ни было, после смены проводов, двигатель завелся и работал без стрельбы, чиханий и прочего. При этом правая катушка, если смотреть со стороны румпеля была не на верхнем, а на нижнем цилиндре. Я что, выдумываю все это по-вашему? Цель была - проверить не золотники ли виноваты у неработающего цилиндра или какие-то там уплотнения, если они имеются (сам я Нептун ни разу не разбирал). Вывод однозначный - что-то с зажиганием.
#23 olegkk
olegkk
  • 315 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: Прогресс-2 , Обь1
Отправлено 06 сентября 2014 - 11:21
Всем привет!
Надо золотник смотреть.
#24 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 110 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Сарепта
Отправлено 08 сентября 2014 - 09:44
...Я что, выдумываю все это по-вашему? ...
Выдумывать,я думаю,Вам резона нет...
Но чудес не бывает,я в них не верю,по крайней мере... То,что правая была на НЦ еще ни о чем не говорит,значит "первичка" ТЛМки подключена на колодке к прерывателю НЦ...
Могу предположить,что на двигателе банально"зарегулировано" зажигание...
Проверьте относительно ВМТ штангенциркулем и тестером(лампочкой).
Сообщение отредактировал ВАСЯ2011: 08 сентября 2014 - 09:59
#25 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 110 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Сарепта
Отправлено 08 сентября 2014 - 09:51
У меня никак... :D
А на лодке(25 лет ) стоит однорычажное ДУ,ЕМНИП,Калужского турбинного завода...
На В30 пружинка магдино-картер(штатная для Вихрей),не в счет...
